Uconnect
Uconnect
Zdravím alfisti.
Prosím o radu. Před půl rokem jsem zakoupil giuliettku r.v. 2016. A mám problém s uconnect. Nejde se mi k němu připojit. Píše mi že už je k němu někdo připojen. Bazar mi nedokázal pomoc. Prosím o radu.
- Přílohy
- F6665F64-57A8-4350-9A08-9BC3088C2732.png (849.17 KiB) Zobrazeno 9043 x
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 129 kw
Alfa Romeo 156 sw 1.9 JTD 16V
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
Re: Uconnect
Jsi si jistý, že k tvému uconnectu jde použít nějakou aplikaci? Jaké přesně máš rádio?
Re: Uconnect
Jak to máte s vyzváněním telefonu v Giuliettě po FL? Spojení s autem, telefonní hovory , to je všechno v pohodě, ale trošku mě zaskočilo, že vyzvánění nejde do repráků. Dá se to někde nastavit nebo se konstruktéři spoléhali na to, že to uvidím na středovém displeji? Přítelce to ze začátku údajně taky vyzvánělo v naší Giuliettě do repro, ale později už ne.
Re: Uconnect
Je to tuším někde v nastavení androidu. Bylo teď v poslední době dost aktualizací a třeba některá z nich to nastavení změnila. Zkontrolovat v telefonu.
Re: Uconnect
Čus vespolek. Update mapových podkladů v uconnectu je asi možný jen přes autorizák, což? Už se mi dostkrát stalo, že jsem jel po poli, tak by si to asi zasloužilo
. Případně ví někdo kolik to případně v autorizáku stojí, než tam budu volat? Dík
Re: Uconnect
Ahoj, záleží na tom, jaký máš firmware. Při verzi 17 xx xx je cesta aktualizace map vcelku jednoduchá a zvládneš to sám, při vyších verzích to bude jinak za tučný poplatek AD.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Re: Uconnect
Aha. Že by drobná naděje? Díkes za odpověď. Verzi asi zjistím přímo na rádiu, což? Tak mrknu až v něm budu, když si vzpomenu
. Auto je 3/2016
Re: Uconnect
To by mě zajímalo taky, kde, co, jak. Mám tuhle:
Rád se v této oblasti zdokonalím :-)
Re: Uconnect
Mám tutéž
Re: Uconnect
Ahoj,
U vás obou jde zaktualizovat software a i mapy. Sám jsem to absolvoval, když jsem si dovezl Giuliettu a již poněkolikáté upgradoval mapy
( naposledy včera :-) ), tudíž vím, že to funguje. Nejspíš by šly i jen mapy.
Jen pozor - NEaktualizovat na verze 17.35.41 a novější 18.xx.xx , protože nejde pak touto cestou už aktualizovat mapy.
Pozor taky na hladinu nabití baterie, vymlátilo mi ji to a musel jsem nabíjet, jelikož se mi nechtělo mít nastartované auto - dle návodu.
Pokud vládnete angličtinou ( pokud ne, strejda google umí přeložit), doporučuji pročíst vlákna viz odkaz, protože samo to u některých nešlo úplně hladce viz vlákno, u mně šlo vše bez problému.
https://www.alfaowner.com/threads/uconn ... 8.1173061/
https://www.alfaowner.com/threads/uconn ... e.1070562/
Je potřeba stáhnout soubory z MEGA, vše co jsem stáhnul a potřeboval mám stále uložené a případně k dispozici
https://mega.nz/folder/kMYjlSKB#MCC6U1j ... r/Edp12JKC
Naposledy upravil(a) Milhaus dne 29.5.2022, ned 22:19, celkem upraveno 1 x.
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Re: Uconnect
Tý jo, obrovský dík. Já teda v autě ještě nebyl, abych mrknul co mám za verzi, ale samo mi to dopo nedá a vlítnu tam. A budu doufat. A tou aktualizací softu se v rádiu něco změní? Asi marný doufat, že se z tlačítka MORE stane APP, což? Né, prostuduju odkazy. Jen mi to bude trvat dýl, prže já musím přes googla, pač v angličtině jsem zatím velmi marnej... :/
Re: Uconnect
Aktualizací se prakticky nic nezmění, funkce zůstávávají stejné.
