Cukání-ztráta výkonu-TBI
Anihilation
Příspěvek od Anihilation » 21.5.2022, sob 23:54
Zdravím,
již delší dobu se potýkám s problémem se svou Alficí. Jezdí do servisu a zpátky a stále bez úspěchu, tak se obracím na Vás s nějakou radou..
Problém vznikal postupně. A to sice cukáním, náhle při plném plynu ztráta výkonu, když sem vyšlápl a znovu zašlápl plyn tak se motor chytl a jel zas krásně. Začalo se to zhoršovat zimou, kdy po nastartování byl cítit silně benzín, houpání otáček až došlo několikrát ke chcípnutí motoru. Poté se rozsvítila kontrolka motoru následovala návštěva servisu a diag ukázala chybu P1172. Následně na to se vyměnila lambda sonda, svíčky, filtry.
Problém byl menší ale stále znatelný po nějaké době se vše vrátilo do předchozího stavu.
Později se přišlo na urvané štefty na svodech, opravili se. No nicméně auto jede o poznání lépe. Při startování už není tolik cítit benzín. Ale stále přetrvává situace cukání motoru a neochota jít hezky za plynem- bohužel toto se neděje ne vždy. Cukání je cítit neustále. Bohužel odezva na plyn je proměnlivá-zkrátka občas to jede dobře občas ne.
Kde může být problém, tedy nějaké rady co sledovat? Nějaké vodítko?
Děkuji moc za informace :)
Ferrari
Re: Cukání-ztráta výkonu-TBI
Příspěvek od Ferrari » 22.5.2022, ned 20:13
Na diesloch presne toto robí spravidla EGR ventil.
Asi by to chcelo lepšiu dignostiku/skúseného diagnostika
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
hno3
Příspěvek od hno3 » 25.5.2022, stř 09:41
pokud googluju správně tak P1172 souvisí s lambda sondou, - chybný signál.. což pokud je cítit smrad benzínu a houpe to spíš s tím, že tam teče víc benzínu než by mělo ..což lambda sonda nemá na svědomí, ta pouze změří že je něoc špatně a řj ukáže chybu jejího signálu...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
