Nedostatečný Tlak oleje
Čau, řešil jste někdo tento problém? Začala se mi objevovat tahle hláška insufficient oil pressure. Když si dám budíky s tlakem oleje, tak se to chová následovně. Na volnoběh to drží kolem 2 baru, takže cajk. Ale během jízdy když dám nohu z plynu a to i při jízdě z kopce když to brzdí motorem a otáčky jsou kolem 2000 tak po chvilce to z ničeho nic spadne že 3- 2 barů na 1.5 barů a když to spadne pod 1,5 barů, tak se rozsvítí a z červená budík tlaku oleje. Pak.staci lehce tuknout na plyn a vyskočí to zase ke 3 Barum. Pak zase po sundání nohy z plynu to chvilku drží tlak a pak najednou to zase spadne na 1.5.
Je to nezávislé od otáček.
Má tenhle motor normální olejové čerpadlo na klice nebo nějaký elektrický bazmek?
Jestli normální tak asi nějak blbě reguluje prepad tlaku. Je mi ale divné že na neutral, volnoběh to pořád drží 2 bary.
Někdo nějaká zkušenost?
Díky, Oskar.
Díky, Oskar.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Nedostatečný Tlak oleje
buď hapruje čidlo nebo odchází těsnění na sacím koši v olejové vaně (stejně jsko u motorů 2.0JTDm).
Shodou okolností, dneska mi to na vteřinu po nastartování probliklo taky, takže to budu taky sledovat.
Udělal bych to těsnění, celkem spěšně. Nevěřil bych tomu, kdybych sám takhle jedo auto nezadřel
jo, taky vim o lidech co si na tomhle spálili hubu
Tak výměna těsnění na sacím koši nepomohla. Aktuálně v Imofe neví, co s tím a píšou do Itálie.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
A hrome, já jedu na diagnostiku do Imofy zítra kvůli tomu. Co to čidlo, to jste nezkoušeli?
Já teď s Giulií nejezdím, taky proto že ji mám už na leťákách a začalo padat ale zítra mám domluvenou tu Imofu, tak se podělím o zážitky.
Ještě co jsem koukal třeba na Alfaowneru, někdo doporučuje právě to čidlo, někdo update jednotky a jednomu borcovi pomohla výměna rozvodů, ale taky u toho mu v záruce vyměnili olejovou vanu a olejový čerpadlo, takže jestli nebude háček v tom čerpadle, to ví bůh.
Zajímavý, zkus pak dát vědět na co přišli ...Oskar píše: 28.3.2023, úte 13:28 Tak výměna těsnění na sacím koši nepomohla. Aktuálně v Imofe neví, co s tím a píšou do Itálie.![]()
Dneska bych se tam už konečně měl dostat já na dianostiku, tak napíšu.
Dneska jsem se vrátil z hradu, tedy z Imofy.
Auto jsem tam nechal s tím, že ať vymění olej s filtrem a čidlo tlaku, tzn. to nejlevnější co se dá v tomto udělat. Jednoznačnou odpověď, čím to může být způsobené jsem nedostal, ale vzhledem k tomu, že kolegovi tady těsnění sacího koše nepomohlo, tak zkusím to čidlo.
Navíc technici říkali, že by kvůli sundání vany musela dolů nápravnice, následně pak dělat gerometrii, no jen tohle by bylo za 20 000,- aby se prokousali k součástce za 700,-kč.
Pak už zbývá ještě výměna olejovvého čerpadla, ale to už jsme taky na jiných cenách. no uvidíme (řekl slepej).
Náhradní auto mi dali Fiata 500 hybrid poloviční 6-válec, tam si rychlost i výkon musíte opravdu zasloužit
Celkem levná oprava, možná to někomu pomůže.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Včera jsem si přivezl auto z Imofy, kde mi měnili olej a čidlo tlaku (neplést s regulátorem tlaku). Zatím bez hlášek. Dnes ráno jsem to byl skušebně projet, tzn. stejná trasa jak když jezdím do práce, stejná jízda a žádný hlášení nevyskočilo, tak uvidíme. Jinak co jsem se bavil s mechanikem tak řešil tohle i u Stelvia MY2021 a tam výměna těsnění u sacího koše taky nepomohla
Když mi hláška zase vyskočí, tak zkusím vyměnit právě ten regulační ventil tlaku jako ten borec ve videu nad mým příspěvkem, ale jemu už tam fakt skočila chyba což nebyl můj případ, nevím jak u Oskara.
- czemarecek
Na tohle tema jsem se minuly týden bavil s mým kamosem. Děla v autorizaku Fiat. Říkal ze tohle je pruser celého koncernuspeedy píše: 7.4.2023, pát 09:17 Včera jsem si přivezl auto z Imofy, kde mi měnili olej a čidlo tlaku (neplést s regulátorem tlaku). Zatím bez hlášek. Dnes ráno jsem to byl skušebně projet, tzn. stejná trasa jak když jezdím do práce, stejná jízda a žádný hlášení nevyskočilo, tak uvidíme. Jinak co jsem se bavil s mechanikem tak řešil tohle i u Stelvia MY2021 a tam výměna těsnění u sacího koše taky nepomohla.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Jo, tak já taky nevim jestli mám defintivně vyhráno, ale jak jsem psal, pak už zbývá jen regulační ventil, těsnění v sacím koši a nebo samotné olejové čerpadlo. Konkrétně na olejové čerpadlo hodně odcházely motory od Maserati, než byla v roce 2017-2018 provedená modifikace.
