Stelvio (pokec)
Re: Stelvio (pokec)
nikdy jsem nemel s 2.0T ani 2.2JTD pocit, ze by mi u ZF8 neco chybelo....
- fafo
Re: Stelvio (pokec)
No když to čtu tak nic neudělaj. Pouze přesunou N na A, D na N, a Race na D.Jura146 píše: ↑1.9.2023, pát 09:34 Ahoj, včera jsem zaznamenal, že nizozemská Squadra tunning nově (už teda od února 2023) nabízí softwarové úpravy automatické převodovky pro Giuliu a Stelvio. Úprava by snad mohla odstranit některé nedokonalosti továrního softwarového naladění převodovky. Co si o tom myslíte, šli byste do toho? Více info zde: https://squadra-tuning.com/chiptuning/z ... -2-2-jtdm/
A nepoužívám.
N normální
D normální
a Race mod si zapnu (mám ho dodělaný). :-)
Jen doplním, ono by šlo udělat přepájením odporu v DNA ovladači :-)
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Re: Stelvio (pokec)
Něco už bylo tady na fóru zmiňováno - pokud si dobře pamatuji, tak to byla snaha o úspornou a ekologickou jízdu a s tím související "podtáčení" motoru hlavně v režimu "A" a snad i "N", a prodleva při kick downu - auto nezačne zrychlovat okamžitě. Já teda to podtáčení nepozoruju, protože jezdím téměř výhradně na "D", "N" tam dávám celkem minimálně a pouze ve městě. "A" nepoužívám prakticky vůbec. Proto mě to zaujalo, že ta úprava odstraní pro mě zbytečné "A" a přidá další využitelný režim. Ale hlavně mě zajímá, jestli má ta úprava vliv i na zrychlení reakce na kickdown, pokud ano tak by to pro mě bylo zajímavé. Napsal jsem jim, tak uvidím co odpoví.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- Pete Biggy
Re: Stelvio (pokec)
Pár dní zpátky jsem si o tom psal s jedním majitelem Stelvia. Měl benzín, teď kvůli většímu nájezdu má kamna a chybí mu výkon. Tak to docela ladí - soft, filtr, Ragazzon... No a psal, že zvažuje zajet do toho Holandska na převodovku. Podrobnosti ale nevím....
Jinak za mě, a psal už jsem to mnohokrát; A nepoužívám, jezdím buď na N nebo D. V "eNku" to podle mě motor nezdravě podtáčí a je tam i ta prodleva. Takže já to mám spíš tak, že ve městě právě D a jakmile je vyšší tempo, tak přepínám do N. V podstatě by mi vyhovovaly reakce "Déčka" a otáčky položené někde mezi těma dvěma režimy....
KTM SMT limit. edit. /2011/
Re: Stelvio (pokec)
Jestli jsem to pochopil správně z toho, co mi odepsali, tak po úpravě by to mělo být živější, což je ale dáno právě tím posunutím režimů, resp. vynecháním "A" a přidáním toho, co označují za "mild RACE". Pokud by byly časem nějaké uživatelské zkušenosti, určitě bych je uvítal ;-).
Nevýhodou je, že na rozdíl od jejich chiptuningu, kdy lze vše vyřešit na dálku (vše potřebné zašlou s návodem poštou), tak při úpravě softwaru té převodovky je nutné tam s autem přijet. No a třeba já to tam mám pouze 1053 km
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: Stelvio (pokec)
Pete: jo, u Stelvia obcas nekdo o podtaceni mluvi.... ja jezdim 200PS benzin v lehounke Giulii a tam je to v poho....
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Pri maximalnom reide a pohnuti, je jedno ci D alebo R, predok nehorazne odskakuje, to je normal? R19. Napr. pri q7 to bolo tiez, ale nie az takto.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: Stelvio (pokec)
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Ou, suoer, dik. A ano, ked je mokro tak to robi viac Nuz, ak je to vlastnost a nic tym netrpi, tak uz len radio volume doprava, co ineho...
