diaľkový štart
rapid
diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 17.11.2023, pát 17:44
Ahojte rozmýšlam že objednám náhradný klúč a dorobím si diaľkový štart. má s tým niekto skúsenosť? aký klúč? to co sa ponuka na ebay, su nejake repliky alebo originál? stačí naučiť kluč alebo treba potom este v motore a prevodovke povoliť nejake funkcie? pádla som už dorábal, tak trochu skuseností už mám. len o tom klúči som moc info nenašiel :diky
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Hampice » 17.11.2023, pát 22:00
Ano, stačí zakoupit klíč s 5 tlačítky a nechat dokódovat s autem. Jsem akorát taky v procesu, čekám na klíč z Číny.
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Kubas » 17.11.2023, pát 22:25
mimochodem nemaji to novejsi modelove roky pres appku?
Jojo
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Jojo » 17.11.2023, pát 22:27
A to je čo zase za fičúrka?
biele auto
biele auto
zelené auto
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 18.11.2023, sob 08:40
Kubas píše: 17.11.2023, pát 22:25 mimochodem nemaji to novejsi modelove roky pres appku?
Asi maju, ale to az od roku 2020 pokial maju LTE internet
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 18.11.2023, sob 08:43
Jojo píše: 17.11.2023, pát 22:27 A to je čo zase za fičúrka?
Je to kluc ktorý ma navysse 2 tlacidla, start a panic.
Samozrejme to bude fungovat len na automate (stelvio manual nieje ale giulia bola)
Nahradili by mi to trochu webasto. Nemusim ísť rano k autu, len cez okno domu nastartujem a bude trochu vyhriate, pripadne netreba okna skriabať
tatkoTom
Re: diaľkový štart
Příspěvek od tatkoTom » 18.11.2023, sob 10:58
rapid - pri všetkej úcte výborný spôsob, ako ublížiť motoru. Po naštartovaní je rozumné čím skôr začať jazdu. Ohrievanie na mieste najmä v zime motorom neprospieva.
Ak už - zváž niečo do oleja, čo chráni motor za studena a pri nedostatočnom mazaní - stuhnutý olej a malé otáčky, teda na niektoré miesta sa olej dostane až o desiatky sekúnd, dovtedy je škodlivé trenie.
Citácie:
"Častým zlozvykom šoférov je nechať motor bežať desiatky sekúnd či dokonca minút na voľnobeh, počas toho ako oškrabávajú námrazu z okien. Mnohí si myslia, že sa motor takýmto spôsobom zohreje rýchlejšie. To je však veľká chyba, pretože práve týmto spôsobom sa motor zohreje veľmi pomaly. Navyše to znamená vyššiu spotrebu paliva, stratu času a tiež väčšie opotrebovanie motora."
"Najväčšou príčinou opotrebenia motora je suché trenie prebiehajúce ihneď po štarte, kým sa stuhnutý olej natlačí do jednotlivých trecích dvojíc a vytvorí tam súvislý mazací film."
No viem - na to si sa nepýtal.
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 18.11.2023, sob 12:14
tatkoTom píše: 18.11.2023, sob 10:58 rapid - pri všetkej úcte výborný spôsob, ako ublížiť motoru. Po naštartovaní je rozumné čím skôr začať jazdu. Ohrievanie na mieste najmä v zime motorom neprospieva.
Mne je to jasné, ale ten cas skriabanim ladu z okien aj tak za mna nikto nebude pridavat plyn aby sa motor rýchlejšie ohrial. Ja som nikdy nezohrieval auto na volnobehu. Ale keďže to nema webasto, tak aj tak treba auto rozmraziť. Viem ze pomalou jazdou sa ohreje rýchlejšie ale nepojdem na aute bez toho aby som videl cez okna von. Ako podaktorí veselo idu s oskrabanym priezorom 20x20cm 🤦
Citácie:
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Hampice » 18.11.2023, sob 12:32
To tatko: ideální to není, ale pokud se pak motor následnou jízdou pořádně dohřeje a protáhne, není to problém. Co se týká mazání, to už u dnešních olejů 0W-20 apod. není téma.
tatkoTom
Re: diaľkový štart
Příspěvek od tatkoTom » 18.11.2023, sob 14:53
S olejom 0W-20 nedochádza k oplachu oleja zo stien valcov kondenzovaním časti paliva na setnách valcov a jeho prieniku do oleja? Do ohriatia motora riadiaca jednotka dáva motoru bohatšiu zmes. Kto che, nech ohrieva na mieste, je to jeho právo :)
fafo
Re: diaľkový štart
Příspěvek od fafo » 18.11.2023, sob 19:57
tatkoTom píše: 18.11.2023, sob 14:53 S olejom 0W-20 nedochádza k oplachu oleja zo stien valcov kondenzovaním časti paliva na setnách valcov a jeho prieniku do oleja? Do ohriatia motora riadiaca jednotka dáva motoru bohatšiu zmes. Kto che, nech ohrieva na mieste, je to jeho právo :)
Nebudu to obhajovat, ale proc motor po nastartovani bezi na vyssich otackach nez ma lepsi teplotu. Aspon moje Giulia :-).
