Ahojte, nestretol sa niekto z vas s hrkotavym zvukom z kufra (piate dvere)? Nedari sa mi identifikovat zdroj, na zahranicnych forach som nasiel ako moznost kabelaz k ovladaniu veka (o veko samotne), no ten sa nachadza pod dost tazko odoberatelnym krytom, nerad by som ho dolamal, preto sa radsej pytam.
Hrkanie sa subjektivne zhorsi pri zatazeni auta, predpokladam - vacsie otrasy. Znie skor kovovo ako plastovo, takze oblozenie vylucujem, plato, obsah kufra pod podlahou atd. som vsetko otestoval.
Vdaka, za kazdu radu.
Hrkotanie v kufri
- mcernoch
Re: Hrkotanie v kufri
A nemáš prasklou pružinu na zadní nápravě?
Podobnou vec jsem resil na Giulii na ridicovych dverich... Porad tam neco selestilo... Nekdy vic a nekdy min, ale vetsinou pri dalnicnich rychlostech a kdyz foukal vitr z boku. Tak dlouho me to sralo az jsem zacal jezdit s vpodstate uchem na dverich. Nikdo to neslysel krome me
a proto se mi nechtelo rozdelavat dvere a hledat. Nakonce jsem sjel s oknem na doraz a endoskopem se spustil pres tesnici gumu do dveri. Castecnou pricinu jsem nasel... byl to stitek nalepeny na kabelovem svazku a jak se do nej oprel pruven tak selestil o dvere ... Vzal jsem dratky a jako spravny "alfacky gynekolog" jsem jej pomoci malych ustrizku oboustrane lepici pasky uchycenych na dratku prilepil k vyztuzi dveri. Byla to pekna jebarna protoze vsechny pobyby byly pres kameru z endoskopu naopak a nebo silne neprirozene
. Povedlo se a uz me to nesere.
Nejspis to nebude tvuj problem kdyz slysis jakoby kovove zvuky, ale jako zajimavost a tip na to, co muze delat neprijemne zvuky v kabine.
pruziny to nebudu, je to fakt "interieroveho" charakteru … mozno som to s tym kovovym zvukom prehnal, no proste mi to pride skor ako 'kablik o plech' ako 'plast o plast'
ak by to bola hrkajuca roletka, tak to zozeriem … no ta to tiez nie je, vyskusal som aj povytiahnut lanko nudzoveho otvarania kufra, ci nehrkoce ono, no tiez nie
alfa gynekologiu si viem zivo predstavit
zufale situacie si vyzaduju zufale ciny, bod za to, ze sa to podarilo ;)
- mcernoch
Tak vytáhni roletku ven a ten vrchní kryt a všechno co je vespod plus plato kufru a uvidíš.
Pak můžeš pokračovat dále.
Mne to tiež cvrliká vzadu niekedy, našiel si príčinu? Tiež to neviem identifikovať.Stelvo píše: 23.8.2023, stř 13:44 Ahojte, nestretol sa niekto z vas s hrkotavym zvukom z kufra (piate dvere)? Nedari sa mi identifikovat zdroj, na zahranicnych forach som nasiel ako moznost kabelaz k ovladaniu veka (o veko samotne), no ten sa nachadza pod dost tazko odoberatelnym krytom, nerad by som ho dolamal, preto sa radsej pytam.
stelvio 206 KW
u mna to bol zlomeny zamok piatych dveri, vymeneny zamok, hrkotanie zmizlo
