Venca.P - Alfa Romeo Giulietta 1,4 Multiair 125 kW - 2010
Re: Venca.P - Alfa Romeo Giulietta 1,4 Multiair 125 kW - 2010
Je to taky možný. Ten motor ujede pár metrů a je rozpálenej jak pětník, takže tepelný namáhání tam bude strašidelný a olej asi tím pádem bude dost rychle degradovat při takový náplni. Pmyšlení na to, že se to takhle u většiny Giuliett mlelo v motoru po dobu 30 000km než se zajelo do autorizáku na výměnu je docela strašný
Příčinou je Selenia :-) Než jsem přešel na Millers, tak ten karbonový bordel pod ventil deklem byl neskutečný. Dokonce i modul byl celý od karbonu. Paradoxně mi chcípl na vadnou cívku..
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Tak, ale pokud to Millers bude rozpoušťet taky nezůstane čistý ne? Nebo po dvou třech výměnach na Millers už by byl ten olej čistější? Trochu se bojím o multiair při změně oleje.
Není třeba řešit, jakou barvu má vyjetý olej, ale zda je uvnitř motor bez nánosů. Což se v případě použití Selenia Multiair rozhodně říct nedalo. O modul se nemusíš bát, pokud má jiný olej potřebnou specifikaci. Tím spíš, že samotná Alfa Romeo přešla v pozdějších letech výroby na normu 0W30..., bez jakékoliv technické změny v konstrukci motoru.
Leju Millers oil Nanodrive EE 5W40 a funguje.
Mám šanci zkontrolovat ty nánosy v motorů bez rozebrání? Třeba pohled přes nalevací víčko oleje by mohl napovědět?
Mrkni přes nalévací otvor, třeba zrcátkem. Ale ta Selenia je předražené svinstvo. Na polském fóru je toho napsáno hromady. I tady na Alfistech je uživatel Hno3, ten s olejem do Multiairu taky experimentoval.
do MA leju Motul Xclean 5W40 .. jelikož byl motor totálně zahnojenej (výměny předchozím majitelem pouze 2 do 88tkm, na mě byla plánovaná 3)...W30 o tom ani nepřemejšlím, jelikož tomu dávám čoud...
tak jsem zprvu lil selenii (2 výměny,) než odešla jednotka MA, tu jsem si měnil sám (koupeno v anglii za 18000) , při výměně očistil vršek motoru od černýho sajrajtu (samotná výměna 3 hod.) a od té doby při každé výměně dělám proplach ...z motoru vypouštím neustále černej sajrajt... (což je dobře - je tam nějakej přirozenej profuk přes kroužky atd..), momentálně mám najeto přes 150tkm, od výměny MA modul přes 50tkm...
co se týče kontroly sajrajtu - nalévacím hrdlem je vidět jen sajrajt na jednotce MA - ta může být čistá, pokud ji někdo v minulosti měnil a zbytek černej.
AR 159 SW TBI TI
Tak konečně přezuto. Na nově zrenovovaný kola. A opraveno otevírání víčka nádrže. Ať nemusím lankem z kufrů. A samozřejmě opláchnuto.
- Tonio
Mě se v tom autě prostě jezdí pěkně, je fakt, že 170HP Multiair jsem ještě neřídil
máš to moc hezký... já chci taky
asi si budu muset udělat čas a trochu to pošlechtit
AR 159 SW TBI TI
Tak dnes proběhla opět výměna oleje motorů. Momentálně už má najeto 102 000km. Zítra se chystám vyčistit a naimpregnovat kožené sedačky.
Začalo mi téct lampičkou nad zadními sedadly. Takže jediné místo od kud by to mohlo být,byla anténa. Našel jsem na ní prasklou gumu. Proběhla tedy výměna. Přístup je k tomu naštěstí krásný. A konečně jde i GPS. I když ty mapy na Sd kartě jsou z roků 2011. Tak je moc nevyužívám.
Tak dneska dostala giulietta nové rozvody komplet. Najeto 102655km. Plus výměna brzdové kapaliny. Přece jen už to bylo od poslední výměny rozvodů skoro 6let.
Tak mě letos rozvody čekají, taky mam 6 let
a skoro 80tkm.. je na čase
AR 159 SW TBI TI
Ty rozvody stojej docela srandu, alespoň když to beru podle tý naší 1.4, nevím, jestli na Multiair to je jiný, ale sada mě vyšla na 2000 vč. vodní pumpy a to jsem nebral to nejlevnější
, to se mi fakt na těhlech motorech líbí, že tam fakt se dá za pár korun udělat hodně práce
Tak dneska jsem s Italkou absolvoval technickou prohlídku. Bez ztráty kytičky.
PS: moje italka je stále ta vlevo
To píšeš jenom abychom ti nezáviděli
Tak mi přes víkend odešla autobaterie. Vydržela 8let let a 3měsice podle tohodle deníčků. Což mi přijde na slušnou životnost. Za celou dobu s ní nebyl jediný problém. Ani tuhle zimu. Jen teď se v pátek přijelo a v sobotu, už nestartuje. Napětí 11,6V. Nabil jsem ji a nastartoval vše v pořádku. V neděli opět vybitá a nejde, už ani nabít. Nabíječka hlásí po chvíli nabito a baterie neotáčí motorem. Napětí 11,6V. Koupím tedy úplně stejnou. Jen si to tady poznamenávám ať mám přehled kdy byla měněna za novou.
Už jsem si říkal co s tebou je, že se neozýváš
Auto asi jinak slouží v pohodě
Auto naprosto v pohodě. Bez závad. Každý den v provozu. Giulietta se povedla. Škoda, že nedostala nástupce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: michal96 a 5 hostů
