Alfa 147 motor 1,6 88kw demontáž katalyzátorů
Ahoj, mám dotaz, pořídil sem si Alfu 147 na autocross. Chci demontovat katalyzátory, už jen z toho důvodu, že většinou jsou první na seznamu toho co se zničí a je jich škoda, nějakou cenu mají. Zajímá mě, jestli má někdo zkušenost, jak to motor vezme, když nedostane informace od lambda sondy. Pojede to v nouzaku? Neřeším ani spotřebu, ani že se zvýší emise, zajímá mě jen jestli motor pojede normálně, neztratí výkon. Díky
Re: Alfa 147 motor 1,6 88kw demontáž katalyzátorů
Záleží jaká je to euroverze. Ale tuším že 147 měly všechny jen 1 lambdu a to samozřejmě před katem. Takže demontáže si ecu ani nemá jak všimnout a pojede to o trochu líp.
Popravdě sem Alfu ještě neměl, lehnu si pod to a kouknu, kolik jich tam vlastně je
Dobrý den. Tento motor má tři lambdy senzoru. Dva-před katalyzátory (jeden na každé dva válce). A další lambda je po katalyzátorech. Pokud vyříznete dva katalyzátory, je nutné senzor který je za nimi ne odpojit, ale jednoduše jej odšroubovat a připevnit někam pod kapotu. Místo něj umístěte zástrčku. Motor podle pocitu funguje také.
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Díky za odpověď. Podívám se na to a vyzkouším.
Chtěl bych přidat další informace. Pro provoz tohoto motoru ECU čte data pouze ze dvou prvních lambda senzory. Třetí je potřeba pouze pro kontrolu katalyzátorů. Odstranění katalyzátorů tedy práci motoru nezhorší. Myslím, že bude o něco lepší, když odstraníme popel.
Měl jsem takové auto a kupoval jsem ho už bez katalyzátorů. ))
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
