Tak to bych si pohlídal, jestli se na střešní okno nevztahuje nějaká výluka z pojištění, resp. že se na něj hledí jako na ostatní skla.
Zkušenosti majitelů Stelvio - rady při koupi
Re: Zkušenosti majitelů Stelvio - rady při koupi
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- mcernoch
Tak, tak, pozor na to.
Dobrá poznámka chlapi. :-) Tak jsem se do toho pojištění znova podíval a je tam toto:
Pojištění skel vozidla
Havarijní pojištění se sjednává s rozšířeným pojištěním skel vozidla.
Skly vozidla se rozumí všechna výhledová skla, mezi které patří i skla v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše, a zrcadlová skla zpětných
zrcátek vozidla.
Tak to je cajk ne? ;-)
2018 Alfa Romeo Stelvio 280 HP Montecarlo Blue
Ano, v tomto případě by se to pojištění mělo vztahovat i na střešní okno
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Řeším ještě případnou výměnu předních brzd (kotouče a destičky) a byly mi nabídnuty kotouče brembo a keramické destičky ATE (od alfafans.cz). Myslíte, že je to ok? S tou keramikou nemám žádné zkušenosti. Co to má za výhody?
- mcernoch
To nejsou keramiky v pravém slova smyslu, jde jen o příměs a tolik to nezasírá kola.
Jinak já jsem zastáncem pasovat vše od jedné značky Brembo/Brembo, ATE/ATE, atd.
Pokud to není spasováno, tak se může stát, že to žere buď více kotouč a nebo více desky.
Ale finalní rozhodnutí je na tobě.
Nazdar. Koukam po nejakem asi nejspis dieselovem Stelviu. Neprodava tady nekdo nejake? Nebo nemate nejake tipy kde koupit? Ceskym bazarum moc neverim. Diky moc
- mcernoch
Tady máš přímo autorizovaného prodejce:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... o/18986439
A tady bych se taky nebál:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... /159730121
Díky! A teda tech dieselu nad 100tkm se nebat? Co filyr pevnych castic nebo tyhle dily neni to treba menit?
- mcernoch
Tady máš další kousek:
https://auto.bazos.cz/inzerat/148148816 ... HWMga9iNzo
Ahoj , po 110 000km jsem měl filtr zanesený cca z 20 procent, takže pohoda..je pravda , že jezdím dálky :-)Chrobok píše: 8.3.2022, úte 19:21 Díky! A teda tech dieselu nad 100tkm se nebat? Co filyr pevnych castic nebo tyhle dily neni to treba menit?
Alfa Romeo Stelvio Veloce Rosso , 210 cv
Ahojte pokukuji po Stelvio 2,2 154 kW v naftě. Není tu někdo kdo by mě prověřil VIN. Jinak samozřejmě zajedu přeptat do Alfonse. Zaráží mě že tam byla výměna oleje 2 x po sobě za měsíc. Cca 60 a 69 tis. Jak kdyby se tam něco odehrálo. Teď to má 79 tis najeto. Po kolika se mění olej v motoru po 20 tis ? Předepsané ? Měním dřív osobně. V automatu ? V kolika jsou předepsané rozvody ? Předem děkuji
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
Nemám ty podklady u sebe ale každopádně tady si můžeš stáhnout návod který ti to myslím vyhledá podle zadaného VIN přímo k autu a tam najdeš všechno: https://aftersales.fiat.com/elum/Regist ... country=CZ
moc se mi nedaří to proklikat. Zkusim zítra ještě .
Manuál k tomu říká následující:
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
už jsem se díval, podařilo se mi tam dostat
Ahojte, tak jsem si byl proklepnout servisní historii Stelvio ( 2019 2,2 154 kw, 79 tis najeto ) a moc nadšený z toho nejsem. Na autě byli již 2 x měněny termostaty ( porucha chladící kapaliny ) kontrolka motoru , nouzak.
Co mě, ale děsí nejvíce, tak koncem roku 2021 sací potrubí ( 15 tis ), uprava turbokomp. ( 36 tis ) atd ...
Co vy na to. Bát se toho auta, či ne ? Tahám karavan 1500 kg cca 10 x do roka. Mám Cayenne a zatím vše ok.
Chtěl jsem novější auto, ale fakt nevím....
no.... 2.2 JTD tady moc lidí neprovozuje.... ale že by to byl nějaký průser jsem nikde nezaznamenal.... nevím no.... taky by mě ta servisní historie dost vrtala hlavou....
>jardajr: To je jak vesteni z koule... Kdyz budes mit kliku tak to bude v klidu a to co menili pred tebou uz mas novy. Kdyz budes mit pech tak si vyberes nejaky pekny, napucovany korab s dobrou servisni historii, ktery te chvilku povozi a pak budes delat vyse zminene taky a za svoje. Asi bych doporucil jit primo do novoty, kdyz mas takove strachy protoze tohle nikdy neeliminujes na 100%.
Spíš jsem myslel, ať ten motor není nějaký už jebnutý, když 2 x měnili termosty a pak to saní...
- mcernoch
Řekni, že vzhledem k tomu, co tam bylo měněno, tak chceš slevu 40 litrů a počkej, jak budou reagovat.jardajr píše: 9.5.2022, pon 11:45 Spíš jsem myslel, ať ten motor není nějaký už jebnutý, když 2 x měnili termosty a pak to saní...
Pokud ti ji dají, tak jsou rádi, že to prodají.
Jsem obchodník a to tam již proběhlo před zjištění servisky
V tehle cenove kategorii (nevim jakou ma cenovku, ale vychazim z dob kdy jsem kupoval ja) mi 40 litru prijde jako uplne normalni vyjednavaci prostor. Nic prehnaneho a nic neocekavaneho.
>jardajr: Nevim jak to ma ta nafta, ale v benzinu jsou tusim dva termostaty... Neni mozne, ze probehla jedna vymena obou. Pripadne jeden a po case se zjistilo ten i ten druhej je vadnej?
Mohu ti to přeposlat, hoť email.
