Reproduktor ridic rezonance
kolonicnyr
Příspěvek od kolonicnyr » 23.9.2022, pát 16:07
Ahoj,
resim problem s reproduktorem, ze kdyz mam nejaky song s basama tak mi vibruje reproduktor a ozyva se takove neprijemne cinkani.
Giulia Veloce 2.0 benzin, Harman Kardon
Setkal jste se stim nekdo?
czemarecek
Re: Reproduktor ridic rezonance
Příspěvek od czemarecek » 23.9.2022, pát 18:28
Jde to od předních dveří jo? No sundej tapec a něco tam bude, nebo něco uvolněného.Jinak taky mám Harman a v cajku vše.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Příspěvek od Hampice » 27.10.2023, pát 08:12
Začalo se mi teď od včera projevovat něco podobného. Zní to jako by byl spálený reproduktor. Při výškách tak podivně chrčí, při basách vibruje. Dělá to asi jen vpravo. Blbý je, jak přes ty repro jdou všechny varování, tak je to dost protivný.
@kolonicnyr - vyřešil si to nějak?
rapid
Příspěvek od rapid » 14.12.2023, čtv 21:29
treba vymenit, pasuje aj s giulietty. ja som mal na stelviu uvolneny magnet na repraku.
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Příspěvek od Hampice » 15.12.2023, pát 07:44
Zjistil jsem, že to souvisí s teplotou. Přes léto to nedělalo vůbec, teď jak se ochladilo, tak to dělá pořád. Dělají to jen ty spodní středobasy na pravé straně, vepředu víc. Nejvíc tomu vadí střední frekvence, typicky řeč. Jak se interiér ohřeje, postupně to mizí. S oběma dveřmi bylo v minulosti manipulováno, přední jsou měněné, zadní lakované, takže je varianta, že při té příležitosti je někdo nějak poškodil.
Budu na jaře všechny dveře vytlumovat a repro měnit, tak snad to zmizí a problém není v něčem jiném.
fafo
Příspěvek od fafo » 18.12.2023, pon 06:37
Hampice píše: 15.12.2023, pát 07:44 Zjistil jsem, že to souvisí s teplotou. Přes léto to nedělalo vůbec, teď jak se ochladilo, tak to dělá pořád. Dělají to jen ty spodní středobasy na pravé straně, vepředu víc. Nejvíc tomu vadí střední frekvence, typicky řeč. Jak se interiér ohřeje, postupně to mizí. S oběma dveřmi bylo v minulosti manipulováno, přední jsou měněné, zadní lakované, takže je varianta, že při té příležitosti je někdo nějak poškodil.
Koukám že je to normální věc :-). U mě spodní levá strana :smt021
Je trošku tepleji a už to hraje v poho.
Repráky koupeny, už jen najít čas je vyměnit :smt023
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
mari156
Příspěvek od mari156 » 18.12.2023, pon 08:59
Když už měníte, tak je asi dobré si udělat i vytlumení. Jak je na tom Stelvio s těmi repráky náhodou nevíte ?
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Hampice » 31.12.2023, ned 23:26
Malý update... V rámci přípravy, co všechno budu potřebovat jsem ten pravý středobas vyndal a zjistil jsem, že měl úplně pokroucenou cívku. V životě jsem to neviděl, vypadalo to, jakoby se ten papír, nebo co to je, v čem je navinutá zkroutil teplem nebo vlhkem. No prstem jsem to +- porovnal a po složení už to ten chrapot nedělá. Otázka, jak dlouho to tak vydrží, každopádně to jsou nějaký polský papírový shity, co půjdou beztak do popelnice. Takže pokud tenhle problém někdo další máte, 100% pomůže výměna repro za něco lepšího a nouzově i srovnání té cívky. Bohužel vepředu i vzadu kvůli tomu musí dolů tapec, což je sice celkem easy, ale ty čepy, co ho drží ke dveřím jsou tak max na 2 použití. Takže budu při vytlumování měnit i tohle.
Příspěvek od Hampice » 3.1.2024, stř 07:50
Další update - je to zpět a ještě horší. Ty repro jsou prostě KO. Kdo se s tím setká, rovnou kupte nový.
Zpět na „Giulia“
