Převodovka - spojka Crosswagon
j.tommy
Příspěvek od j.tommy » 17.9.2023, ned 20:04
Ahoj,potřeboval bych poradit,musím vyměnit spojku na CW, poradí mi někdo postup, konkrétně jestli je možné vyndat kompletní převodovku i s přední rozvodovkou,nebo musí každé zvlášť, tzn. odpojit a vyndat rozvodovku a potom až převodovku s dif. Diky moc.
Tomáš
lacin
Re: Převodovka - spojka Crosswagon
Příspěvek od lacin » 25.9.2023, pon 10:54
Zdar. Musíš rozpojit. Nejdřív vytuknout levý unasec poloosy a pak to půjde rozpojit. Samozřejmě plus srouby, atd. Nerad to říkám, ale asi je lepší vyndat motor s převodovkou ven. Já jsem chtěl udělat rozvody, vyčistit sání, udělat spojku... a proč se s tím trápit na motoru, když odpojis pak věci a motor hodíš na zem. Rovnou můžeš ponatirat nějaké věci v motoraku, hlavně zkontrolovat hliníkové trubičky od posilovače do chladiče- v držáku to hnije a hnije a za chvíli to začne tect. Teď se k tomu krásně dostaneš. Já to dělám zrovna teď po chvilkach. Nikam neqaltuju.
Zpět na „156“
