MITO konfigurace BCM
dolisak
Příspěvek od dolisak » 22.11.2022, úte 10:38
Ahoj, mám alfu MITO a rozhodila se mě konfigurace bcm(úplně), už jsem to tak nějak naladil ale nejde klima, neměl by někdo konfiguracni data na Mito s automatickou klimatizaci??
děkuji
Re: MITO konfigurace BCM
Příspěvek od George.KHE » 22.11.2022, úte 17:28
Když zajedeš do autorizáku, jsou ti schopni nahrát tovární konfiguraci body computeru. Případně když mi řekneš, kde to najít můžu se ti podívat na naše mita.
dolisak
Příspěvek od dolisak » 22.11.2022, úte 21:59
ahoj dekuji za odpověď, do autorizáku jsem volal, a mohli by udělat aktualizaci ale báli se aby to nelehlo, nesedí ani VIN o 3 koncové čísla,(docela se divím že to vůbec jede)
mělo by to vypadat nějak takto:
33 38 33 33 34 30 31 32 34 37 33 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 16 03 15 4F 04 20 45 10 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 20 45 10 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 D1 FA 0E 02 AC 82 07 E2 60 27 89 07 40 10 10 03 A3 28 64 92 01 35 73 14 01 4F 03 34 01 B3 A8 01 47 4B 07 00 A6 00 0E F9 00 00 10 01 00 05 13 54 91 64 02 AD 00 54 00 01 8A 15 3D 40 00 01 03 C5 00 D5 24 10 08 00 49 02 81 14 7B 42 80 00 00 9B AA 97 41 20 80 80 86 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(neni to z mita, vzal jsem to narychlo z netu)
dá se to vygenerovat ficomem(uložit konfiguraci bcm), možná i multiecuscan
Příspěvek od George.KHE » 23.11.2022, stř 18:27
Mám Multiecuscan a AlfaOBD. Zkusím se do konce týdne podívat zda tam někde objevím konfiguraci a napsal bych ti. Tuším, že v AlfaOBD jsem jí viděl.
dolisak
Příspěvek od dolisak » 24.11.2022, čtv 16:18
Tak dnes jsem sehnal mito s automatickou klimou, ale je to diesel, tak posun klima bezi :) ale zase to ma nejakej problem v ABS a nejde dodělat proxy aligment, takže budu potřebovat data z benzin/automaticka klima, kdyby byla nějaká kalkulačka
Příspěvek od George.KHE » 24.11.2022, čtv 20:25
Já být tebou, tak si zajdu do autorizáku ať ti tam nahrají tovární konfiguraci. Co jsem se díval na konfiguraci našich dvou Mit, tak na to, že ty auta jsou výbavově úplně shodné (až na tovární navigaci, kterou jedno mělo a u druhého jsem jí dodělal) tak v těch datech z konfigurace je dost rozdíl. Navíc nevím zda ti moje pomůže, protože máme navíc třeba el. sklápění zrcátek, děšťák atd. Konfiguraci ti posílám do SZ.
mino182
Příspěvek od mino182 » 24.11.2022, čtv 21:13
Ak by si nenasiel rovnaku konfiguraciu, tak alfaobd ma v BC moznost "car configuration change" a ak je rozdiel len v motore, tak tam mas polozku "engine type variant" a "fuel type" vyberies si tam svoje...
Giulietta 1.4 TB 88kW
dolisak
Příspěvek od dolisak » 25.11.2022, pát 08:18
ahoj, děkuji, dneska to zkusim, ja jsem zkoušel změnit motor na benzin v multiecuscan ale asi tam je nějaká změna v komunikaci s ABS, a jestli je to jako u VW s dlouhým kodovanim tak tam bude tolik možností že to je bez šance, a budu muset do značky, nemáte někdo TIP na někoho schopnýho??
Příspěvek od George.KHE » 25.11.2022, pát 11:45
To by ti měli být schopni udělat v jakémkoliv autorizáku a hlavně nemáš vyplněno odkud jsi.
dolisak
Příspěvek od dolisak » 25.11.2022, pát 13:19
Já jsem volal do hradce králové, a dneska ještě Ostrava a všude to stejný, bcm koupis předprogramované a pak proxyaligment a aktualizaci by ani nedělali nesedi mě VIN v bcm,
Příspěvek od George.KHE » 25.11.2022, pát 14:12
Aha a ty tam mas teda bodycomputer z jiného auta, že nesedí vin?
dolisak
Příspěvek od dolisak » 25.11.2022, pát 21:50
bcm bylo měněné údajně před lety, ale nevím proč, nesedí jen poslední číslo VIN, místo 2 tam je 5, tak se možná spletli při objednávce(se divim že to vůbec jede) jinak zkoušel jsem to kodovani od tebe a hlasi chybu abs, snimac deště, ale klima jde, nebylo to z nafty?? asi začnu metodou pokus omyl měnit části kódu
Příspěvek od George.KHE » 26.11.2022, sob 09:59
Ne je to z Mita QV. Max zkus porovnat co mas stejný s tím mým kódem a podle toho zkus vyselektovat co je klima. A když dáš zarovnání proxi tak ti to nepomůže?
dolisak
Příspěvek od dolisak » 27.11.2022, ned 19:14
tak už to vypadá naďejně, hezký víkend , metoda pokus omyl a vytvořil jsem slepenec 4 konfigurací, už mě tam zůstala jen chyba předvoliče dynamicke jízdy ale ten tam byl poořád takže asi nějaká vada
Příspěvek od George.KHE » 27.11.2022, ned 19:34
A zkoušel jsi to zarovnání proxi?
dolisak
Příspěvek od dolisak » 27.11.2022, ned 21:06
jo jo, asi 100krat, nahrat konfiguraci, reset jednotek, prenest konfig, pak proxi a zkouset, pak jsem kousek zmenil a znovu
Příspěvek od George.KHE » 27.11.2022, ned 21:27
Tak když jsi to zkoušel, tak je to vyřešené. Jsem si právě říkal, zda by zarovnání proxi nemělo ten digi panel najít a normálně s ním fungovat.
Zpět na „Mito“
