Alfa romeo 159 1.9 jtdm 110kw
DavidKubista
Příspěvek od DavidKubista » 18.2.2023, sob 08:39
Zdravím vás kluci potřebuji radu jsem zklamán.
Včera při koupi alfa jela jak máslo potom jsem z kamionu z Berlína jel ke me na Ostravu a po cestě to proste jelo divné když jsem jel těch 130 na 6 tak jsem přidal plyn ručička turba vytlačila až na 1,5 - 1,6 ale jak se tam dostala zkocila okamžitě na 0,8 zpátky při zachování stejného plného plynu a rovině na cestě. Následně velmi pomalu a kolysave stoupala směrem nahoru
Toto se stále opakovalo ale kdyz jsem podradil vytlacil tak už držela tlak a jela jak čert. Problém jsem měl před Ostravou kdy jakýkoli kopeček jela max 80 a ať. Jsem podrazoval jak chtěl proste to nebylo schopné zvýšit otáčky na žádný rychlostní stupeň jak bych měla 20 kW najednou ( pocitově ucpaný filtr paliva ) Po chvíli zase z ničeho nic jela a i lépe než predtim takze fakt netuším.
runner
Re: Alfa romeo 159 1.9 jtdm 110kw
Příspěvek od runner » 18.2.2023, sob 11:53
Ahoj. Nejlíp nejdřív diagnostiku. Co popisuješ v druhé části zní jako nouzový režim (omezený výkon a rychlost tak max 80). Já jsem třeba příčinu neodhalil - v diagnostice byl malý tlak paliva, ale čím to bylo způsobeno nevím. Výměna palivového filtru, aditiva do nafty, atd... Od té doby nic. Čidla v Alfě jsou háklivá na náklony auta atd... (Čili dovedu si představit málo paliva v nádrži + průjezd zatáčkou nebo kopcem a nouzák je na světě). Ale samozřejmě může být cokoliv dalšího.
Popis první části (pokles tlaku turba) zní jako vypalování filtru které trvá cca 15 minut. Pak se vrátí do normálu.
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 18.2.2023, sob 14:14
Tiež sa prihováram za aditíva a tak povediac "od konca", teda najprv na prečistenie katalyzátora, DPF - potom turba a až nakoniec vstrekov a palivovej sústavy. A vzhľadom k nie vždy kvalitnému palivu trvale VIF a kľudne na prvý krát predávkovať, neuškodí.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 19.2.2023, ned 17:13
Mne presne takéto správanie spôsoboval blbnúci EGR. A nielen mne
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
