Konstrukční vada motoru, přehřívání a následná výměna
Pete Biggy
Re: Konstrukční vada motoru, přehřívání a následná výměna
Příspěvek od Pete Biggy » 10.5.2023, stř 14:38
Duso píše: 7.5.2023, ned 12:07 .... to len potvrdzuje že talian je skrátka nepoučiteľný ako cigán :)
Bolo by to na zasmianie, ak by to nebola jedna veľká pravda. Bohužiaľ, takto je to skôr k plaču :roll:
Soft 147: Přesně tak, to podtáčení motoru je prostě nezdravá věc. A ano, jde v uvozovkách o ekologii, tak jak jsi napsal. Nicméně já jsem přesvědčen, že takových 1600-1900 ot. by oproti těm 1100-1400 ot., co se to běžně nechá takhle spadnout, by bylo paradoxně lepší i pro tu spotřebu. O "zdraví" pro motor nemluvě.....
Jinak já u Alfy jsem byl vykulený, jak furt jedou větráky, aniž by tomu člověk nějak nakládal. A docela dlouho po dojetí. Holt Ital; když jsem měl Benelli TNT, tak tam jely větráky prakticky imrvére i při jízdě, i při pouhém projíždění obcí. Ale ono není Ital jako Ital, u Aprilie to takhle nebylo. Tam však byl rakouský Rotax, tak ten asi byl konstruován pro standardní funčknost, i bez ovívání..... :-D
KTM SMT limit. edit. /2011/
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 10.5.2023, stř 15:20
>"furt jedou vetraky": To bude asi ten fix konstrukcni vady protoze ja u te svoji zaznamenal snad jednou, ze se rozbehl vetrak a to stala pres pul hodiny na miste se zapnutym motorem pri ozonovani interieru.
Příspěvek od speedy » 10.5.2023, stř 15:32
Pete Biggy píše: 10.5.2023, stř 14:38
Není to tím, že máš třeba puštěnou klimu v automatickým režimu? :D
Ale bohužel, svět automotive je nelítostný, můžu sem pak popsat jak se po 10 letech doslova motoricky rozpadlo BMW F10 525 mého kamaráda, je to fakt masakr. :wink:
Příspěvek od Adamsquare » 10.5.2023, stř 18:11
Tanguero píše: 10.5.2023, stř 11:28Jo a tento problém se skoro vůbec neprojevoval u automatů, asi proto, že automat reaguje jinak na to, když dá řidič plyn na podlahu.
Mmj. stejná věc praskání hlav na 159 2.4. Automatů s prasklou makovicí je jak šafránu
Pete Biggy píše: 10.5.2023, stř 14:38 Jinak já u Alfy jsem byl vykulený, jak furt jedou větráky, aniž by tomu člověk nějak nakládal. A docela dlouho po dojetí. Holt Ital...
To je snad obecné nastavení italů. Třeba Ducato hučí taky snad nonstop. :)
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 11.5.2023, čtv 07:26
Swoop01, Speedy: Mám třetí Stelvio 2,0 v 280 k. A větráky jely často vždy, u všech. Tohle poslední má navíc tažné z výroby a pokud jsem to dobře pochopil, tak by tam měl být i větší chladič (ale to nechci mystifikovat, nevím jistě jestli to tak opravdu je). Klimu samozřejmě používám, ale ne v automatickém režimu. A větráky navíc často jedou, i když klimu vůbec nepoužívám. Je to prostě vlastnost tohoto motoru resp. toho auta s tímto motorem....
Duso
Příspěvek od Duso » 11.5.2023, čtv 08:19
speedy: Tu ide o to že alfa si to nemôže dovoliť lebo nemá dobré meno a ne-má marketing, nemec predá aj "deravý hrniec".
Alfa mala navyše plnú hubu o znovuzrodení značky (človek by si povedal že si dali záležať) a potom padnú na hubu lebo neurobili základnú vec na kľúčovom motore-dôkladný test. Pri takom prezentovaní "znovuzrodenia a poslednej šance" si však mali dať kurv*a záležať.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 11.5.2023, čtv 09:27
Asi som neznalý ale tento motor je celohlinikový s nikasilom na stenách vo válcoch alebo má nejaké vložky?
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Příspěvek od Kubas » 11.5.2023, čtv 11:17
presne jak pises, hlinik a vlozky nema
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.5.2023, pát 09:25
Na kolik stupnu se vam to provozne hreje (teplota chladici kapaliny, olej me nezajima). Ptam se znova, prtoze to tu minule zapadlo a fakt me to zajima.
fafo
Příspěvek od fafo » 26.5.2023, pát 10:02
swoop01 píše: 26.5.2023, pát 09:25 Na kolik stupnu se vam to provozne hreje (teplota chladici kapaliny, olej me nezajima). Ptam se znova, prtoze to tu minule zapadlo a fakt me to zajima.
Teplotu přesně netuším, 4 čárky.
Napíchnu MES a uvidíme.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 26.5.2023, pát 11:47
fafo píše: 26.5.2023, pát 10:02
4 čárky ale to je olej. Jinak já na to Koukal,venku bylo teplo, auto bylo zahřáté po cestě a než jsem si vytáhl a pustil noťas tak klepalo na volnobeh a teplota vody 90 stupňů +- stupeň
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Příspěvek od Hampice » 26.5.2023, pát 11:48
Čtyři čárky jsou olej...
