Giulia - běžné verze (pokec...)
VN0v
Příspěvek od VN0v » 21.11.2022, pon 15:05
Martin52 píše: 19.11.2022, sob 16:36 Neviem, či som to niečim nechcene deaktivoval, ale vôbec mi nefunguje funkcia sledovania mŕtvych uhlov. Nie, že by som bol bez nej na prášky, ale keď už ju tam mám, mohla by fungovať. Po kúpe auta aj fungovala, ale teraz mi vôbec nejde. A to som sa najprv zamýšľal pri zoznamovaní sa s autom ako vypnúť to nepríjemné dohliadanie na udržiavanie sa vo svojom pruhu (pri oneskorenej smerovke auto po prejdení čiary vydávalo taký zvláštny zvuk). To som vypol tlačidlom na pravej páčke, pri zapnutí ukáže na displeji dve čiary, že je aktívny, môže to mat súvis s tým?
Možno som slabo čítal manuál, ale zatváranie zadných kufrových dverí fakt nejde inak, iba zvrchu pribuchnúť? Zdá sa mi to také dosť zvláštne na danú kategóriu auta. Ťažko to popísať, ale pri Peugeote som bol zvyknutý, že ak kufor zhora nadol potiahnem, pribuchne sa samospádom podobne ako predná kapota, tu sa vráti hore, dokiaľ ho fakt do koncovej polohy nezabuchnem.
Ale inak ju veľmi ľúbim 😊 Tiež som si všimol, že automat občas zaradí skôr, akoby som to zaradil ja, a drží kvalt v pomerne nízkych otáčkach (1100-1200), to ja často nechám auto podradiť a držím si určitú rýchlosť a otáčky, aby znova nepreradilo nahor. Nemyslím si však, ze je to problém, motor nevyzerá podľa hlasu, že by trpel, asi je to Ok.
1. pozriem sa dnes cestou. Ked sledujes premavku a mas uz auto v oku tak tieto systemy aj tak moc nevyuzijes.
2. spravnym svihnutim sa kufor zavrie sam bez zbytocneho buchnutia. Staci natrenovat.
3. o automate tu je uz kopa prispevkov. Podla mna tiez zbytocne podtaca. Pred predbiehanim rovno cvaknem o 2 stupne nizsie aj pri automate. Casto prepnem aj rovno do manualu a uzivam si jazdu. Hlavnu rolu stale hra software a tak aj pri manuale napr podradi do 2 a 1 sam. Treba sa s tym naucit zit.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 28.11.2022, pon 15:54
Skutočne ide zatváranie kufru natrénovať, už vôbec to nehodnotím ako nedostatok. Systém sledovania mŕtvych uhlov som niekde vypol podľa mňa, skúsim sa ešte pohrabať v menu, ale čo som naposledy pozeral, nikde som to nenašiel.
Ako spoznám, že regeneruje DPF filter? Mám 2.2 JTD 110 kW, r.v. 2018 a skutočne netuším, kedy prebieha regenerácia, na displeji sa mi nič nezobrazí, ani motor sa nespráva inak…
Příspěvek od Harous » 28.11.2022, pon 23:54
Co tohle?
Příspěvek od speedy » 1.12.2022, čtv 15:46
Martin52 píše: 28.11.2022, pon 15:54
Auto má na místě hrubší zvuk, jedou sahary a levý blatník je ohřátej (normálně není), za výfukem neudržíš ruku.
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 2.12.2022, pát 13:31
Harous píše: 28.11.2022, pon 23:54 Co tohle?
Mám to zapnuté, vypol som to a znovu zapol, nefunguje …
K tej regenerácii DPF, na displeji sa nezobrazí nejaká kontrolná upozorňujúca na to? Nič take som dosiaľ nepostrehol, po najazdení takmer 4000 km od kúpy auta. Môže byt, že nemám DPF? 😂 2.2 JTD, 110 kW, 2018. Pochybujem, ale AdBlue nemám 🙂
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.12.2022, pát 14:08
Martin52 píše: 2.12.2022, pát 13:31
Jseš si jistej, že máš vůbec naftu?
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 2.12.2022, pát 14:32
Ale áno, ale ten typ motora bol bez vstrekovania AdBlue, čítal som o tom článok po tom, čo som zostal prekvapený pri prvom tankovaní, keď som nikde nevidel nadŕžku na AdBlue. DPF určite má, všetky naftové motory majú filter pevných častíc, akurát som nepostrehol, kedy regeneruje. Predpokladám, že by sa mali zvýšiť otáčky, motor by mal mat mohutnejší hlas, ale fakt dosiaľ nič také sa nestalo. Jazda na automate prevažne po diaľnici, zväčša do 2000 otáčok, medzi 1500-2200, plný výkon používam len minimálne, zväčša ho nepotrebujem.
Ešte mi napadlo, že ho predchádzajúci majiteľ demontoval, ale to by som asi o tom vedel, dnešné autá by už dávali o tom vedieť…
Příspěvek od speedy » 2.12.2022, pát 18:10
DPF tam určitě máš, je hned za turbem a pochybuju, že by někomu stálo za to ho sundávat ze 110kw verze, navíc z euro 6 vyndávat DPF je mnohem větší kumšt než ze 159, kde ani z VIN nešlo poznat, zda tam má být či ne.
