ebay, já takhle sehnal na giuliettu a funguje parádně
https://www.ebay.com/itm/133563973028?h ... R4bUubD4YA
Hoj Alfisti, nemáte někdo číslo dílu- hadičky? V eper js nenašel. Zatim jsem tam netlačil ,, nějakou,, podtlakovou. S tím spodním užším průměrem a na te silnější straně to přes oil taky netlačil je mam obavu aby to po čase v to místě neprdlo. Díky pokud někdo bude vedet.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Ahoj, měl jsem stejný problém. Chybějící kostka. Kupoval jsem nedávno ve Fiat servisu v Mladé Boleslavi. Číslo již nevím, ale personál promptně dohledal a objednal. Cena byla na jaře tohoto roku cca 500 kč.bisto89 píše: 21.11.2021, ned 10:31 Zdar hoši prosím vás viete niekto číslo podľa ktorého by sa dala objednať ta plastová pätka za ktorú sa zdvíha auto.. Ďakujem
Ahoj, mužu požádat o fotku, jak ty ,, klasiky,, vypadají ? Díky.rakonek píše: 12.4.2021, pon 19:18Skoda 105W43x píše: 12.4.2021, pon 19:01 tak papir urcite ne... ja mel problem to tam narvat... mam je uz vic jak rok a zatim drzi. Co pise rammstein, ze je rarizl, tak ano trci kousek, ale zase bere to hodne kaminku a jinyho svinstva...zlate zasterky "skoda 105"
ok, ja dal pár let zpět na předek klasický zástěrky AR vypadá to noo skoro normálně. Výhodou je, že to chrání celý bok auta. Být to tam od začátku tak není otlučenýho nic..
-petr- píše: 6.4.2021, úte 12:51 Taky vase 2.4 JTDm trpi "vnitrni devastací"?
Vetsi sbirku blabolu jsem snad necetl.
Davam pro pobaveni, clanek se jmenuje nejrizikovejsi ojetiny či tak něco.
Třeba má on v hlavě vnitřní devastaci.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
- martinR1000
Ahoj, prosil bych o radu včera jsem dával klíč na 159 do nového obalu a po složení klíč jen odemyká a zamyká nic víc a po zastrčení píše viz obrázek.. nevím co stym a jiný klíč nemám a vodovodu kartu jsem při kupování taky nedostal ..děkuji za rady
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
- fafo
A nezůstal Ti na starém obalu čip ? Černý váleček.martinR1000 píše: 2.12.2022, pát 09:30 D8FC31BC-186A-4283-98E4-1039EE24236C.jpeg
Ahoj, prosil bych o radu včera jsem dával klíč na 159 do nového obalu a po složení klíč jen odemyká a zamyká nic víc a po zastrčení píše viz obrázek.. nevím co stym a jiný klíč nemám a vodovodu kartu jsem při kupování taky nedostal ..děkuji za rady![]()
Snáď ho 159 ma taky
Tak oprava. 159 ma čip na desce.
Naposledy upravil(a) fafo dne 2.12.2022, pát 12:20, celkem upraveno 1 x.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
- martinR1000
fafo píše: 2.12.2022, pát 11:57A nezůstal Ti na starém obalu čip ? Černý váleček.martinR1000 píše: 2.12.2022, pát 09:30 D8FC31BC-186A-4283-98E4-1039EE24236C.jpeg
Snáď ho 159 ma taky![]()
To je další problém vrátil jsem to do starého klíče a taky nic ale nevšiml jsem si, že by něco vypadlo
- fafo
Tady o tom píšou.martinR1000 píše: 2.12.2022, pát 12:14fafo píše: 2.12.2022, pát 11:57A nezůstal Ti na starém obalu čip ? Černý váleček.martinR1000 píše: 2.12.2022, pát 09:30 D8FC31BC-186A-4283-98E4-1039EE24236C.jpeg
To je další problém vrátil jsem to do starého klíče a taky nic ale nevšiml jsem si, že by něco vypadlo![]()
https://www.alfaowner.com/threads/elect ... d.1139041/
- martinR1000
fafo píše: 2.12.2022, pát 12:22Tady o tom píšou.martinR1000 píše: 2.12.2022, pát 12:14fafo píše: 2.12.2022, pát 11:57
Děkuji nakonec jsem sehnal zámečníka, který mě nejspíš uděla nový čip do klíče. Tak snad to bude Ok
Prosím o radu. Přestaly mi jít otevírat zadní dveře zvenku. typuji na nějaké prasklé nebo vypadlé táhlo. Zkoušel jsem se na zámek a kliku dostat, ale skončil jsem v podstatě pouze u sundání tapecu. Otevírání oken je kličkou. Nevíte, zda se dá dostat ke klice a k zámku, aniž bych musel vyndat okno a kompletně dveře rozebrat?