Kdyz je da na normal, pak az jedu.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
tatkoTom
Re: diaľkový štart
Příspěvek od tatkoTom » 18.11.2023, sob 21:15
Súhlasím - dávno som si všimol, že niektoré autá iných značiek si samé ihneď po štarte zvýšia na niekoľko (desiatok) sekúnd otáčky - a hodne. Zrejme pre rýchlejší obeh oleja. Moja Alfa (aj manželkina Multipla) si zvyšujú otáčky počas jazdy (po brzdení motorom a následnom vyradení) no iba z 850 na 900. To ale nebude o oleji, ale ekológii - udržať na určitej teplote katalyzátor.
Nad diaľkovým štartom som tiež uvažoval dávno no po prečítaní dôvodov v odborných článkoch neriešil. Ono by to ani nešlo jednoducho v tých našich starých krámoch. No šlo by okľukou.
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 19.11.2023, ned 09:47
ako som pozeral pár klúčov, tak to vyzerá ze je to vacsinou cinska kopia. ale originál sa vyrábaju v českej republike. neviem ci priamo Continental alebo nejaka subdodávka fy Giobert.
asi by bolo lepsie kupit originál ako nejakú napodobneninu.
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Kubas » 19.11.2023, ned 11:13
jinak panove 2.0T samozrejme taky toci po startu vyssi otacky, dokud se nezahreje katalyzator... tipl bych tak +300 otacek....
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 19.11.2023, ned 11:26
Kubas píše: 19.11.2023, ned 11:13 jinak panove 2.0T samozrejme taky toci po startu vyssi otacky, dokud se nezahreje katalyzator... tipl bych tak +300 otacek....
to vsetky benzinove motory so vstrekovaním, alebo aj stare, ktoré mali automaticky sytič
krajvasek
Re: diaľkový štart
Příspěvek od krajvasek » 23.1.2025, čtv 14:31
Ahojte, diaľkový štart som si dal aktivovať. V SK to robí len jeden pán z KE. Mal som od neho dorobený diaľkový štart aj na Fiat Freemont, s ktorým som najazdil cca 100.00 km. Využívam to hlavne v zime, cca 5 min pred odjazdom z domu, roztopí mi to sklá. Ale využívam to aj bežne, keď sa blížim ku autu, už si vopred naštartujem. Okrem spárovania kľúča s autom je následne nutné aktivovať túto funkciu aj v jednotke auta. Vyžaduje to však viac úkonov. Samozrejme auto s automatom.
PS: Mne prvý kľúč po cca týždni zblbol, nefungovalo odomykanie dverí vodiča pomocou kľučky, zadný kufor len občas a spolujazdcove dvere išli. Po výmene kľúča za iného výrobcu všetko OK.
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 23.1.2025, čtv 18:47
problem je ze idu spravit len benzínove a starsie naftaky. ja mám euro 6d a tam sa zatial spojazdnit dialkovy start nedá. na stelvio 2017 som to dokodoval, ale na moje novsie to nejde.
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Hampice » 24.1.2025, pát 17:19
Známý, co to dělal mě, má benzínovou Giulii MY2024 a aktivovat to šlo.
bobas
Re: diaľkový štart
Příspěvek od bobas » 24.1.2025, pát 20:30
musí to jít, kámoš to teď dodělával na 21 a úplně v pohodě...
mari156
Re: diaľkový štart
Příspěvek od mari156 » 25.1.2025, sob 08:51
Dosah to má asi stejný jak normální dálkač, že?
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 25.1.2025, sob 18:32
mari156 píše: 25.1.2025, sob 08:51 Dosah to má asi stejný jak normální dálkač, že?
ano
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 25.1.2025, sob 18:34
bobas píše: 24.1.2025, pát 20:30 musí to jít, kámoš to teď dodělával na 21 a úplně v pohodě...
aký motor? lebo ako som písal na benzíne nieje problem, ale na euro6D to nejde. zatial to vedia iba ak sa vyradí Adblue natrvalo.
a ak to vedia spravit na Euro6D rád prídem, ale Adblue nechcem odstavovat
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Hampice » 27.1.2025, pon 09:50
To samozřejmě závisí na konkrétním ovladači. Třeba ten můj čínský má násobně větší dosah na dálkové ovládání proti originálu (na přímou viditelnost fakt cca 300m), ale výrazně slabší čip pro komunikaci s vnitřní anténou. A to dokonce tak, že pokud mám klíč jinde, než v pravé kapse, tak ho vůbec nenačte. Známý, co má ten samý klíč má ještě keyless, tak na to nadává, že pro odemčení se musí kapsou skoro otírat o auto, aby odemkl.
anais_montrose52
Re: diaľkový štart
Příspěvek od anais_montrose52 » 12.12.2025, pát 12:32
Pour une clé de rechange + un démarrage à distance, il vaut mieux une clé d’origine ou certifiée par la marque, pas une simple réplique eBay. Ensuite, il faut activer et programmer la clé avec l’auto (souvent chez un concessionnaire ou avec un outil dédié), ce n’est pas juste “apprendre à l’utiliser” — elle doit être enregistrée dans l’ECU pour fonctionner.
Nos cendriers offrent des designs variés et originaux, avec de nombreuses couleurs, formes et styles, afin que chacun puisse trouver celui qui correspond à sa personnalité, ses passions ou sa décoration.
Zpět na „Stelvio“