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Re: Uconnect
Ok, dík.
Re: Uconnect
@Milhaus: Koukal jsem na to, chápu dobře, že nejprve udělám backup, pak ofiko update na 17.07, pak pomocí magic iso aktualizaci map? A koukám, že jsi z Brna, tak to se možná občas potkáváme. :-) Snad si s tím poradím sám.
Re: Uconnect
Ahoj, chápeš to dobře. Ten backup je ale jen na mapy, jestli si dobře pamatuji, a že při software update je třeba odsouhlasit YES a dále pak při update maps potom už jen NO. Toto je důležité.
Jinak taky jsem koukal po češtině, ale nenašel. Nějaký soubor cz tam je, po rozbalení, ale nevím, zda to patří ke komplet celému systému nebo jen k navigaci.
Tak třeba bude iSquithy vědět.
Autačesky mají češtinu pro Uconnect 5 - ten menší panel ale pro 6.5 nee, ale na fiat 6.5 to mají a prý je to jiný, že to nejde aplikovat na tu alfackou, tak to mi moc hlava nebere, když je to min na pohled stejné. Přece by nedělali tak velký rozdíl v rámci koncernu, vždyť ty jazyky někde musí být schované (třeba skryté menu nebo tak něco)
Jinak, chvili mi trvalo než jsem se odvážil jít do toho upgradu, pročetl to vše, hlavně jaké by mohly být zádrhely, no a pak jsem se hecnul a bylo to. Jednou pmusel použít ten fix a jednou aktualizoval ten navi server a pak už bez problémů aktualizoval jen mapy (prakticky 2x za rok) celkem už asi 6x nebo 7x. Ofiko CD s aktualizací se prakticky nic fje za cca 200,-EU a stejně to jsou tak 2 roky starý mapy.
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Re: Uconnect
Tý jo, pořád jsem z toho volakosi zmetěný a nenabírám odvahu se do toho pustit
. Mám teda stažený ten backup 1 Magic Alfa ROW. Tím začnu. Pak mám stažený 2 BACKUP a 2 BACKUP - NA or ROW EU Convert. Jak poznám který mám použít? A pak teda když už ten backup běží, tak nic nikde psáno není a poznám to jen podle blikající flešky? Nějaký odsouhlasení na začátku, že chci dělat zálohu tam není? A celý proces teda trvá třeba ty 4 hodiny, jo? Pak když ho mám hotový, tak vyměním flešku na které mám nahraný update 17.07.55, u toho jestli jsem to četl správně normálně běží stav procesu na displeji. Snad 9 kroků. Na první dotaz dám YES a na další už NO. A když ten dojede do konce, tak flešku vyndám, nahraju na ní mapy 2022v1 FEU velikost cca 5,95gb, flešku vložím do slotu a nabídne mi to na displeji jestli chci nahrát nové mapy? To potvrdím, nahrajou se a tím by mělo být hotovo?
A ještě k tomu backupu. Vážně myslíš, že je jen na mapy? Já teda anglicky tak dobře neumím, ale přišlo mi, že to je na celý systém, aby kdyby se něco podělalo, abych ho mohl ze zálohy obnovit. Ale můžu to jen blbě chápat :/
Jo a ještě jedno. Co jsem koukal, tak toho hodně je v .iso, tomu rádio rozumí nebo to iso v pc otevřít a na flešku nahrát až složky co jsou uvnitř?
Díky moc za odpovědi. Vím, že jsem se slušně rozjel, ale snad je to všechno co potřebuju vědět abych nabral odvadu
. Kdysi jsem dělal aktualizaci ve 159 a první pokus nevyšel a dost mě to tehdy vystrašilo. Ale náprava se pak povedla.
Tak dík ještě jednou.