Re: Stelvio (pokec)
No trpí tím celkem dost celé přední zavěšení, ale nedá se s tím nic dělat
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Juj, pani, stretol sa uz niekto s tym, ze nefunguje ACC, resp. vypisuje ze je temporary unavailable. Nechcem to tvrdit na 100%, ale tak na 90 som si isty ze co auto vyslo z mysky(bez kontaktnej). Pokial nechcwm zapnut ACC ziadna chyba nieje, detekcia kolizie funguje(neviem ci je to tiez cez ten isty radar). No ale, zacinam mat zly pocit, ak bude poskodeny, davat neikolko stoviek(tisic) za novy ma teda vobec nelaka. Pripadne ma ACC suvis s nejakou featurkou ktoru som mohol v menu vypnut? Tiez je inak zaujimave, ze start/stop ostava po nastartovani vypnute, pritom zo zaciatku start/stop zhasinal motor, pokial som to rucne nevypol po nastartovani, teraz nemusim, a pokial viem musi tam ist taky medzikus aby ostalo stale vypnute, ci?
Re: Stelvio (pokec)
tak to reklamuj ne? i na ojete auto je nejaka zaruka.... tohle neni "bezne opotrebeni"....
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Reklamovat kde, od toho co som to kupil? Ked auto predaval ACC fungovalo, pouzival som ho. Vcera som bol auto umyt, este som si hovoril, ze okolo radaru opatrnejsie(predsa len alfa), evidentne ale nestacilo. Este to skusime dat na MES ked budem pri diagnostike, ale neviem ci nieco povie.
Re: Stelvio (pokec)
tak zitra ti muze treba prestat fungovat display a taky bys to mohl reklamovat. To ze to fungovalo pred 14 dny kdyz jsi to kupoval neni argument. Aspon teda podle ceskeho prava, nevim jak na slovensku.... ale sam jsem to prakticky nikdy neresil.... kazdopadne neni to 20 let stare auto za 100 EUR, ze.
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Auto je kupovane z rakuska, vyse mesiaca stalo, cakalo sa na prihlasenie. Jasne, to ze moze cokolvek odist a hocikedy(aj na novom aute) tomu rozumiem. Ale zaroven aj vravim, ze by som toto nedaval vinu predajcovi alebo tak, som si takmer isty ze prwstal fungovat po tom umyti. Takze je otazka, dam to do servisu, spravia to, ja opat umyjem auto a opat prestane fungovat(hypoteza), koho to bude vina...
Jo a este, je niekde dane, ze do akej max rychlosti sa moze pouzit otvorena panorama? Omylom sa mi ju podarilo otvorit za jazdy, pri cca 120km/h, chcel som odhrnut len sietku, a myslel som ze auto vzlietne
Re: Stelvio (pokec)
Ten radar má poměrně často sklony k tomu, že při silném dešti nebo sněhu vypisuje svoji nefunkčnost. Počkej na zimu
U mě se to ale výrazně zlepšilo po kalibraci, co mi udělali v Imofě. Předtím mi to nefungovalo prakticky po každé myčce, od té doby se to nerozsvítilo ani jednou.
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Dik Hampi, nieco taketo som chcel pocut. Takze dotoho ani nebudem sahat s diag. Objednam to na kalibraciu, rovno necham aj updatnut SW, pripadne ak boli nejake zvolavacky,nech pozru ci to auto na nejakej bolo... super. Diky
//EDIT ehm, tak sa velice omluvam, problem bol medzi volantom a sedackou. A sice, najprv ma napadlo ze ci ACC nieje aktivne len v D rezime co mi prislo ako strasna blbost, tak potom ma este napadlo zapnut pas, a vuola ACC fungoval
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Mam este mensi problem s poistovnou, kvoli havarijke. Ked som bol riesit havarijku, najprv nevedeli vobec dotiahnut podla vin vybavu auta, nakoniec predomna dala dva papiere z cebie, ze bud to je Veloce alebo Ti. Uz vtedysom tvrdil ze to asi nie, ani jedno z toho, ale budis nakoniec smesa zhodli ze Veloce. Teraz mi pani volala, ze v centrale sa im to moc nelubi a nech doplnim aka to je presne vybava, aky to ma packet atd... vid priloha ten zoznam. Prikladam aj co som ja nasiel podla VIN a o veloce alebo Ti tam nic neni ani o nejakom packete. prikladam fotky ako vyzera interier(sedadla su take "lepsie" by som povedal, predosle dve co sme boli pozerat mali takze obycajnejsie, ma to panoramu, tazne... Netusim co spada pod tie vymenovane packety, ani nazov kolies napr.(tiez sa nato pytala). Da sa z foto urcit ci to ma nejaky packet, alebo mam poistovni povedat nech nevymyslaju, a daju to bez packetu, bez akehokolvek privlastku veloce/ti ?