Co se týká dostupnosti dílů, tak jsem neměl problém, čidlo tlaku jim dorazilo ze dne na den, ale chápu, že když se objednává motor, tak to bude jiný příběh
Ano, to je trochu jiný příběh
Po týdnu ježdění vše OK a bez červené olejničky, tak snad si to nezakřiknu
Tak super.
156 SW 2,5 V6 2002
156 SW 2,5 V6 2002
Tak vyřešeno, ale příčina je mi stále nejasná.
Vyměněno těsnění na sacim koši- nepomohlo.
Výměna snímače tlaku oleje - nepomohlo
Vyměnil se olej a filtr a problém zmizel.
Nevím jestli to nějak souvisí, ale na přelomu roku mi dvakrát vypouštěli a napousteli olej protože ho v servisu 2x po sobě prelili.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
A když si měnil to těsnění sacího koše, tak si nedával nový olej a filtr?
Treba to s tim nesouvisi a treba muze. Filtr oleje ma prepousteci ventil, ktery se otevira jen pod urcitym tlakem. Mohl byt vadny a stale otevreny, tudiz olej neprochazel pres filtr ale primo pres ten ventil a tim by teoreticky mohlo dojit ke snizeni tlaku v soustave.
A nebo ti tam proste tentokrat pro zmenu nalili oleje malo
Zdravim pani,
nechcem otvarat nove vlakno, tak hodim sem.
Minuly tyzden mi zacalo vyskakovta "check engine " kontrolka. Kamarat mi pozrel vsetky chybove hlasky/kody a vacsinou z nich boli nieco v zmysle, zly signal, "signal protection calculation incorect", "failure signal erratic" a pod. tak sme to zhodnotili, ze asi bateria bude mimo, zmerali sme ju a bola OK. Vymazal chyby, previezli zme sa a vsetko v poriadku.
Na druhy den znova "check engine " kontrolka, nudzovy rezim, povypnuti a nastarovani klasicky nefungovalo DNA, start/stop.. Zasa sme to napichli, a vybehol naviac novy kod P06DD-00 - Variable displacement oil pump pressure blocked, vymazali sme to, previezli sa asi 10 km, plny plyn, na pohodu, vsetko v poriadku.
Rano nastartujem, necham zohriat motor a znova
Musel som ist na sluzobku, tak som odsoferoval asi 300 km. Na druhy den idem uz za mechanikom, nech sa no to pozre a zrazu komtrolka olejnicky, ze malo oleja, tak som kupil 1 liter, dolial a stale malo. Suma sumarom som tam nalial az 2 litre, aby na podla mierky bolo dost oleja - neviem k...a kde zmizol. Mechanik na to zhruba pozrel, ze asi `budeme musiet rozobrat/vymenit olejove cerpadlo, popripade ten ventil. Vymazal chyby a isiel som domov. Kedze oleju je dost a potreboavel som niekam ist, tak za 2 dni asi 50 km, bez akejkolvek hlasky, len mi stale svieti, ze mam malo oleja, ale podla mierky je na maxime.
Teraz jazdim bez radia, aby som pocuval, ci nejake pazvuky nevychadzaju, alebo sa nieco divne nedeje.
Na zaklade roznych informacii na forach, minimalne vymenim olej a filter a asi aj cidlo na meranie mierky oleja a uvidim.
Najviac ma ale serie, ze neviem, kde zmisol ten olej, a preco teraz nechalsi ziadnu chuby (okrem tej, ze mam malo oleja).
Dakujem.
Dakujem.
Giulia, Veloce, 2.2 D
jen pro jistotu - merku oleje mas fyzickou nebo to meris jen podle displaye??
- czemarecek
S tou hladinou oleje to měl známy taky tak ale u benzinu… bylo to tak ze přejel olej a měl oranžovou kontrolku ale ještě nějakou dobu jezdil, pak mu to hlásilo ze nedostatačna hladina(červená kontolka). Dolil litr a nic, další pullitr a nic… pak jsme vyměnili u mě olej a filtry. Vypustili jsme přes 6 litru oleje i když výměnu před nalil 5l+ co dolel. Po vyměne jsme udělali co jsme měli přes diag a vše vpoho. Takže si myslím ze když přejedeš olej a jezdíš s nim dal tak to vyhodí ze nemas potřebnou hladinu. Je to jen domněnka.ale Známy už od te doby problém neměl a olej mění už pravidelně.mariob píše: 18.12.2023, pon 14:44 Zdravim pani,
Rano nastartujem, necham zohriat motor a znova.
Dakujem.
Sevas,
to Kubas : mierku oleja mam fyzicku, kontrolujem teraz po kazdej jazde.
to czemarecek : tiez sme to tam liali ako blazni, ale mne fyzicka mierka ukazovala ze som uplne prazdny. Chystam sa aj ja vymenit olej a filter, ale az po sviatkoch.
Zde je videjko k instalaci modifikovaného kroužku k sacímu koši olejové vany, který by měl zabránit hlášením o nízkém tlaku oleje. Díl je k zakoupení u firmy JTD Performance.
Třeba to někomu pomůže
https://jtd-performance.com/product/afd ... r-jtd-tbi/
Naposledy upravil(a) speedy dne 4.4.2024, čtv 18:29, celkem upraveno 1 x.
https://www.facebook.com/share/p/Dsn5iBuUmktdz8Xb/
a zde cteni..
z nej vychazi to, ze i vymena krouzku za novy nemusi pomoc diky apatnemu stredeni a dosednuti..
tento novy mezikus je tedy 100pro reseni...
a zde cteni..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