Re: Uconnect
Nee alfa ROW je rest of the world, ty musíš EU.
Klidně ti pomůžu, všechno potřebné mám stažené.
Ve své podstatě to složité není. Nicméně, jak jsem psal, taky mi chvíli trvalo sebrat odvahu a pustit se do toho.
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Re: Uconnect
Tý jo tak to dík za opravení. Zrovna u toho ROW jsem nějak nepřemýšlel, že je to špatně. Tak teda teďka stahuju 1 Magic Alfa pre UPDT(17.07.55).zip
Pak teda asi logicky jako druhý krok použít 2 BACKUP.zip
Pak MY14_MY15_VP3_VP4_191_17.07.55.zip a na závěr použiju mapy D 2022v1 FEU Custom.zip
Trefil jsem se? Jako klidně si pak nechám poradit jak píšeš, ale zas nějak moc nechci obtěžovat. Ale když by to to nevadilo, tak si můžeme vyměnit po SZ telefon a můžu zavolat až budu v autě se chystat do toho pustit. Možná zítra nebo pátek odpoledne. Ale to fakt jen kdybys měl čas a nebořil jsem ti tím něco.
A ten postup co jsem popsal v předchozím postu je dobře? To ISO mě vrtá hlavou. Jestli rozbalit nebo mu rádio bude rozumět.
Jinak mám úplně stejnou verzi jako Tomshon
Díky
Díky
Re: Uconnect
Ahoj, jak budu mít čas, tak kouknu do pc, mel bych tam mít i návod a dam vědět.
V podstatě rozbalis stažené soubory a obsah pak prekopirujes společně s magic na USB.
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Re: Uconnect
Hele, díky moc a v poho počkám. Radši si přečtu tvůj vyzkoušený postup než riskovat, že na těch alfistech něco blbě pochopím nebo udělám. Už jsem starší kus a blbýho pochopení se trošku bojím
Re: Uconnect
Ahoj všeci, tak jsem udělal aktualizaci sw a map, všechno proběhlo docela v pohodě (akorát to stálo pár litrů benzinu, co už).
Aktualizace map v 6.5 palcovém Uconnect rádiu:
Link MEGA uloziste
Pokud chcete updatovat rádio, jako já, na poslední verzi SW, která umožňuje updaty map, tak potřebujete soubor z /6.5/Alfa original files/17.07.55/MY14_MY15_VP3_VP4_191_17.07.55.zip
pozor, vyšší verze radia nepodporují tento způsob updatu map. 17.07 je nejvyšší, která ještě podporuje.
Disclaimer: Jen jsem popsal svou zkušenost. Nemohu nést žádnou odpovědnost za vaše umřetá rádia, když se něco nepodaří. Pokud ten postup budete zkoušet, je to na vaši osobní zodpovědnost.
Pro samotný update potřebujete:
Magic file z /Modified MAP Update Files/1 Magic Files/1 Magic - Alfa pre UPD (17.07.55).zip
backup script z /Modified MAP Update Files/2 BACKUP files/2 BACKUP.zip
mapový archiv z /Modified MAP Update Files/D 2022v1 Europe/D 2022v1 FEU Custom.zip (feu je Full EU)
Budete potřebovat 3x čistou flešku. Buď 3 flešky, nebo 3x naformátovat a nahrát, já se vydal cestou dvou flešek, na jedné držím zálohu rádia.
Fleška by měla být aspoň 16 GB, formátovaná jako FAT32, ideálně s diodou, abyste viděli, že se s fleškou pracuje.
-swdl.iso
-script.lua
-backup/
Zapnu auto, zapnu rádio, počkám, až se vše probere (asi 2-5 minut), prdnu tam flešku.
Fleška bliká, rádio se tváří, jako by nic. Trvá to asi hodinu. Pak se na rádiu objeví, že našel soubor pro update, a zda chci rádio updatovat.
Je třeba stisknout NO. To je potvrzení, že je backup hotový.