Re: Stelvio (pokec)
to. Rasputin
podle obrázků to je předfacelift ( možná jsi to někde nahoře uváděl ) a zmiňuješ, že jsi ho kupoval v Rakousku. Pošli mi SZ a pošlu Ti kompletní ceník DE, kde na rozdíl od CZ/SK byly úplně jiní řady a konfigurace ( business, B-tech, Lusso, Lusso TI apod. ). Věřím, že i ti rakušáci to nakonec měli obdobně. Máš to i s obrázky a popisem u všech jednotlivých konfigurací.
?? Co to máš za pojištovnu ??
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Pisem SZ, poistovna je asi jedno, vsetky podla mna cerpaju z rovnakeho zdroja, a ked to neslo podla vin, pochybujem ze ina poistovna by nasla nieco ine. Ten screen co som hladal ja podla vin mam tip tu z fora, na manuali, ale vyzera ze napriek tomu sa jedna o genericky material, nie konkrrtne pre to auto(su tam spomenute aj ine motorizacie, aj vybava ktoru toto auto nema).
Re: Stelvio (pokec)
vidim cerne lemy kolem kol a zaroven 210 PS.... tim padem to podle me neni Veloce, to melo vzdycky lemy lakovane. Zaroven to dle meho nazoru nemuze byt verze Sprint - ta v CZ nikdy nebyla ale je to takove socialni Veloce, takze ty lepsi sedacky ale zaroven min vybavy a max JTD 190 PS. Cili teoreticky to je Ti s Veloce paketem.... ale samozrejme je to jen muj odhad, navic tam jsou ty ruzne edice "business", B-tech a spol.
uplne nechapu proc to pojistovna resi, jde snad o stav, vyvavu a hodnotu vozu, ne o to jak se ta vybava jmenovala.... co uz ...
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Vybava nieje zato az taka socialna(aspon podla mna), v podstate chybaju padla, inak neviem co este bolo mozne mat(ak si odmyslim nezmysli ako dreveny interier, co by odtial hned letelo von, alebo karbon interier ak je vobec atd...), inak android/apple car tiez nemala zuadna co sme pozerali, mrtvy uhol, acc, line, varovanie pred koliziou, tazne,...). Mne to pride ze nechcu proste vypisivat kazdy system samosttane, ale dat to v ramci nejakeho toho paketu/edicie. Ako to je teraz tak vychadzali ze cena auta nejakych 50000eur, a ze teraz dali vediet z ustredia ze ta cena budr zrejme vacsia(tudiz aj havarijka vyssia). Na druhej strane, nechcem aby sa stalo ze hura mam poistku a ked sa nieco stane zavnu mi tvrdit ze ale panoramu to nezahrna, radar to nezahrna, lebo to v tom zahrnnute ako pozerame.... a kedze cestu do roboty a naspat vedie popod horu, kde je to kazdu chviku nejaky divocak alebo srnky, a dostat nieco z toho na cumak, tak auto je off
Re: Stelvio (pokec)
Nevím, zda Ti přišel ode mne ten ceník DE, ale jak jsem se nyní krátce na to díval, tak to vypadá na B-tech s paketem Veloce ( sedadla jsou jasná, v elktrice, vyhřívaná s výsuvným podsedákem atd...), carplay tam je standard, disky standardně máš ty Classico, vypadá, že máš černé lemy oken, lišty na střeše a jestli máš i "cuore" černé - tak to se tehdy na B-techu objevovalo jako na prvním atd. A proto nemohli pod veloce a ani pod TI nic najít - zkuste to....
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
V PM neevidujem(ja som pisal, tiez neviem ci prislo). Cuore maju vsrtky cierne, ne? Povirm teda ze ked trvaju na edicii/vybave, tak poviem b-tech, a krd to budu natahovat poviem ze pojdem do inej poistovne...
