Twinspark, snížení spotřeby oleje - vrtání kroužků
Re: Twinspark, snížení spotřeby oleje - vrtání kroužků
Nikdo nevi ani nema dostupnou hlavu ke zmereni ?
Takže záhada nefunkčního třetího válce vyřešena. Moc děkuji firmě která opravovala hlavu poprvé po potkání, protože tam z nějakého důvodu nechali původní ventily (nejspíš okometrické měření + blbost). Vyměnily se pro jistotu všechny výfukové ventily, motor už běží bez problému na čtyři válce a krásně si ševelí.
takže problém byl ve ventilech? - ohlý, nebo jen nezabroušený? to že jsou původní není problém (pokud není sežranej, nebo ohlej..)
ohlý se dějou celkem často při jejich amatérský montáži/demontáži a při neopatrný manipulaci se složenou hlavou.... (zde to ale vylučujou hydroštely..)
okometricky to nepoznáš, maximálně když ventilem začneš otáčet za dřík, tak těsnící plocha mírně tancuje...
AR 159 SW TBI TI
Spis si myslim ze byly lehce ohle, protoze kdyz jsme to prolevali na stole tak tesnily. Zatimco po slozeni ne, vymenily se vsechny vyfukove ventily pro jistotu a uz to vrci na vsechny ctyry. Takze kdyby nekdo daval na opravu motor k panu Loparovi do hradce tak nedoporucuji.
Ted po skoro dvou letech stani musim doladit par detailu a muze zase jezdit.
Nevíte prosím kolik těch děr se do toho pístu vrtá? Předpokládám, že jsou vyvrtány po celem obvodu spodní drážky. Děkuji moc za odpověď.
4 + 4 otvory, nad čepem bych je nedělal, tam je drážka/y
Je to dobře vidět, stačí se zeptat strejdy Gůgla.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
Děkuji moc. Dohledat se mi to právě nepodařilo.
