Rady při koupi ojeté Giulie
cubbaba
Re: Rady při koupi ojeté Giulie
Příspěvek od cubbaba » 4.2.2022, pát 19:46
speedy píše: 2.2.2022, stř 07:33 Jo, rozdíl v motorech bude jen soft, ale když už tak si rovnou sežeň verzi 132kw a nemusíš nic řešit.
Rozdíl v motorech dle mé zkušenosti docela je. 110kw v manuálu vs 132 kw v automatu je znatelný rozdíl.
Giulia Veloce Ti 206 kw
Giulia 2.2 JTD 132 kw 8AT
ex: Giulia 2.2 110 kw 6MAN
ex: Brera 2.4 JTD 154 kw
ex: 156 2.4 JTD 110 kw
ex: 166 2.0 114 kw
Příspěvek od Hampice » 4.2.2022, pát 19:47
U těch 25W šel určitě ostřikovač připlatit, nebo byl v nějakém balíčku, například Zima.
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 4.2.2022, pát 19:50
Jinak k těm světlům. S 35 W jsem v podstatě nikdy nezapnul dálková světla. S 25W je zapínám, ale určitě svítí o dost lépe jak xenony/halogeny na 156/159
ex: 166 2.0 114 kw
Příspěvek od speedy » 4.2.2022, pát 20:44
cubbaba píše: 4.2.2022, pát 19:40 Čau Speedy. S těmi světly jsi si jistý? Já mel jednu Giulii, které měla 35W a pak dvě, kde byly 25W a všechny měly ostřikování.
Jak psal Hampi, za příplatek asi byly, ale standard je 25W bez ostřikovačů, právě kvůli nižšímu výkonu.
Co- se týká zapínání dálkových, tak mám z toho úplně stejné dojmy, zapínám je fakt minimálně, nejvíc si zasvítily, když jsem letěl po dálnici v noci z dovolený. Navíc, je mám nastavený na auto režim (automat. zapínání dálkových), takže díky hustému rannímu provozu se tímto ke slovu moc nedostanou a navíc ten rozdíl už není tolik velký. To u 159 mi přišlo, že bixenony s dálkovejma pak svítí opravdu mega hodně :), bez dálkových normálka, nic z čeho by si čověk sedl na zadek, ale oproti halogenům to furt byla pohoda.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 5.2.2022, sob 09:06
Hampice píše: 4.2.2022, pát 19:47 U těch 25W šel určitě ostřikovač připlatit, nebo byl v nějakém balíčku, například Zima.
U nás, co jsem sledoval, připlatit nešlo, dávaly se pouze k 35w,nevím, jak venku, ale tady jsem to v ceníku nikdy neviděl
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 5.2.2022, sob 13:46
@cubbaba - ak je AT vs MT tam by som to este vedel skor pochopit ak by bol rozdiel v motoroch, ale ja mam na mysli vsetko v AT, 110kw, 132kw... Nepride mi to az taky markantny rozdiel, aby musel byt aj motor fyzicky iny. Aha, takze giu nema standardne ostreky svetiel aj ked su xenon? Myslel som ze to je poviiny prvok(na zaklade toho u nas policajti dost yebali vodicov, ked mali dorabane xenony a nedorobili si aj ostrek), vtedy ich nic nezaujimalo, lebo pri xenon to je/alebo bolo povinne. Ok, a co do vybavi, aspon ten mrtvy uhol, mali uz aj prve rocniky, alebo to prislo az s nejakym vyssim rocnikom?
Příspěvek od Kubas » 5.2.2022, sob 14:06
V prvnich letech se za mrtvy uhel urcite muselo priplacet.
Příspěvek od Hampice » 5.2.2022, sob 15:20
Ohledně těch ostřikovačů se to nedávno měnilo právě s příchodem různě výkonných ledek a xenonů. Ledky a xenony do 25W nemusí mít ostriky ani autonivelaci. A většina aut to skutečně ani nemá.
Všechny ty čínský HID sady mají stejně výbojky 35W, takže bys ty ostriky taky jako tak měl dodělat.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 6.2.2022, ned 09:10
Kubas píše: 5.2.2022, sob 14:06 V prvnich letech se za mrtvy uhel urcite muselo priplacet.