Ale taky by mě to zajímalo. Včera jsem se s tím večer zase trochu svezl* a pak jsem to u garáže nastartovatovaný jen tak prohlížel, jestli to někde nerosí a tak. Při té příležitosti jsem, ani nevím proč sahal na obě expanzky a překvapilo mě, že nejsou nějak extra horké. V pohodě na nich zespodu udržím ruku. To třeba u 164 když je roztopená ani náhodou.
fafo
Příspěvek od fafo » 26.5.2023, pát 11:53
Hampice píše: 26.5.2023, pát 11:48 Čtyři čárky jsou olej...
To je tak, když člověk nečte manuály. :smt021 Jako že fakt olej, já žil v tom že je to teplota vody. Mě pos.....
Příspěvek od Kubas » 26.5.2023, pát 12:23
metoda RTFM se tomu říká.... "read the fuc*ing manual" :wink:
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 26.5.2023, pát 12:37
fafo píše: 26.5.2023, pát 11:53
Dokonce je tam i ikonka ze to je olej😂
fafo
Příspěvek od fafo » 26.5.2023, pát 12:49
czemarecek píše: 26.5.2023, pát 12:37
To víš, všechna předešlá auta měla teplotu vody :-)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.5.2023, pát 13:18
Ja asi pred rokem resil chlazeni preplnovaneho vzduchu tak me celkem prekvapilo nakolik se motor provozne hreje... cca 100 strupnu pri venkovni teplote cca 35. Viz muj starsi prispevek s grafem: viewtopic.php?t=26227#p512426
Příspěvek od Hampice » 26.5.2023, pát 14:11
Však cca 100 stupňů na vodě není nic extra, spíš bych řekl, že je to u dnešních motorů (s vyšší tepelnou účinností) úplně normální.
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 16.8.2023, stř 08:52
Ahoj. Tak po xx letech se vracím na forum, ke značce,která uchvátila mé srdce a koukám že když už mám v merku jedno Stelvio, s 2.0T 280koní, tak zjistím že ty motory mají takový problémek jo? :???: Takže můj vyhlídlý kus má 100tkm najeto, je to z autorizáku - jasný, žádná záruka kvality to asi taky nemusí být. Ale spíš mě zajímá, jak se to projevovalo...to klepání a vlastně vše okolo, protože tento problém vcelku odrazuje. Zároveň bych teda jěště chtěl dodat, že jak se tu psalo s těma inzerátama, tak právě do teď jsem neviděl jeden jediný inzerát že auto má vyměněný motor :oops:
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
kachnator
Příspěvek od kachnator » 20.8.2023, ned 21:00
Rumcajsek píše: 16.8.2023, stř 08:52 Ahoj. Tak po xx letech se vracím na forum, ke značce,která uchvátila mé srdce a koukám že když už mám v merku jedno Stelvio, s 2.0T 280koní, tak zjistím že ty motory mají takový problémek jo? :???: Takže můj vyhlídlý kus má 100tkm najeto, je to z autorizáku - jasný, žádná záruka kvality to asi taky nemusí být. Ale spíš mě zajímá, jak se to projevovalo...to klepání a vlastně vše okolo, protože tento problém vcelku odrazuje. Zároveň bych teda jěště chtěl dodat, že jak se tu psalo s těma inzerátama, tak právě do teď jsem neviděl jeden jediný inzerát že auto má vyměněný motor :oops:
Ahoj, mám svojí osobní zkušenost. Kupoval jsem Giulii s 80k km. Ještě byla v záruce a po záruce mě pěkně zlobí motor, jede v pohodě, nehází to chyby . Ale po zarařazení do D auto klepe. Když jsem byl v Imofě kde mimochodem proběhla poslední garanční prohlídka tak mi jenom servisní technik řekl, že ve většině případech měnili rovnou motor nebo část motoru. Takže každopádně pokud kupovat jetej Multiar tak jedině s doloženou historii, což jsem měl i já ale i přesto řešim tenhle problém. A pokud můžu doporučit tak se vyhni aktivním tlumičům, mám momentálně najeto 100k a začal mi klepat zadní tlumič. Výměna jednoho je cca 25k.
Dej vědět
Richard
Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 206Kw
Alfa Romeo GT 2.0 JTS ex
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 21.8.2023, pon 17:49
kachnator píše: 20.8.2023, ned 21:00
Dej vědět
Richard
Popis jak klepe? Kovově nebo?
kachnator
Příspěvek od kachnator » 21.8.2023, pon 20:38
Ahoj,
no dělá to hlavně v zátěži. Natočil jsem kratké video cca. před měsícem. Snad odkaz běží.
Díky
https://www.youtube.com/watch?v=oaDmvWNeAD8
Příspěvek od speedy » 21.8.2023, pon 22:20
Ty jo, to teda nejsou moc hezký zvuky.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 21.8.2023, pon 22:30
kachnator píše: 21.8.2023, pon 20:38 Ahoj,
Díky
Ty jo😮 tak to je rachot teda🙈. Jezdíš s tím jo?
kachnator
Příspěvek od kachnator » 22.8.2023, úte 16:43
No jezdím. Průser je že tady u nás na západě neni nikdo kdo by se mi nato mrkl. Z jara jsem volal do Italmotori ale potom z toho sešlo. Teďkon je auto spíš zaparkovaný v garáži, na podzim to už někam hodim.
Zpět na „2.0T Multiair“
