Servisní menu Radionav
- George.KHE
Nevěděl by někdo, jak se dostat do servisního menu u navigace Radionav v AR Mito? Možná by to mohlo být stejný jak u Giulietty nebo u poslední verzi navigace ve 159. Jde mi o aktivaci módu Bose a myslím si, že by tam měla být. Případně neví někdo, jak aktivovat režim Bose u Radionav?
Re: Servisní menu Radionav
Giulietta s Radionav (vyklápěcí) nic takového nemá. Bose jde po napojení periferií aktivovat napojením jednoho drátu do konektoru (tuším spojení dvou pinů) a poté povolit přes proxi v diagnostice. Někde na alfaholici.org jsem na to kdysi viděl celý postup.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- George.KHE
Co jsem se díval na schéma zapojení u Giulietty s radionav tak je totožné s Mitem s radionav. U nich jde pouze jeden vodič (spínací) do zesilovače Bose. Problém je v tom, že já na tom pinu nemám žádné napětí a myslím si, že by se mělo nějak softwarově informovat (povolit) rádio, že má hrát v režimu Bose. U obyčejných rádiích je to o přivedení jednoho vodiče s + 12V do rádia (možno spojení dvou pinů jak píšeš ty), kdy díky tomuto se rádio přepne do režimu Bose a pak samo ten spínací vodič jako u radionav pro zesilovač Bose.
Tak je to jednodušší, jen přes diagnostiku povolit, ve výběru parametrů ta možnost je. A pak zarovnat proxi. Potom by ti měl z nabídky nastavení rádia zmizet ekvalizér a zůstane jen nastavení výšky a basy.
- George.KHE
Prosím tě, kde ta možnost je? V MESu jsem jí nikde nenašel. Už mě i napadlo zda nepomůže přehrání softwaru radionav, ale nevím zda se při instalaci na něco takového zeptá (Bose).
V konfiguraci vozidla, ale jestli mě paměť neklame, tak to je záležitost AlfaOBD, MES to v nabídce nemá. SW radionav jsem přehrával, v proceduře žádné volby nebyly.
Edit: teď jsem prohledal MES a taková volba tam skutečně není... :-(
- George.KHE
Super, díky moc za radu, zkusím někde sehnat AlfaOBD. Snad půjde licence koupit stejně jednoduše jak u MESu a půjde to nakonfigurovat. Pak dám případně vědět, jak jsem pochodil.
- George.KHE
Tak jsem zakoupil licenci AlfaOBD a nikam mě to neposunulo. V konfiguraci Bodycomputeru jde navolit režim audia Bose, ale ten nemá vliv na setup v radionavu, který furt bere, že nemá připojený zesilovač Bose. No a AlfaOBD v menu radionavu nemůžu udělat žádnou konfiguraci toho zda hraje v režimu Bose nebo ne.
V příštím týdnu bych se měl stavit do autorizáku a uvidím, zda oni mají nějaké možnosti. Nějak se mi nechce věřit tomu, že by to nešlo nějak přepnout do toho režimu, protože u Mita nejsou rádia a ani radionavy rozdělené pro Bose a klasické audio. Tím pádem to snad musejí umět nějak nakonfigurovat. S klasickým rádiem mi to hraje, ale s radionavem nic.
Konfigurace funkcí se dělá jen přes BC, v záložce konfigurace vozidla. Potom provedené změny musíš zapsat přes volbu PROXI Alignment procedure. Předpoklad úspěchu je kompletní sestava BOSE. A tam bude problém s tím fyzickým zapojením/propojením jednoho pinu. Toho, co spíná právě zesilovač k subwoofru. Hledal jsem, ale nedokážu najít ten návod, jak se k tomu propracovat.
- George.KHE
Mám schéma zapojení celého systému jak u Giulietty, tak u Mita a je to identické (Giu má pouze navíc reproduktor v palubovce). Teď nebudu komentovat, že v jednom schématu (mám pro více motorů) musejí mít chybu, protože tam není znázorněn vodič na spínání zesíku. Konfiguraci v AlfaOBD jsem dělal přesně jak popisuješ a zapojený je to přesně podle schématu a nic. Ono to moc jinak zapojit ani nejde. Se standartním rádiem mi normálně Bose funguje, ale s tím radionavem ne. Sestavu mám kompletní.
Dle mě se musí nějak nakonfigurovat rádio, protože ve "skrytém menu radionavu" vidím, i když mám klíč mimo spínací skříňku zda je ve standartním režimu nebo v režimu BOSE. Tedy bez toho, aby si tuto informaci vyměnil po lince CAN s bodycomputerem.
No budu ještě googlovat. Třeba to někdy rozchodím
Každopádně ti zatím moc děkuji za dosavadní ochotu a pomoc s oživením
, doufám, že tě ještě něco napadne, mně už nějak docházejí myšlenky
- George.KHE
Zatím se mi nepodařilo docílit toho, aby se rádio přepnulo do režimu Bose. Zakoupil jsem i výkonnější jednotku rádia (pravděpodobně jen stabilizátor napětí, který je určený pro Nav + Bose), ale beze změny. Pravděpodobně by se musel překonfigurovat body computer. Teď to asi nechám nějakou dobu uležet a pak uvidím zda na něco přijdu. Jako jisté řešení v tuto dobu vidím koupit high low převodník případně zesilovač s DSP procesorem.