Mrtvý úhel byl a je za příplatek v paketu asistent řidiče plus, v ceně nebyl nikdy
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 6.2.2022, ned 17:51
Rasputin píše: 5.2.2022, sob 13:46 @cubbaba - ak je AT vs MT tam by som to este vedel skor pochopit ak by bol rozdiel v motoroch, ale ja mam na mysli vsetko v AT, 110kw, 132kw... Nepride mi to az taky markantny rozdiel, aby musel byt aj motor fyzicky iny. Aha, takze giu nema standardne ostreky svetiel aj ked su xenon? Myslel som ze to je poviiny prvok(na zaklade toho u nas policajti dost yebali vodicov, ked mali dorabane xenony a nedorobili si aj ostrek), vtedy ich nic nezaujimalo, lebo pri xenon to je/alebo bolo povinne. Ok, a co do vybavi, aspon ten mrtvy uhol, mali uz aj prve rocniky, alebo to prislo az s nejakym vyssim rocnikom?
Srovnání v automatu tehle verzi nemám, takže nedokážu posoudit. Mrtvý úhel jsem na jedné měl, na druhé ne a spíš jsem víc ocenil hlídání okolí při couvání. Nyní mám plnou výbavu (adaptivní tempomat, vyhřívany volant i sedačky, kameru, mrtvý úhel, atd...) a je to fajn, nicméně to auto je primárně o jízdních vlastnostech a pokud máš omezený budget, tak spíš bych oželel výbavu a bral nějakou Giulii s menším nájezdem a úplnou servisní historií
ex: 166 2.0 114 kw
Příspěvek od Kubas » 6.2.2022, ned 19:12
Je to tak.... nic z tech cinglratek u Alfy nepotrebujes.... asi bych si za ne priplatil, ale u ojetiny s omezenym rozpoctem bych to neresil....
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 8.2.2022, úte 11:56
Libor075 píše: 29.1.2022, sob 19:02 bobas: viz má předváděčka z Imofy. Na první pohled vcelku super kup, ale to, jak se o to auto (ne)starali je až zarážející. Postupně ho dávám do kupy a snad mě nečeká žádnej větší průšvih. Systém pohonu je naštěstí pořád v záruce. Když člověk nemá na nový auto, tak je to kolikrát fakt dost o hubu. Má story s Giulií z áček byla taky poučná..
S tím, jak auto jede jsem ale spokojen, hlavně pádlování na limitu je fakt zábavný.
Ty jsi koupil tu tmavou giulii z acek? Jaké mas s ni problémy?
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 8.2.2022, úte 14:13
czemarecek: Giulie z áček, o kterou jsem tehdy měl zájem byla bílá, ale nakonec jsem ji nebral. Byl prázdný sekundární chladící okruh. Ale výbavově nebyla špatná. Těžko říct, kde nakonec skončila, nikdo se tady nepochlubil a v nabídce už dlouho není.
Ta moje "nero vulcano" je z Imofy, ale asi dostávala dost na prdel. Kdybych ji kupoval novou, tak by to bylo bezproblémový auto, ale odsloužila si svoje jako předváděčka a pak náhradní vozidlo, tak několik šrámů utrpěla. Víc ve vlákně zde: viewtopic.php?t=25950. Na druhou stranu je to 2019 a je ještě 2,5 roku v prodloužené záruce. U Imofy dost platí pořekadlo, že kovářova kobyla chodí bosa.. Destičky 2 milimetry, kufr tě mlátí po hlavě, hrana nad čelním sklem s rezavými tečkami,... Teď je servisovaná v Motortecu, kde ji mám pod dohledem, tak snad bude vše ok.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.2.2022, úte 16:59
Jasne, chapem, ze mam omedzeny budget a nemozem cakat raketu, ale ozaj ma dost zaraza ze ze ta "default" vybava je porovnatelna so starinou ala 156/159. Ak som dobre zaznamenal, tak "face lift" aj ked nie designovy, prisiel pri giu MY2020? Vacsie lcd, viac podpornych systemov(drzanie v jazdom pruihu atd...) ano? Co inak vravite na tuto?
https://auto.bazos.cz/inzerat/145940848 ... oni-q4.php
je to stale jedna z prvych, ale pise vyhrievane sesle(aj ked na stredovom paneli cudle neni vidiet), vyhrievany korman, padla pod kormanom, ten cierny intos mi celkom imponuje, a je to stvorkolec, co mi pride fajn. Najadz tesne po 100k, takze nove rozvody, olej prevodke, by bol asi zakladny servis :/
Příspěvek od Hampice » 8.2.2022, úte 17:24
Vypadá pěkně a vyhřívané sedadla má, stejně tak volant. Jen ty km bych si prověřil. A má tedy ty slabší xenony.
