Nastavenie tiahiel radenia 6q?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 9.4.2022, sob 22:37
Zdar chlapi. Dá sa to nejak na 159 nastaviť? Chlapík mechanik mi vravel, že nie, ževraj na 159 to nejde. Na 156 vraj sa to dalo, asi iný princíp, ale na 159 nejde.
Lebo ja tam mám niečo blbo, pretože 1ku zaradím ťažko, potreboval by som, aby páka šla ešte kus doľava, lenže to už nejde, je tam ten doraz, aby sa náhodou nezaradila spiatočka.
Dvojka ide často cez zuby, trojka tiež, resp. keď tlačím páku zľahka dopredu, tak páka vybočí trochu doľava a vtedy tam kvalt ľahko skočí. Ale ak radím rýchlejšie, tak proste narazím...
AKo, už s tým žijem 4 roky a cca 80 tkm, ale ak by sa to dalo napraviť, prečo nie. Dosť to znižuje komfort jazdenia.
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 11.4.2022, pon 13:58, celkem upraveno 1 x.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ferrari
Re: Nastavenie tiahiel radenia 6q?
Příspěvek od Ferrari » 11.4.2022, pon 07:47
Inak prevodovka včera po repase, tajne som dúfal, že sa to zlepší, ale kdeže. Azda jedine tá jednotka tam ide lepšie, ostatok zostal :-(
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 13.4.2022, stř 15:39
Šmária, to nikto nemá/nemal taký problém, ako ja :-(
Či už sú všetci na FB?
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 13.4.2022, stř 17:07
Ani strýko Google neodpovedá.
Len tak od brucha - nemôže byť nejak posunutá kulisa radenia, uchytenie prevodovky (nejaký zlý silentblok)?
Nemá čo ísť cez zuby ak spojka vypína ako má.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 15.4.2022, pát 19:04
No, kulisa radenia sa podľa mňa nejak posúvať nejde. Ak teda myslíme radiacu páku a jej uloženie.
A prevodovka bola za posledné 2 roky 2x vonku (raz sa menila spojka, raz repas prevodovky) a nič sa nijakovsky nezmenilo a mechanik nehlásil podozrivý silenblok.
Ak je pravda, že sa to nastavovať nedá (čo mi je ale divné, žeby ozaj všetko bola tak presne naprojketované a vyrobené, žeby to malo úplne sadnúť), tak potom bude niečo poškodené, alebo ohnuté.
Sa len divím, že nikto nedetekuje taký problém.
A jo, ide to cez zuby, resp. je tam iný kovový odpor, ale to je presne preto, lebo to tam nezasúvam presne. Proste niečo v prevodovke pri radení narazí
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 17.4.2022, ned 12:11
Obe tahla jsou seriditelna u prevodovky. Staci se tam jen podivat.
