Rozvody
kemper_lol
Rozvody
Caute riešim otázku mám tesne Nad 100k km a už to bude 5-6 rokov cj giulia od výroby no a otázka kedy sa majú meniť rozvody? Prípade olej v prevodovke … diferenciály ?:-)
Jedna sa o 209ps 154kw 2.2 giulia
Re: Rozvody
Rozvoďák má předepsanou pouze kontrolu v 60 a 160 tis km
Nicméně řemeny pomocných agregátů se mění co 60 - 100tis km, podle prostředí, maximálně ale 3 roky. Osobně bych tomu přizpůsobil i ten hlavní rozvod.
Převodovka a dif u zadokolek nemají výměnu předepsanou vůbec, ale samo ZF doporučuje co 60tis.
Re: Rozvody
Re: Rozvody
jeste neco k rozvodum aspol, ale to se tyka 2.0T
viewtopic.php?t=25771
Re: Rozvody
Podľa mňa najvyšší čas vymeniť rozvody, olej v prevodovke aj v diferenciáli. Toto isté som riešil minulú jeseň, kúpil som Giuliu jazdenú od autorizovaného predajcu s nájazdom 104 000 km (2.2 JTD), vtedy som zisťoval servisné intervaly, a ak som si to dobre zapamätal, servis mi odporúčal meniť olej v prevodovke každých 60-90 tisíc km, rozvody každých 100 000 km. Dal som to urobiť všetko. I keď možno výrobca povie, ze náplň v prevodovke je doživotná, ak máš svoje auto rád a chceš, aby dlho slúžilo, budeš sa riadiť vlastným rozumom a dáš to spravit v rozumnom intervale. Ale ja sa ani striktne nedržím intervalu výmeny motorového oleja predpísaného výrobcom. Ja dám vymeniť motorový olej každých 10 000 km, i keď výrobca predpisuje 20 000 km, a ešte uvažujem interval skrátiť na 7500 km, lebo je tam malý objem náplne na taký veľký motor na môj vkus.
kemper_lol
Re: Rozvody
A kde si to menil ak môžem vedieť ?:-)
Martin52 píše: 7.3.2023, úte 18:26 Podľa mňa najvyšší čas vymeniť rozvody, olej v prevodovke aj v diferenciáli. Toto isté som riešil minulú jeseň, kúpil som Giuliu jazdenú od autorizovaného predajcu s nájazdom 104 000 km (2.2 JTD), vtedy som zisťoval servisné intervaly, a ak som si to dobre zapamätal, servis mi odporúčal meniť olej v prevodovke každých 60-90 tisíc km, rozvody každých 100 000 km. Dal som to urobiť všetko. I keď možno výrobca povie, ze náplň v prevodovke je doživotná, ak máš svoje auto rád a chceš, aby dlho slúžilo, budeš sa riadiť vlastným rozumom a dáš to spravit v rozumnom intervale. Ale ja sa ani striktne nedržím intervalu výmeny motorového oleja predpísaného výrobcom. Ja dám vymeniť motorový olej každých 10 000 km, i keď výrobca predpisuje 20 000 km, a ešte uvažujem interval skrátiť na 7500 km, lebo je tam malý objem náplne na taký veľký motor na môj vkus.
Re: Rozvody
Motor-Car v Bratislave na Tuhovskej ulici.
Re: Rozvody
Motory JTD mají interval 100 000km (původně byl 120 000 ale krátce po zahájení výroby ho zkrátili).
Při výměně rozodů je důležité vyměnit odstředivý odlučovač, protože jestli tam máš starší typ (otevřený) tak motor má tendenci házet olej do vzduchovýho filtru, několik lidí díky tomu i zbytečně měnilo turbo
Převodovka má předepsáno 120 000k ale já bych to do 100 000km vyměnil taky
- tatkoTom
Re: Rozvody
Remeň z JTD po 5,5 roku.
