něco ucpaný nebo polámaný?
distribude vzduchu (ventilace) a závady topení
tak jsem dneska rozmrazoval ze vnitř namrzlé čelní sklo a rozmrazila (odmlžila) se jenom pravá strana
klima na mono
Re: ofuk čelního skla
to vypadá na spíš na rozbitý
krokový motorek, který ladí přepínací klapku nebo mechanismus okolo.
po zastaveni nebo po nastartovani neco tise zabzučí, ale to je asi zavření a otevření ventilace... to by asi znamenalo kuchní palubky a to asi nee
asi jooo
jestli se seknul motůrek na klapkách, tak je to pakárna. Když přepínáš směry ofuku tak fungují na obou stranách?
to jsem nezkoušel, v autě jezdím většinou sám a přepínání ofuku na nohy a čelně funguje, na sklo to tak nějak fouká taky, ale odmlžuje se hlavně pravá strana...
nemůže na to mít vliv blbej termostat? jak tam vunguje míchání vzduchu netuším
Termostat určitě ne, je to v mechanizmu přepínání směru ofuku. Když sáhneš na výdechy tak tak to na každé straně fouká stejně silně? Zkus třeba jenom směr nohy, potom napřímo a porovnej to, stačí přilořit ruce na výdechy ventilace a rozdíl poznáš.
Mě třeba Belina blbě odmlžuje střed čelního skla, ale to je tím, že nad výdechy na palubce mám antiradar
Re: distribude vzduchu (ventilace) a závady topení
Nikde takové téma není u 147 (nenašel jsem), tak dotaz nasměruji sem... Dneska se po sněhu zamlžilo zadní sklo, tak jsem chtěl dat výhřev, ale luplo mně něco, tak jsem se podíval a byla spálená pojistka, tak jsem ji vyměnil a zkusil znovu spustit vyhřívání zadního skla a stejný scénář, tudíž jsem nemohl rozmrazit ani zrcátka.
Někdo podobná, stejná zkušenost ? Díky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Nissan Primera 1.6 Si
Zkrat vedení vyhřívání zadního okna na kostru -asi zlomený drát v přechodce kastle - dveře kufru.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Ahoj lidicky,
nedavno jsem si koupil alfusku 147, 1.9 JTD. Pri delsi jizde jsem zjistil, ze mi porad topi, at se snazim otacet koleckem regulace teploty sebe vic. Z vaseho fora jsem vyzjistil, ze se pravdepodobne nepohybuji klapky regulujici pomer tepleho a studeneho vzduchu. Take jsem zde cetl, ze by to mohli delat praskle zarovky podsviceni klimatizace. Mam jednofazovou klimu a vsiml jsem si, ze mi pravdepodobne nesviti podviceni u regulece otacek vetraku a regulace smeru proudeni vzduchu. Nejsem si jisty, zda maji vubec svitit, a proto se vas ptam, co si o tom myslite?
Dekuji za odpoved.
Dekuji za odpoved.
- Princ William
Vypadá to jednoznačně na špatný panel ovládání, ta regulace je rozbitá. Žárovky s tím nic společného nemají. Budeš si pravděpodobně muset sehnat jiný panel ovládaní, ty bez displayů tímto celkem trpí.
Ahoj lidi,
tak jsem se na tu alfu dostal až teď...rozhodl jsem se, že si koupím použitý panel ovládání teploty. Několik inzerátů jsem tedy obvolal a už jsem chtěl jeden vzít, ale nakonec na poslední inzerát mi chlápek potvrdil, že stačí vyměnit pouze žárovičky podsvícení, které nesvítí. Byl jsem na váškách a nakonec jsem se rozhodl je vyměnit. Jednoduše jsem je nesehnal, a tak jsem musel koupit originální, jednu za 300,-. Dal jsem je tam a najedou to funguje jak má...
ps: někde jsem četl, že při výměně za jiný panel začne blikat počítadlo kilometrů, a to mě celkem děsilo.
Kdyby Ti tam zase nějaká žárovička prasknula, tak Ti ji prodám za dvě kilča i s poštovným.
