zadní senzor regulace sklonu světlometů
roomsc
Příspěvek od roomsc » 12.12.2021, ned 16:31
Dobrý den, nemůžu nikde sehnat zadní senzor regulace sklonu xenonovích světlometů na 159 1.9 jtdm 110kw r.v.2006. Nevíte jestli tam náhodou nepasuje senzor z nějakého jiného auta, nebo jak to prozatím oblbnout než nejaký seženu? Světla mě totiž svítí hodně nahoru, když jsem auto napíchl tak napětí snímače předního nastavení ukazuje 2,4V a zadní jen 0,8V takže řídící jednotka si asi myslí že zadek je zvedlí a proto světla svítí moc navrch. Když odpojím táhlo od zadního senzoru a hýbu s ním tak se hodnota skoro nepohne u předního reaguje normálně. Takže si myslím že to způsobuje ten senzor.
jhn
Re: zadní senzor regulace sklonu světlometů
Příspěvek od jhn » 13.12.2021, pon 16:44
Zkus odpojit konektor. Nebo seridit svetla na aktualni stav a neresit jestli nejezdis nalozenej.
Ale jinak myslim u kremplmotors nebo u mates auto to nebude problem sehnat.
roomsc
Příspěvek od roomsc » 15.12.2021, stř 19:12
Tak sem odpojil ten plochej konektor u levího světla a vypadá to dobře světla vyjedou jenom o kousek nahoru ne až do nebe jak předtím, hodnoty motorku sou už jenom 147 kroků oproti 245 nevím teda kolik to má být normálně, volal jsem do mates auto a tam ho mají za 500 tak sem ho objednal a uvidím. Jo a díky za radu.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 31.12.2021, pát 13:44
roomsc píše: 12.12.2021, ned 16:31 ... napětí snímače předního nastavení ukazuje 2,4V a zadní jen 0,8V takže řídící jednotka si asi myslí že zadek je zvedlí a proto světla svítí moc navrch ...
Vcera jsem si vsiml, ze mi taky sviti svetla vejs a tak jsem si vzpomel, ze jsem videl tento prispevek. Zkusil jsem diagnostiku a mam predek taky 2,4V a zadni 0,5V. Pomohla ti ta vymena za novy snimac? Chtelo by to, aby sem postnul jeste nekdo nejake referencni hodnoty, aby jsme zjistitli co je ok a co uz ne. Ja zkusil prekalibrovat svetla a nastavili se sami zpet na stred.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 12.1.2022, stř 12:39
Muj problem vyresen. Zadni senzor si upadl. Nyni aktualni hodnoty predek: 2.22, zadek: 1.70.
Dle kalibracnich hodnot byly puvodni hodnoty predek kolem 2.neco a zadek 1.84.
To by mohlo asi stacit pro ty, kdo v budoucnu budou hledat problem na senzorech naklapeni svetel.
Osobne si myslim, ze jako budouci nahrada senzoru by mel stacit jakykoli jiny senzor, ktery padne do drzaku a bude sedet konektor. Senzor jen posila informaci u uhlu otoceni jeho ramene. Kalibracni hodnoty a prepocet jsou pak ulozeny v ridici jednotce konkretniho auta. Tot vse co si o tom myslim.
viz treba: https://www.autodoc.cz/autodily/senzor- ... -romeo/159
roomsc
Příspěvek od roomsc » 22.8.2022, pon 14:32
Tak senzor s vrakáče sem až dnes vyměnil a je to ok.
