to romanc: moc díky za radu,zítra vyskouším a dám vědět
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
to:romanc,,,ahoj,,tak udělané a vše v pořádku,,moc díky,,,
- Rasputin
Caute, mam 159 88kw 8v kde je v prdeli spodok. A mam 110kw 16v, cely dobry motor. Otazka, pasuje blok zo 110kw do 88kw? Na 110kw blok(eventuelne so 110kw a piestami), nalozit 8v hlavu? Bude to pasovat/fungovat, plus zbytok ci tiez pasuje, prevodovka(ale to predpokladam ano, ze obe maju m32ky), snimace. Vyvkdy na vodu olej atd... ci to je zamenitelne.
Diky
Diky
Zdravím chlapi,řešim trochu prekerku potrebuju vymenit predni loziska ale jedna matice naboje je proti....mel sem uz 1.5metrovou tyc a nic...zitra dodelam pevnejsi verzi ořechu s nadstavcem co by mel udržet lešenarku 2m..ale mam obavy ze tak asi nepujde...co pak napadlo me matici opatrne rozřeza flexou a pak ji sekacem nejak odjebat opatrně jako jasny ze budu rezat a dojebu i naboj bo ma ten límec...ale prijde dat novy i s ložiskem.
Naposledy upravil(a) djumil dne 31.10.2023, úte 16:02, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Solidní vrták 5-6 mm, vrtat z čela matice k podložce (rantlu matice) Pak sekáč a jde ven rukou :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
povoleno....vystužena stara račna L a 3m trubky a plamenem nahřáte
Ahoj, prosím o radu. Alfa 159 dehet 110kw, automat.
Auto se při konkrétních otáčkách začne třepat / vibrovat jakoby doboku. Zatím jsem nezkoušel při stání ale jen za jízdy. Tušíte někdo ? Ani nevím jestli má automat dvouhmotu. Řekl bych že to nejde od podvozku. Napadly me silent bloky motoru .... Nějaký nápad jak identifikovat kde je problém ?
Zkoušel jsem na neutrál a nedělá to, ani první a druhý kvalt. Až od třetího výše při zrychlování cca od 1600 otáček. Netušíte ? Má automat dvouhmotu ?
- lukas.01
Automat dvouhmotu nemá. Poloosy také někdy vibrují, přestane to po ubrání plynu?
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Myslel jsem si, že tu už o 159 bylo všechno, ale buď blbě hledám, nebo tu všechno nebylo.
Synovec má ve svojí TBi sedan 2DIN radio s Androidem a vstupem pro kameru. Tak jsem mu pořídil couvací kameru do osvětlení RZ společně s WiFi modulem ať se nemusí tahat kabel přes celý auto. Jen jsem si nějak přesně nevybavil jak ta 159 vypadá a čekal jsem, že je RZ na víku kufru. Takže jsem samozřejmě předpokládal, že chytit se +12V od zpátečky nebude problém. No, když jsem dneska viděl, že to má RZ umístěnou v nárazníku tak mi trochu zatrnulo.
Má 159 někam pod auto vyvedenou třeba přípravu na elektriku k závěsu? Nebo kde se tam nejlíp chytit zpátečky?
- lukas.01
Nárazník dolů a pak už to protáhnout průchodkou s ostatní kabeláží. Extra kabeláž tam nebude.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Dík moc. Přestane. Dělá to jen v záběru - zrychlování přidáním plynu anebo třeba do kopce. Při ustálené jízdě to nedělá, ani při zpomalování a ubrání plynu. Ani na jedničku nebo dvojku při zrychlování to cítit není. Ani tůrování na neutrál. Dají se ty poloosy nějak potvrdit ? Třepe to s tím autem jakoby do boku - není to škubání (výpadky nebo špatným chodem motoru). Navíc je auto po výměně ramen a silentbloků na podvozku. Ještě jedna důležitá věc - za studena se to neděje - to mi přijde divné. Ještě mě napadla převodovka.lukas.01 píše: 22.12.2023, pát 18:17 Automat dvouhmotu nemá. Poloosy také někdy vibrují, přestane to po ubrání plynu?