Anebo příště nebuď líný a najdi si tu odkaz na obchod kde je mají po 35,-Kč za ks.
a ja si tam napajkoval ledky za 50 centy aj s odpormy
ze mna nenapadlo ist kupit nove do fiatu
Diky, tak priste no...
, ale diky
Ahoj lidi mám menší problém s alfičkou. Zjistil jsem že mi nejspíš nefunguje vnitřní teploměr. Mám duální klimu, a když je venku pod 17 stupňů tak alfička ne a ne pustit studený vzduch až když dám na minimum tak teprve začne foukat ledovej, ale jakmile se venku oteplí a je třeba 20 a v autě nastavím 18 tak funguje vše ok. Nevíte čím by to mohlo být a nebo jestli mám pravdu stím vnitřním teploměrem? Díky
- coyote
No jelikož má klima stupnici od 16,5°, tak mi to přijde jako chování v pořádku. Nicméně kontrolou a vyčištěním toho čidla teploty nic nezkazíš. Asi už bude zadělaný bordelem. Čeká Tě ale demontáž středového panelu.
No právě ten problém nastal až teď, protože už svití sluníčko takže mi auto pěkně vyhřeje a když nastoupím tak je tam vedro, ale venku je třeba 13. Tak prostě nemám možnost vychladit auto jinak než stažením oken a nebo nastavit klimu na min. A kde to čidlo mám hledat? Je u ovládání klimatizace jak tam jsou ty drážky? A nevíš jestli je na internetu nějaký návod jak demontovat ten středový panel nerad bych si ho zničil? Děkuji
Tak návod už sem našel
Ahoj lidicky. Mam takovy problem, dneska jsem zjistil, ze mi nefunguje nekolik smeru foukani. Kdyz dam foukat na oblicej nebo na nohy, tak je to ok. Ale pokud nastavim koleckem do jine polohy, zacne se to chovat nestandartne. Nejvice se to projevuje tim, ze kdyz nastavim, aby to foukalo pouze na okno, najednou se spusti posledni profil. Tj. Zacne to foukat uplne naplno, zapne se vyhrivani skla a zacne to na maximum topit. Prosim o radu. Dekuji
PS: mam manualni klimu, vsechny zarovicky sviti...
Ahoj všem, posílám report ohledně té regulace...
Po rozebrání regulace topení jsem zjistil, že jedna fotodioda, která snímá pohyb otočného kolečka směru foukání, je špatná. A tak jsem uvažoval, že ji někde seženu, ale nakonec jsem z bazaru koupil za výhodný peníz celý nový panel. Prvně jsem si myslel, že když ho tam dám, tak začnou blikat kilometry a budu muset na diag nebo vypajovat tu jednu fotodiodu, ale nakonec nic neblikalo a vše funguje v pořádku. Aspoň mám i náhradní žárovičky
- Lekarnicka
Netušíte někdo, kde je umístěný ventilátor pro distribuci vzduchu? Dneska mi auto přestalo distribuovat vzduch a tím myslím úplně.
Krokoměr vypadá, že je v pořádku ale u spolujezdce jak je "kaslík" tak se ozval při otočení klíčků kovový randál. Předpokládám, že ventilátor je tam ? Nemá někdo případně kód čísla dílu pro ventilátor? Asi budu muset koupit nový
Čau.
Mapm takovej problém s automatickou klimatizací.
Problém se oběvuje nahodile. Když nastartuji, nejde automatická klima, nejde ani venkovní teploměr a ani centrál a ani stahování okének.
Můžou za to dveře od řidiče ?
Auto topí ale musím to ladit ručně.
Když odpojím a připojím baterku zase všechno funguje jak má.
Čím by to mohlo být ?
Alfa Romeo 156, 2,4JTD 110kw r.v. 2003
Alfa Romeo 147 1,9 JTDM 85 kw r.v.2005 ex
Asi zbytečné směřovat dotaz sem? Už víc jak týden řeším nefungující ventilátor topení a už sem vyměnil odpor,ventilátor i celé ovládání a stále to nejde. Kolečko na ovládání rychlosti asi funguje protože když vypnu na nulu klapka se zavře a následně o5 po otočení otevře ale ventilátor se nespustí. Pojistky jsou ok, nemá také ventilátor nějaké relé?
Alfa Romeo 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
AlexSol děkuji ti moc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