Tento backup si bezpečně uložte, umožňuje oživit rádio, když se něco hodně nepovede! Já pro jistotu flešku s backupem uložil a ostatní kroky dělám na jinou flešku.
Uložili jste si backup bezpečně?
Naformátuju flešku jako fat32
nakopíruju na ni soubory ze zipu /6.5/Alfa original files/17.07.55/MY14_MY15_VP3_VP4_191_17.07.55.zip
připojím flešku k rádiu, zeptá se, zda chci udělat update softwaru. Stisknu YES.
Rádio ukazuje průběh upgradu, trvá to asi 40 minut.
Když update skončí, resetuju rádio. Buď vypnu motor a auto na 25 minut zamknu, nebo podržím tlačítka "Radio", "More"(Apps) a "browse enter"(pravé točítko), v servisním menu zvolím "reset radio" a ono se do minuty resetuje.
V rádiu je jiná grafika a fonty, přibylo pár funkcí, je rychlejší. Na bluetooth se už hlásí VINem auta, a ne jen označením "uconnect"
Na flešku vybalím z magic file soubor swdl.iso a obsah složky D 2022v1 FEU Custom ze stejnojmenného zipu. Fleška pak vypadá takhle:
-swdl.iso
-app/
-content/
-fs/
-license/
-script.lua
V autě zapnu rádio, nechám všechno načíst (2-5 minut), připojím flešku. Ta začne blikat a magie se děje.
Nahrávání trvá asi hodinu až dvě (zdá se, že záleží na rychlosti flešky a náladě rádia), že je vše hotové, poznáte tak, že rádio se zeptá, zda chcete aktualizovat software. Je třeba stisknout NO. To je potvrzení, že jsou mapy nahrány. Odpojím flešku.
Resetuju rádio ("Radio", "Moře", "Browse enter", radio reset), nechám vše načíst, stisknu "Navigations" a do minuty se objeví nová mapa. yeeey!
Flešku odpojte, nenechávejte ji v rádiu, protože jinak rádio vždy zahájí kopírování nových map.
Pokud se vám navigace nebude chtít rozjet, resetujte rádio a nechte to nakopírovat znova.
Kopírování se dá dělat i za jízdy, jen si vypněte stop&start a nezdechejte motor.
Hodně štěstí.
Závěrem srdečné díky iSquithy z AlfaOwner webu, bez kterého bychom se k tomu asi nedostali
Link MEGA uloziste
- Krok 1: Backup:
-swdl.iso
-script.lua
-backup/
- Krok 2: Update sw rádia:
- Krok 3: Nahrání nových map
-swdl.iso
-app/
-content/
-fs/
-license/
-script.lua
Hodně štěstí.
Re: Uconnect
To sunic: nenašel jsem to, co jsem si myslel, že mám a tomshon ten postup popsal parádně.
To tomshon: super
, jak jsem psal, zase tak složité to není, jen odvaha a trochu času je třeba.
To tomshon: super
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Re: Uconnect
Návod udělal Tomshon naprosto skvělej a včera jsem se do toho pustil, ale ani za 6 hodin se mi neudělala záloha. Asi se to někde v průběhu kouslo, prže na flešce jsem měl 3,15 místo 4+ giga. Fleška pořád blikala a já už to vzdal. Nevím jestli zkusit zálohu ještě jednou nebo se rovnou pustit do upgradu na 17.07.55
EDIT: Tak jsem teda ten upgrade na 17.05.77 zkusil i bez té nevydařené zálohy a za cca 22 minut se na první dobrou povedla.
Pak jsem se pustil do té aktualizace map která trvala cca hoďku a na první pokus mi teda taky nevyšla, ale hned jsem dal po manuálním restartu rádia (současně RADIO + MORE + BROWSE/ENTER) pokus číslo 2 a ten už se vydařil. Na konci se objeví trošku matoucí hláška(viz. Foto), ale u ní dát NO. Rádio opět zrestartit a mapy už se rozběhly.
Takže velký dík Milhausovi i Tomshonovi za asistenci!