Díky,
Martin
Díky,
Martin
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Nastav okno do polohy aby jsi v servisnich otvorech videl uchyceni/svorky a srouby stahovacky a mohl jsi ji povolit. Pak zafixuj okno k ramu dveri treba lepici paskou tak, aby ti okno nesjelo dolu kdyz povolis stahovacku. Po zafixovani okna povol stahovacku a sjed s ni dolu... Tim uvolnis okno a muzes uz jednoduse osroubovat a vydelat ten plech se stahovackou. Dostanes pak jednoduse na zamek, stahovacku a vsechno. Jinak to nevidim.
Tip: Pres ram dveri a pod lepici pasku si treba hod kus papiru at ti to nenecha stopy na laku.
Moc díky za radu.
A nevěděl by někdo, zda když venkovní klika neotevírá, jde na volno (bez odporu), zda už si mám rovnou nějaký náhradní díl sehnat, abych do toho nemusel lézt 2x nebo zda to může být pouze vypadlé nějaké táhlo?
Díky,
M.
Díky,
M.
Nekolik let jsem poslouchal praskani dveri, ale bal jsem se to vymenit, az ted mne dosla trpelivost.
2.4 JTDm147kw
Na 159 je to legrace, hlavně vepředu
No, mne to nepraská, ale dvere vŕzgajú, ako na starej pajte. Al ečo pozerám to videjko, tak ten obmedzovač by vŕzgať nemal, neviem potom, či to nevrzgajú samotné pánty
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ahoj borci. STK: orezlé palivové vedení. Snažím se zjistit z čeho je a tedy čím nejlépe ošetřit. Dík moc.
Kdyz je orezle tak asi ocel ne?
Ocistit, lehce smirkem/kartacem odstranit korozi, natrit antikorozni ochranou (treba Brunox), striknout antikoroznim primerem a cerne zalakovat.
Díky za radu,swoop01 píše: 4.4.2023, úte 14:37 Nastav okno do polohy aby jsi v servisnich otvorech videl uchyceni/svorky a srouby stahovacky a mohl jsi ji povolit. Pak zafixuj okno k ramu dveri treba lepici paskou tak, aby ti okno nesjelo dolu kdyz povolis stahovacku. Po zafixovani okna povol stahovacku a sjed s ni dolu... Tim uvolnis okno a muzes uz jednoduse osroubovat a vydelat ten plech se stahovackou. Dostanes pak jednoduse na zamek, stahovacku a vsechno. Jinak to nevidim.
konečně jsem se k tomu dostal. Jen upřesním, že zadní okno není zajištěno šrouby. Sklo má uprostřed dole díru a do té díry je plastovým "čepem" zaaretovaná stahovačka a pro uvolnění skla se ten čep musí zamáčknout. Pak už to jde. Výsledek je, že prasklo lanko od kliky a zámku - viz foto.
Neměl by ho náhodou někdo na prodej?
Díky,
M.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
- Rasputin
Převodovka TF-80SC
Ahoj dával jsem jiný motor a při odpojovaní lán k řazení automatické převodovky TF-80SC jsem se dostal páčkou v převodovce do nějaké polohy z které se nelze dostat na budíkách svítí že je zařazen 1 rychlostní stupeň. Motor kvůli tomu nejde nastartovat a s řadicí pákou ve vozidle taky nehnu mám ji na poloze P
ahoj kluci,,potřebuju poradit,,Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,,,před cca 6000km výměna motorového oleje+filtru,,asi tak před týdnem se mi ukázala hláška na displeji: change motor oil,,,hláška přes diag (MES) nejde odstranit,,co s tím?auto mám 5let a ještě nikdy se mi tahle hláška neukázala,,díky za rady
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
Interval oleje je nastaveny na 50tis km a degraduje s se startovanim a vypalovanim dpf. Hlaska se neukazala z jednoho ze 2 duvodu. 1. nenajel jsi takovy najezd za tech 5 let; 2. Pri vymene oleje ti ho nekdo vzdycky vyresetoval.MirekSK píše: 11.9.2023, pon 19:25 ahoj kluci,,potřebuju poradit,,Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,,,před cca 6000km výměna motorového oleje+filtru,,asi tak před týdnem se mi ukázala hláška na displeji: change motor oil,,,hláška přes diag (MES) nejde odstranit,,co s tím?auto mám 5let a ještě nikdy se mi tahle hláška neukázala,,díky za rady
Pro reset pres diag potrebujes upraveny hw nebo neco co komunikuje pres can v zakladu. V zakladni verzi elm327 to neudelas. Ale neboj je tu alternativa pres kombinaci pedalu
1-turn on the ignition key,
2-press the gas pedal and hold it,
3-press the brake pedal 7 times without releasing the gas pedal,
4-keep pressing the gas pedal for 60sec.
5-Release the gas pedal and turn of the ignition key,
6- Wait for 60sec.
7- turn on the ignition key and start the engine. Check if the service/oil change light turned off.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