Při jízdě lze regeneraci taky poznat, že auto má hrubší zvuk, otáčky po puštění plynového pedálu nespadnou pod 1500 ot.
Je možný, že ti regenrace vždy proběhla za jízdy. Ještě co mě to dělá během regenrace a jedu, tak že auto při mírném sešlápnutí plynu lehce cuká, nebo je to spíš jakoby mě někdo zezadu malinko přitáhl za lano :), ale jinak to jede zcela normálně.
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 7.12.2022, stř 20:38
Dá sa to cez diagnostiku zistiť, kedy prebiehala naposledy aktívna regenerácia, ako dlho trvala a či vôbec? Najmä teraz sa na to sústredím, a dosiaľ nič.
Příspěvek od speedy » 7.12.2022, stř 20:54
Já to přes diag nezjišťoval, ale určitě to tam bude k nalezení, jsou to dost důležité údaje.
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 8.12.2022, čtv 21:27
Regenerace jde z MES i vyvolat, pokud je motor zahraty a auto stoji.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
fafo
Příspěvek od fafo » 13.12.2022, úte 19:15
Pánové, řešil už někdo zadní ložiska ? Přijde mi že při 130tkm mi hučej. Rok 2018. Taky to můžou dělat zimáky, jen porovnávám. 166 stejný zvuk a ložisko.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 13.12.2022, úte 20:04
fafo píše: 13.12.2022, úte 19:15 Pánové, řešil už někdo zadní ložiska ? Přijde mi že při 130tkm mi hučej. Rok 2018. Taky to můžou dělat zimáky, jen porovnávám. 166 stejný zvuk a ložisko.
A nedělá ti to zadní diferak? Je plno lidi co jim v rozmezí cca90-130kmh dif děla pazvuky. Já ho slyším okolo 110 a 120 už je klid…. Jestli to je dif tak by to podle všech informaci mělo být ok… Jel jsem ve funglovce a slyšel jsem ho, jel jsem se známým a taky jsem ho slyšel a moje to samé….
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
fafo
Příspěvek od fafo » 13.12.2022, úte 20:31
czemarecek píše: 13.12.2022, úte 20:04
Ano 110 - 120. Ale to neni moc dobrý. U giulie tohle teda nechci poslouchat.
Příspěvek od speedy » 13.12.2022, úte 20:42
Jj s tím diferákem pravda, taky ho v tomto malém rozmezí lehce slyším a pak už klid. Chvilkju pojezdi a pokud bude setrvalý stav, tak bych to neřešil.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 13.12.2022, úte 21:01
fafo píše: 13.12.2022, úte 20:31
Jestli je to dif tak s tím nic nenadelas. Jel jsi v GTRku? To je teprve hukot😂
fafo
Příspěvek od fafo » 13.12.2022, úte 21:04
speedy píše: 13.12.2022, úte 20:42 Jj s tím diferákem pravda, taky ho v tomto malém rozmezí lehce slyším a pak už klid. Chvilkju pojezdi a pokud bude setrvalý stav, tak bych to neřešil.
To nedokáže vyřešit třeba jiná náplň ? Je jedno zima, léto ? Nebo je to prostě diferákem.
fafo
Příspěvek od fafo » 13.12.2022, úte 21:13
Když otevřu klapky tak uvnitř ani pořádně nejsou znát :-D a to tam bude do toho kecat diferák ? jaaj
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 13.12.2022, úte 22:15
fafo píše: 13.12.2022, úte 21:13 Když otevřu klapky tak uvnitř ani pořádně nejsou znát :-D a to tam bude do toho kecat diferák ? jaaj
Jj už je to tak😁
Příspěvek od speedy » 14.12.2022, stř 06:12
fafo píše: 13.12.2022, úte 21:04 To nedokáže vyřešit třeba jiná náplň ? Je jedno zima, léto ? Nebo je to prostě diferákem.
Je to jedno jedno jestli zima nebo léto a co se týká náplně, tak tu měním co cca. 30000km a dávám origo TUTELA
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 14.12.2022, stř 11:26
Je to diferakem. Proste je slyšet ale není to závada.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 21.12.2022, stř 16:45
Příspěvek od speedy » 21.12.2022, stř 17:04
Věřím, že si tímhle kouskem Alfa dožene prodeje za letošní rok :D
fafo
Příspěvek od fafo » 21.12.2022, stř 18:55
speedy píše: 21.12.2022, stř 17:04 Věřím, že si tímhle kouskem Alfa dožene prodeje za letošní rok :D
Předek luxusní, vnitřek krásný ale zadek ... no mě nesed.
Příspěvek od speedy » 21.12.2022, stř 20:28
Je to samozřejmě věc osobního vkusu, celkově za mě jako designové cvičení se to povedlo. Kdyby toho nasekaly 500ks tak je to prodejní šlágr
Zpět na „Giulia“
