156071960...bude se to dát objednat ve Fiatu nebo já to objednával přes Autokelly.
Nazdar chlapi. Nemáte nejaký checklist, čo všetko pozrieť pred dlhšou cestou (dovolenka)?
Napadá ma: kvapaliny, povinná výbava, rezerva, zdvihák, manžety poloosí, držiaky výfuku, hadice brzd vizuualne, palivové hadice, chladič azda vyfúkať kompresorom.
PS - pôjdem so 156, ale alfa JTD jak alfa JTD
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Malá prosba - měnil jste někdo u 159 TBi chladič klimatizace? Je to velký oser?
Já jsem dolil ostřikovač, zkontroloval olej, omrknul chladicí + brzdovou kapalinu a olej v servu. Zkontroloval tlak v pneu a dofoukal pro jistotu rezervu. Záleží, jak moc svýmu autu věříš, že delší cestu zvládneFerrari píše: 17.7.2022, ned 18:46 Nazdar chlapi. Nemáte nejaký checklist, čo všetko pozrieť pred dlhšou cestou (dovolenka)?
Ale zvládne, už zvládlo Toskánsko, prejazd cez Passo Stelvio, Passo Sella, Chamonix, Provence, párkrát Poľsko, Rumunsko, Ukrajinu.
Ale tak, má to svoje roky, napr tie držiaky výfuku som dnes pozrel a radšej to vymením. A manžetu na poloosi som asi tiež našiel KO, ale to musí vydržať, budem riešiť potom.
Tak když už, tak manžetu bych taky vyřešil co nejdřív
Jasné, budem riešiť hneď, ako to pôjde. Je mi jasné, že keď sa na to vykašlem, tak poloos papá
Tak zalezi kde mas manzetu KO... Bud to odnese homokynetak a nebo tripod. Dulezity je aby tam bylo mazivo. Jestli je to homokynetak tak bych to zkontroloval pohledem a v nejhorsim tam pridal maziva.
Dobrý nápad. Díkswoop01 píše: 19.7.2022, úte 21:17 Tak zalezi kde mas manzetu KO... Bud to odnese homokynetak a nebo tripod. Dulezity je aby tam bylo mazivo. Jestli je to homokynetak tak bych to zkontroloval pohledem a v nejhorsim tam pridal maziva.
Zdarec borci, resil nekdo vymenu olejoveho chladice na 2.4 JTD s upravou za nejaky neoriginal? Vydrzel jsem s tim pres 11let, ale uz me ty fleky pomalu zacinaji srat... Nejsem ale ochotny davat za origo chladic nesmysl a proto uvazuji nad upravou/prestavbou vedeni a zainstalovani jineho. Ma s tim nekdo nejakou zkusenost a dokazal by napr. doporucit treba typ a vyrobce co pouzil?
uživatel Whysosad sehnal originál z Maďarska snad za půlku ceny a ještě ho možná i mají
https://alfadepo.myshoprenter.hu/alfa-r ... -loero-650
bral jsem minulý rok s maximální slevou za cca 8 v autorizáku,s tím, že když jsem počital uni přestavbu včetně hadic apod, tak mě to vycházelo na 6-6,5, což jsem si radši připlatil a bylo s tím míň práce...
>speedy: Na ten madarskej co postoval kdysi Whysosad za sedmicku jsem se uz dival nekdy na zacatku roku a uz ho nenabizeli. Kdyby byl, tak bych ho asi koupil. Jetej asi nechci.
>bobas: Ja zatim prestavbu vypocital na nejaky 3000. Zkusim kdyztak zavolat do Motortecu, jestli to dokazou sehnat a za kolik. Jsou asi tri moznosti jak se k tomu postavim... Budto se mi podari sehnat origo za akceptovatelnou cenu, nebo to prekopu a dam tam proste jinej chladic a nebo se na to jednoduse zase vyseru.
Autíčko cestu Rovinj a späť v pohode prežilo, aj poloos. Takže ďalšia cesta sa podarila.Ferrari píše: 18.7.2022, pon 22:21 Ale zvládne, už zvládlo Toskánsko, prejazd cez Passo Stelvio, Passo Sella, Chamonix, Provence, párkrát Poľsko, Rumunsko, Ukrajinu, Rovinj.
Inak ak by to niekoho zaujímalo, našiel som aj checklisty:
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_147 ... dule.shtml
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_159 ... dule.shtml
Ale príliš do detailov to nejde.
Tak jsem se nakonec rozhodl pro prestavbu toho olejoveho chladice. Kdyby mel nekdo nejaky tip na slusny chladic podobnych rozmeru co by tam pasoval tak sem s tim.
Tak nakonec se mi podarilo puvodni chladic opravit... Po asi 12 letech nemam pod autem cerne kapky.
Nechal si ho nějak zavařit nebo?
>speedy: Odmastil, natlakoval, nasel netesnost, zalepil tekutym kovem za studena, nechal vyrzat a znova natlakoval pro kontrolu.
Tak super, to je pěknejch pár kaček ušetřených.
Zdar chlapi, teplomer vonkajšej teploty mi ukazuje teplotu o 12 st nižšiu, ako realita.
Neriešili ste takýto problém? Rekuže či je vyššia pravdepodobnosť, že je KO čidlo, alebo niekde zoxidovaný konektor, alebo čo. Neviete, aký odpor má mať to čidlo?
To vypadá, že je v háji čidlo, ale na 159 je to celkem snadno řešitelný, a pasuje tam z Fiatu Grande Punto
Hm a dostanem sa k nemu ako? zhodím ten farebny kryt zrkadla nejako a som tam?
jj přesně tak, musí dolu i zrcadlo, alespoň u Giulietty jsem to tak musel udělat
No, ľahko riešiteľné, ako sa to vezme. Vyzerá, že dostupné je jedine originál čidlo z FIAT a stojí okolo 50€. A to sa mi veru nechce. Nejaké iné nápady? Možno radšej odpojiť a nechať tak, nech to radšej neukazuje nič, ako blbosti. Otázne tiež je, na čo všetko tá hodnota môže mať vplyv. Predpokladám, že len na klimatizáciu.speedy píše: 27.9.2022, úte 12:45 To vypadá, že je v háji čidlo, ale na 159 je to celkem snadno řešitelný, a pasuje tam z Fiatu Grande Punto
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