runner píše: 28.12.2023, čtv 08:28Dík moc. Přestane. Dělá to jen v záběru - zrychlování přidáním plynu anebo třeba do kopce. Při ustálené jízdě to nedělá, ani při zpomalování a ubrání plynu. Ani na jedničku nebo dvojku při zrychlování to cítit není. Ani tůrování na neutrál. Dají se ty poloosy nějak potvrdit ? Třepe to s tím autem jakoby do boku - není to škubání (výpadky nebo špatným chodem motoru). Navíc je auto po výměně ramen a silentbloků na podvozku, tyče řízení taky po výměně. Ještě jedna důležitá věc - za studena se to neděje - to mi přijde divné. Ještě mě napadla převodovka. Do volantu to žádné rázy nedává.lukas.01 píše: 22.12.2023, pát 18:17 Automat dvouhmotu nemá. Poloosy také někdy vibrují, přestane to po ubrání plynu?
runner: to dělají vnitřní poloosy tripoidy!! stačí stahnout manžetu a mrkni zda je tam vazeli je tam taka jina než na vnejšich na straně kola...doplnit a treba bude klid....mi to delalo a po doplneni v servise klid cca 80tis km na z5....
Djumil: super, dík za tip. Mrknu, ale nejspíš houby poznám - předám to s tím do servisu ať první prověří toto. Je mi ale divné že to nedělá hned ale až po pár km.
- Rasputin
Caues, z coho vsetkeho pasuje do 159 1.9 16v motor. 156/147, mam teraz na mysli komplet motor, nie holo(blok). Cize aj s prislusenstvom(ak teda vobec pasuje). A druha otazka, ale to predpokladam ze je zamenitelne a sice manual vs aisin. Zotrovak z manualu pasuje na kluku z AT, ze?
Rasputine, rád bych věděl proč to chceš dělat. Na bazarech se dá během hodiny sehnat několik vraků 159 s motorem JTDM 1.9, 16V. Nebo ho vzít na jistotu u Matesa. Anebo ušetřit a risknout a zajet si pro něj do Polska. Co já vím, motor z 147 má malinko jinak řešený filtr, ale zbytek by teoreticky pasovat měl.
- Rasputin
@Tanguero - lebo u nas za motor(komplet) do 159 pytaju 800e+ 147 u nas uz niesu tak cenene, tak ma napadlo ze ak by to bolo rovnake, neznalec by zo 147 dal motor lacnejsie. Ale pocital popravde, pocital som ze tam budu zmeny, a pasovat bude len cisto blok ked tak. A pls, s tym ze MT/AT to je zamenitelne, zejo?
Dik
Dik
- Rasputin
Pani, pre vas to bude blba otazka, ale ja som ozaj na vazkach. Menim gufera na prevodovke(M32), mam nove corteca, vid obrazok. Otazka, ten biely plast ostava, alebo sa ma dat prec. Pride mi troska ako vodiaci plast napr. na gufero na kluku, ale tu vodiace asi nebude, lebo ho po zasunuti poloosi nevyberem. Alebo je len vystuha do nasadenia. Poloos prejde aj cez ten plast v pohode, ale ja ozaj neviem, ja by som ho dal prec.
Zdravim mám dotaz. Docetl jsem se tu ze lide maji problem s cudlikama k patym dverim, ale nevim jestli jsem prehlidl nebo ne ale zajimalo by me jestli jde vyresit odraz patych dveri po otevreni? Budu ted davat nove vzpery kufru tak jestli to bude v pohode a kufr se mi otevre normalne abych nemusel dolovat prstama kufr abych ho mohl zvednout. Predem diky
ScareCroow
Zdravím. 159 SW 1,9 / 110kw.
Praskla hadice. Poprosím, jestli mě někdo hodí odkaz na novou, jaký typ atd.
Díkes.
Díkes.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V 2005
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V 2009
- martinR1000
ahoj, mám takový dotaz.Mam světlý interier látkový a zajímalo by mě z jakého materialu jsou skrz tepování nikde jsem to nenašel.
děkuji
děkuji
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Netusite kde sehnat matici M24x1.5 hnaci hridele (poloosy) na 159? Nemusi to byt nutne original, ale aspon takovou, co je prumerem dosedaci plochy podobna te originalni a ma zavit po cele jeji vysce.
Original by mel zrejme byt: OE 60688906
Na vrakáči, nebo Mates?
Na vrakaci pouzitou matici na poloosu? Kdyz pominu to, ze je roztemovana tak samotna matice se utahuje nekde mezi 280 - 380 Nm, takze urcite novou. Uz jsem asi sehnal, ale jde koupit jen v sade s manzetou... no co uz.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tanguero a 3 hosti