Příspěvek od Kubas » 8.2.2022, úte 17:39
jj, 20tkm/rok na takovou káru v naftě není zrovna moc, takže určitě se vyplatí si to ověřit :-) a volant je malinko upravený, červené tlačítko tam nebývá ne? stejně tak ta karbonová vložka :-) ale vypadá to v pohodě....
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 8.2.2022, úte 18:17
Ten volant je z QV MY20+. Proc by to nekdo menil? Vim, ze nekdo si dava cerveny tlacitko, ale celej volant? Dle drzaku SPZ to vypada na dovoz z Italie a z fotky vypadaji sedacky dost osoupany (muze byt kvalitou fotky). Urcite bych dukladne proveril historii. Jinak cena odpovida motorizaci, vybave, najezdu a stari.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Příspěvek od speedy » 8.2.2022, úte 19:01
Hele ty kilometry určitě prověřit, ale zase nezapomeňme, že byla dva roky doba Covidová, takže díky home office třeba důvody k jízdě ubyly
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 8.2.2022, úte 19:21
Rasputin: každá ojetina má za sebou nějaký příběh a je jen na tobě, co jsi ochoten akceptovat. Dej si bacha na neduhy zde popsané a nech si udělat dle VIN výpis všech servisních prací. Autorizaky nebo spřízněné duše to dokážou i u aut z dovozu. Než jsem koupil tu svoji, tak se ve mě odehrávaly těžký boje, ale rozum musel trochu ustoupit. Preji šťastnou ruku.
Pokud se na ty fotky dívám dobře, tak vyhřívání na středovým panelu je.
Volant z QV by se mi líbil taky :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.2.2022, úte 20:25
A jo, tie sesle tam su, sry. Sak to, ze najazd sa mi zda maly, 2016ky su v pohode uz aj s najazdom 220-250k Jasne, ze pytat s ana servisnu historiu je samozrejmost a najlepsie overitelnu. Jo a este ma napada, videlnsom niektore giu s R17 kolami, to sa da nato este vobec objt, alebo slo o omyl?
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 8.2.2022, úte 20:44
Rasputin: Já tam kola R17 mám přímo z výroby a nemůžu si stěžovat co se týče komfortu ani jízdních vlastností. Superka má vzadu větší rozchod kol, tak to ani nevypadá tak blbě.. Vizuálně bych asi bral spíš R18 v hustším designu, ale třeba na ně jednou dojde :smt033
Nájezd se snad bude dát prověřit, ale klidně to může být i pravda, i když to je spíš nájezd benzinaku..
Příspěvek od Kubas » 8.2.2022, úte 21:05
Myslím že 17" jsou pořád standard pro základní Superku a jezdí to na nich pěkně a pohodlně, dobrá kombinace k tomu základnímu motoru.... :-) samozřejmě, opticky jsou 18" někde jinde....
VN0v
Příspěvek od VN0v » 9.2.2022, stř 10:37
V 2018 boli zaklad 18" na Veloce, kvoli brzdam myslim. Inac sa da dali dat aj mensie.
Co sa tyka km, tak osobne som takmer na 1/3 najazdu oproti rokom pred covidom (a to som sedel 8 hodin v kancli). Home office a vzdialena praca mi usetri velmi vela zbytocnych km.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.2.2022, pon 07:56
Sklapacie zadne operadlo giu ma/nema/volitelne?
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 14.2.2022, pon 08:54
Rasputin píše: 14.2.2022, pon 07:56 Sklapacie zadne operadlo giu ma/nema/volitelne?
Sklápěcí má vždy, ale rozdělené 2/3 bylo za příplatek, u některých verzí již v ceně.
Zpět na „Giulia“
