Dorazy kapoty, vrzani stabilizatoru, zhasinajici budiky
deadbeef
Příspěvek od deadbeef » 1.12.2021, stř 08:21
Ahoj, mam 3 nasledujici problemy, spojim to s dovolenim do jednoho vlakna (auto Giulietta 1.4 TB 88kw):
1) gumove dorazy kapoty - mely by byt 4 a ja tam mam jenom 1 :D nevite - da se to nekde koupit? nasel jsem tohle https://www.fiatdily.cz/doraz-kapoty7 , ale to je oficialne na Fiat Doblo 1.2 a zda se mi tvarove trochu jiny, ale mohlo by to mozna pasovat.
2) vrze zadni stabilizator, mate nekdo zkusenosti s koupi a vymenou jenom silentbloku? napr. https://race-shop.cz/giulietta-940-2010 ... 2010-.html
Jine nez powerflex jsem ani nenasel, pak jedine cely novy stabik (cislo dilu 50517287).
Ono je taky mozne ze vrzou i silentbloky prednich ramen, ale slysim to hlavne ze zadu na vetsich nerovnostech, kde se zhoupne cele auto, na kratkych a ostrych nic neni slyset.
3) jak je ted driv tma a vic svitim plnyma svetlama, ne jen dennim, tak se obcas stane, ze prestane svitit podsviceni ukazatele paliva nebo teploty motoru. Staci placnout po palubovce presne nad tema budikama a rozsviti se :D da se to vyresit bez rozebrani cele palubovky? Nebo proste italska elektronika?
bonus) meni se na techto benzinech palivovy filtr? nasel sem jenom filtr pro nafty, ale benziny nic
Diky za pripadne rady
Giulietta 2012 1.4 TB 88kw
MikeC
Re: Dorazy kapoty, vrzani stabilizatoru, zhasinajici budiky
Příspěvek od MikeC » 1.12.2021, stř 08:41
1) Koukal sem a samostatně jsem to taky nikde nenašel. EDIT: Tak mělo by to být 7787498
2) Dá se koupit np. TedGum, buď PU TED27580 nebo normální verze TED96589
3) Taky mi to semtam udělá. Řešení je vytáhnout kapličku a vyměnit (přepájet) diody, co tam jsou (což se mi zatím nechtělo :)) Tady je o tom diskuze na PL fóru https://www.forum.alfaholicy.org/mito_g ... deski.html
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od George.KHE » 1.12.2021, stř 17:29
ad 1) dorazy kapoty tam jsou jen dva i když fyzicky jsou v kapotě čtyři otvory.
ad 3) pokud ti na svícení stačí fyzická síla, tak bych prvně zkontroloval spoje, jak na budících tak na ledkách. Pak bych udělal kontrolu kondenzátorů a jako poslední možnost bych viděl výměnu ledek. Už jsem to tady jednou postoval a ve většině případů je údajně problém právě u těch dvou elektrolytů co jsou v budících.
Hudo
Příspěvek od Hudo » 2.12.2021, čtv 20:59
1. Dorazy sú asi na všetkých giuliettach len 2 aj keď diery sú 4 aj ja som to už obzeral :D ono tie 2 dorazy naviac tomu asi v ničom nepomôžu.
2. Ako píše MikeC dajú sa zohnať TedGum polyuretánové alebo klasika gumené rozdiel je asi 3€ prípadne som na Gafaauto našiel aj od magneti marelli.
3. Mám podobný problém len mi zhasína vrchná časť tachometra ale robí to iba v zime a hlavným spúšťačom je prepnutie do Dynamic režimu kedy to tak krásne preblikne a polovica tachometra mi hneď na to zhasne :D Musím to v blízkej dobe pozrieť potom pridám dáke fotky :)
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
deadbeef
Příspěvek od deadbeef » 3.12.2021, pát 12:08
diky moc za rady, zkusim to pokoupit a vymenit a napisu, jak to dopadlo, hlavne s tema silentblokama :)
to ze jsou jenom 2 dorazy by me ani nenapadlo :D
Zpět na „Giulietta“
