Vhodné rozměry kol
lemmy
Vhodné rozměry kol
Příspěvek od lemmy » 29.1.2022, sob 08:19
Chci pořídit plnohodnotnou rezervu a nechci kupovat nové kolo, ve většině inzerátu se setkávám s rozměrem et37-41. Nemáte někdo zkušenost jak to na 159 pasuje? Aby potom nedřel disk o třmen když má ať 159 origo et34. Díky za rady.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 155 1.6 16V TS
ex: AR 33 1.7 ie
Slávek
Re: Vhodné rozměry kol
Příspěvek od Slávek » 29.1.2022, sob 10:24
lemmy píše: 29.1.2022, sob 08:19 Chci pořídit plnohodnotnou rezervu a nechci kupovat nové kolo, ve většině inzerátu se setkávám s rozměrem et37-41. Nemáte někdo zkušenost jak to na 159 pasuje? Aby potom nedřel disk o třmen když má ať 159 origo et34. Díky za rady.
Ahoj,
ve velkém techničáku jsou rozměry napsané. :D
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Příspěvek od Adamsquare » 29.1.2022, sob 14:17
Všechna kola 17-19" na 159 mají z výroby ET41, bez výjimky.
Jestli je to na MPI, tak by vyšší ET, natož ET34 nemuselo být problém. (bez záruky) Ty brzdy jsou docela malý.
Přes čtyřpístky ale bez šance, tam je každý mm boj.
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 29.1.2022, sob 19:59, celkem upraveno 2 x.
lemmy
Příspěvek od lemmy » 29.1.2022, sob 17:17
Slávek píše: 29.1.2022, sob 10:24
Ahoj,
Dík za odpověď v TP jsou jen základní rozměry 7Jx16 ,et ani průměr středu se tam nepíše 😉
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
lemmy
Příspěvek od lemmy » 29.1.2022, sob 17:22
Adamsquare píše: 29.1.2022, sob 14:17 Všechna kola na 159 mají z výroby ET41, bez výjimky.
Jestli je to na MPI, tak by ET34 nemuselo být problém. (bez záruky) Ty brzdy jsou docela malý.
Dík za odpověď ano je to mpi, takže jestli to dobře chápu tak čím vyšší et číslo tím je za diskem víc místa, když jsem Koukal po discích podle modelu tak mi to u prodejců právě nabízelo et34. Takže et 37 nebo 41 by neměl být problém.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
bobas
Příspěvek od bobas » 29.1.2022, sob 17:59
Podle mě mají 16ky et 34, 17,18,19 pak et 41, ale jistě to nevím, 2.4ka má 17+, ale myslím, že to tak je ...
Slávek
Příspěvek od Slávek » 29.1.2022, sob 18:05
Rozměry pneumatik a disků u Alfa Romeo 159
159 939 (2005-2011)
Velikost Tlak v pneumatice Velikost disku Upevnění kola Střední průměr
205/55 R16 2.3 bar 7Jx16 ET35 Matice: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/55 R16 2.3 bar 7Jx16 ET35 Matice: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/50 ZR17 2.5 bar 7.5Jx17 ET41 Matice: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/50 ZR17 2.5 bar 7Jx17 ET35 Matice: 5x110 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 Přední: 2.7 bar
Zadní: 2.5 bar 7.5Jx18 ET41 Matice: 5x110 (PCD) 65.1 mm
Zadní: 2.5 bar 8Jx18 ET41 Matice: 5x110 (PCD) 65.1 mm
235/40 ZR19 Přední: 2.7 bar
Zadní: 2.5 bar 8Jx19 ET41 Matice: 5x110 (PCD) 65.1 mm
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Příspěvek od Adamsquare » 29.1.2022, sob 19:48
Všechna originální kola co jsem kdy viděl, tak měla zezadu vyraženo ET41, jestli je i nějaká alternativa nevim.
Čím menší číslo, tím více lezou ven. U té 1.8ky se myslim vejde v podstatě cokoliv.
Tak oprava. 16ky mají opravdu ET34 :-k :)
runner
Příspěvek od runner » 29.1.2022, sob 20:13
Já třeba vozím jako rezervu v zimě letní 18" a v létě zimní 16“ plech. Takže nejlevnější varianta asi bude ten 16“ plech ET 34.
Otázka je potom výhoda proti dojezdovemu kolu (když je rezerva stejně jiný rozměr).
lemmy
Příspěvek od lemmy » 30.1.2022, ned 07:46
Díky za odpovědi 😉
To runner: rezerva v zimně je stejná, v létě je rozdíl ale pořad je to lepší než dojezdovka která má omezenou rychlost a asi se budu cítit lip na sice zimní ale plnohodnotné pneu než na 125/80 r16, a nemusím hned na servis.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
Příspěvek od Adamsquare » 30.1.2022, ned 14:10
To si pamatuji moc dobře, když jsem jel skoro celou D1 do Brna 80km/h
Nicméně uběhlo 11 let a pořád jsem si náhradní kolo nekoupil :roll: :)
lemmy
Příspěvek od lemmy » 6.2.2022, ned 08:59
Tak jsem byl v pneu servisu a zkoušeli jsme všechny možný disky a smůla, ty třmeny jsou velký jako kr.va, takže přichází v úvahu jen ty alfácký.
Kdyby se někomu v garáži válela jedna plechová 16”ctka se zimákem na dojetí tak bych měl zájem. 😉
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
Příspěvek od speedy » 7.2.2022, pon 07:02
Si kup ráfek u matese a nějakej zimák na bazoši taky seženeš
https://www.mates-auto.cz/detail-dilu/o ... 1ks-155303
lemmy
Příspěvek od lemmy » 7.2.2022, pon 12:59
speedy píše: 7.2.2022, pon 07:02 Si kup ráfek u matese a nějakej zimák na bazoši taky seženeš
Dík to je dobrá cena, plecháče stojí tak od 1500,-
Matese jsem neznal, dobrej tip, díky 😉
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
