Venca.P - Alfa Romeo Giulietta 1,4 Multiair 125 kW - 2010
- Tonio
Re: Venca.P - Alfa Romeo Giulietta 1,4 Multiair 125 kW - 2010
Nedivím se, máš ji jak novou
Ale občas je potřeba pořádně zabrzdit, aby si i zadní kotouče vzpomněly, že tam jsou...
Pokud má ale na předku 330 mm kotouče, tak věřím, že to všechno dokážou odmakat předky na takto lehkém autě
Ano. Jsou tam 330mm a Bremba. A auto používá k jízdam do práce manželka. Ta skoro nebrzdí. Ja se to snažím pak vždy projíždět pořádně. A snad i brzdit dost. Ale jak čtu, že se lidem spouští u Giulietty neustále při brzdění varovné směrovky. Tak asi brzdím málo. Spustily se jen když jsem to zkoušel a prostě na to dupnul. Jinak se mi na okreskách nespouští. Brzdím málo
Ty Bremba máme na Giuliettě taky a musim říct, že by mě neurazily ani v Giulii
. Brzděj fakt pěkně a když přesednu tak si při první brzdě dám hlavou o volant, než si zvyknu na tu délku kroku pedálu a účinnost
Bremba jsem na Giu dával 2 roky zpět místo původních 305 mm a brzdí to opravdu parádně. Nicméně zadky rozhodně nezaostávají, celá činná plocha vyleštěná.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
komu se nespouští varovný světla, brzdí málo..
jo a o to větší prča je s lepším materiálem brzdovýho obložení (přestože mám jen 305..tak ty naprosto stačí) ... s tím v nastavení bodu sepnutí soudruzi ale vůbec nepočítali
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Nepopírám, že brzdím málo
Budu to muset natrénovat někde. A přepnout mysl, že už nejsem za volantem autobusů. A to co považuji za prudké brzdění je evidentně málo.
Dneska proběhla údržba. Výměna oleje v motoru. A když už má najeto Giulietta 92tis. Tak jsem vyměnil olej i v převodovce. Na ten vypustný šroub je mizerný přístup. Jinak výměna svíček pravidelně po 30tis.
Ten motor chci taky trochu vypucovat, u Giulie jsem to dělal před 14 dny, tak ještě u tý Giulietty. Ale až se trošku ochladí, člověk s tím popojede pár set metrů a motor je hned rozpálenej jak pětník
a to pak není dobrý
Tak po výměně oleje v převodovce jsem se s tím dneska po týdnu projel. A převodovka jde krásně. Lehounce jde řadit. Dokonce i 2,která od začátku je taková než se ohřeje horší. Ale jen jestli to není placebo. Manželka s tím celý týden jezdila do práce. A podle ní žádná změna. Bez problémů před tím i teď. Tak spíš asi placebo efekt u mně
Mě mechanik nedávno měnil také převodový olej a ještě tedy “táhlo”, ale mám teď z toho pocit jak z nového auta. Před výměnou jsem měl problém zařadit 1 a 2, teď to jde krásně, lehce a je cítit jak každý kvalt zapadne. ;)
Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
Ještě se zeptám, jestli ti bere olej, nějaké deci na 1000km je nutné dolévat?Venca.P píše: 19.6.2021, sob 18:42 Dneska proběhla údržba. Výměna oleje v motoru. A když už má najeto Giulietta 92tis. Tak jsem vyměnil olej i v převodovce. Na ten vypustný šroub je mizerný přístup. Jinak výměna svíček pravidelně po 30tis.IMG_20210619_124744-01.jpeg
Měním olej celých 5let co jí mám po 6 tis. Km. A vždy to do výměny vydrží. Takže nedolévam. Něco ubude je tam kolem poloviny měrky pak. Někdy lehce pod polovinou. Ale to už je zase čas výměny. Na 1tis km. Je úbytek spíš neznatelný.
Dneska jsem sundal plastové podběhy a zadní koberce. Proběhlo čištění. Nechám namíchat barvu a opravím do zimy ty hrany blatníků od kamínků. Vzadu pod koberci je hodně bordel. I v tom horním lemu blatníků. Uvažuji to pod těmi podběhy něčím natřít. Ale klasický gumoasfalt se mi tam dávat nechce.
Vyčisti to a foukni tam čirý vosk od Dinitrolu ;)
https://www.colorshop.cz/ochrana-karose ... 0ml-i1319/
Super. Díky objednám. Vypadá to dobře dle popisu.
Jo, to se fakt neboj, já tím loni dělal mojí mámě celý Bravo II (podvozek) a je to cajk
Kolik těch sprejů na podvozek padlo? Já vzal zatím 2ks na ty podběhy. A podvozek bych tedy rád udělal taky. Tak ať vím kolik jich ještě vzít.
Super díky.
Dneska opět výměna oleje v motoru. Auto už má 97tis najeto. Jen bych čekal, že když měním po necelých 5tis km bude ten olej čistější. Asi ještě zkrátim interval
- Petulin940
Pochopil jsem,že si výměnu oleje děláš sám a tak mi napadlo,zda jsi neuvažoval o občasném proplachu motoru.
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Ale potěší, že ten olej dělá to co má, tzn. maže, čistí (a nepoškrábe)Venca.P píše: 8.11.2021, pon 17:41 Dneska opět výměna oleje v motoru. Auto už má 97tis najeto. Jen bych čekal, že když měním po necelých 5tis km bude ten olej čistější. Asi ještě zkrátim interval![]()
Nooo, to je poměrně zajímavý...
Čekal bych, že za těch 5let a 65tis km. Co to takhle měním ten olej po 5tis km bude čistější. Pak se ani nedivím, že ty multiair moduly odchází. Jestli je to způsobeno tou malou náplní 3,5l.
