Škubání při volné jízdě
kolonicnyr
Příspěvek od kolonicnyr » 20.8.2022, sob 22:10
Ahoj, jsem cerstvy vlastnik Giuli 206kW rok 2020 Q4.
Stava se nekomu, ze pri volne jizde treba ve meste u nizkych otackach auto jakoby skube? Vim, ze razeni je tam surovejsi, ale auto treba 2x za sebou cukne a neni to moc prijemne. Mam najezd 26tkm, takze v podstate nove auto.
Diky za info.
czemarecek
Re: Škubání při volné jízdě
Příspěvek od czemarecek » 21.8.2022, ned 07:26
kolonicnyr píše: 20.8.2022, sob 22:10 Ahoj, jsem cerstvy vlastnik Giuli 206kW rok 2020 Q4.
Diky za info.
Tohle nepozoruji, musí jet plynule . Myslíš jako motor zakucka nebo od převodovky?
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Příspěvek od Kubas » 21.8.2022, ned 08:32
Hele já to na té naší doma nepozoruju, ale je pravda že si na to stěžovalo už víc lidí, hlavně na facebooku. Řešení tam bohužel nenašli :-(
kolonicnyr
Příspěvek od kolonicnyr » 21.8.2022, ned 14:50
Kubas píše: 21.8.2022, ned 08:32 Hele já to na té naší doma nepozoruju, ale je pravda že si na to stěžovalo už víc lidí, hlavně na facebooku. Řešení tam bohužel nenašli :-(
Nemas nekde odkaz na tu skupinu?
kolonicnyr
Příspěvek od kolonicnyr » 21.8.2022, ned 14:52
czemarecek píše: 21.8.2022, ned 07:26
Diky za info.
Jak to popsat, jakoby to auto na par milisekund prestalo jet, nebo jak by chcipalo.. neumim to popsat. Jedu treba ve meste stanilne 60, a najednou to semnou 2x zacuka, ale pak v pohode a pak treba zase po 5 min. Nekdy to dela casto, nekdy vubec
Příspěvek od Kubas » 21.8.2022, ned 15:03
Tak obligatni rada je vzit lepsi benzin, ale u Giulie vetsina lidi na neco lepsiho jezdi tak jako tak.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 21.8.2022, ned 15:36
Jako je pravda ze jsem do nádrže nalil vif a giulii se to moc nelíbil. samozřejmě jsem to trosku prekoncertoval. Auto jakoby trochu cukalo a pocitově jsem citel ze to nechce za plynem jako bez vifka… vyjel jsem nádrž,natankoval a vpohode už. Nedávno jsem to chtěl zase otestovat jestli to bylo vifkem, nalil jsem ho tam ve stejném množství a auto zase protestovalo. Vif jsem vždy lel do JTDm ale moji giulii se to teda nelíbí… Zkoušel si jiny benzin? Auto mas chvíli jak píšeš tak problém muže byt benzin.
Příspěvek od Harous » 21.8.2022, ned 16:06
Zkusil bych projít záznamy na svolávačky na daný typ. Hledal bych cokoliv v řízení motoru, kabelový svazky, svíčky. Tohle vypadá na bordel v elektrice.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 21.8.2022, ned 18:51
Harous píše: 21.8.2022, ned 16:06 Zkusil bych projít záznamy na svolávačky na daný typ. Hledal bych cokoliv v řízení motoru, kabelový svazky, svíčky. Tohle vypadá na bordel v elektrice.
Co jsem projížděl zahraniční fora tak jsem nasel ze cukání způsobují svíčky a špatný benzin. Nějaký bordel v elektrice o tom se nikdo nezminuje(zatím). Ja bych natankoval plnou z jiné benzinky a pak vyměnil svíčky . Ale když by byla nějaká svice špatná tak by to mělo vyhodit chybu. Šel bych po tom beňu jako první.
Příspěvek od speedy » 21.8.2022, ned 19:22
Nemusí to vyhodit chybu, klidně bych ty svíce zkusil, není to zas tak velká investice a můžeš si odškrtnout věc, která už to pak případně způsobovat nemůže.
kolonicnyr
Příspěvek od kolonicnyr » 21.8.2022, ned 21:06
speedy píše: 21.8.2022, ned 19:22 Nemusí to vyhodit chybu, klidně bych ty svíce zkusil, není to zas tak velká investice a můžeš si odškrtnout věc, která už to pak případně způsobovat nemůže.
Je to jeste par mesicu v zaruce tovarni, takze by to melo jit na zaruku, ne?
kolonicnyr
Příspěvek od kolonicnyr » 21.8.2022, ned 21:12
Jenom takovy dotaz, co tankujete vy?
Benzinu vervu?
Shell V-power?
soft147
Příspěvek od soft147 » 21.8.2022, ned 21:14
Svíčky jsou spotřební zboží, pochybuji že to vezmou na záruku. Tohle jsou iridiove svíčky po 28tkm
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 21.8.2022, ned 21:16
Pokud servis nenačte žádnu závadu a při zkušební jízdě se cukání jako na potvoru neprojeví, tak mám obavu, že ti záruka moc nepomůže.
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
Příspěvek od Kubas » 22.8.2022, pon 06:30
Vyjel bych dve nadrze OMV Maxxmotion 100 a pak teprv resil cokoliv dalsiho.... me kdysi brutalni cukani u T-jetu delalo zacpane odvetravani klikovky a diagnostika to nepoznala.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 22.8.2022, pon 07:32
kolonicnyr píše: 21.8.2022, ned 21:12 Jenom takovy dotaz, co tankujete vy?
Benzinu vervu?
Shell V-power?
Ja jezdím na obyc benzin. Většinou na orlenu ale když potřebuji natankovat tak vemu i jinde. Žádný problém jsem nemel s obyc benzinem,
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 22.8.2022, pon 09:49
Ja menil svicky po 40 kkm a byly jak nove.
Zpět na „Giulia“
