Alfa romeo 159 1.9 jtdm 110kw
DavidKubista
Příspěvek od DavidKubista » 18.2.2023, sob 08:24
Zdravím vás kluci potřebuji radu jsem zklamán.
Včera při koupi alfa jela jak máslo potom jsem z kamionu z Berlína jel ke me na Ostravu a po cestě to proste jelo divné když jsem jel těch 130 na 6 tak jsem přidal plyn ručička turba vytlačila až na 1,5 - 1,6 ale jak se tam dostala zkocila okamžitě na 0,8 zpátky při zachování stejného plného plynu a rovině na cestě. Následně velmi pomalu a kolysave stoupala směrem nahoru
Toto se stále opakovalo ale kdyz jsem podradil vytlacil tak už držela tlak a jela jak čert. Problém jsem měl před Ostravou kdy jakýkoli kopeček jela max 80 a ať. Jsem podrazoval jak chtěl proste to nebylo schopné zvýšit otáčky na žádný rychlostní stupeň jak bych měla 20 kW najednou ( pocitově ucpaný filtr paliva ) Po chvíli zase z ničeho nic jela a i lépe než predtim takze fakt netuším.
AlexSol
Re: Alfa romeo 159 1.9 jtdm 110kw
Příspěvek od AlexSol » 1.3.2023, stř 08:55
Dobrý den.
Zkontrolujte actuator geometrie turbíny, vakuové trubice k němu a regulační ventil.
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
