159 1,9jtdm 110kW POTŘEBUJI RADU
Alficka159
Příspěvek od Alficka159 » 10.1.2024, stř 00:35
Ahoj kolegové, mám pár dotazů k mojí alfičce.
Levou stranu auta mám zepředu viditelně tak o 1,5-2 cm níže než pravou, nemohu přijít na to, čím by to mohlo být, myslel jsem že mám pouze unavenou pružinu, tak jsem vyměnil přední osu a je to pořád stejné, na tlumiči jsem si nevšiml ničeho špatného... nevíte?
Dále mám špatnou spojku tak bych rád získal nějaké názory na kvalitu sady spojky značky LuK, Sachs, Valeo popřípadě kterou ze tří značek upřednostnit?
Dále, jak moc rozdílné a v čem jsou oleje předepsaná Selenia a nějaká pruměrná značka dejme tomu třeba Carlson popř. jaký to má vliv na chod a celkově co se týče mého motoru 1,9JTDm 110kw a to samé jestli se vyplatí kupovat filtr oleje za 800 nebo za 250 a rozdíl minimální?
Díky za odpovědi a mějte se :)
Re: 159 1,9jtdm 110kW POTŘEBUJI RADU
Příspěvek od Hampice » 10.1.2024, stř 09:23
Tipnul bych si, že to máš křivý po nějaký ráně z minulosti. Spojka je skoro jedno, čínský sračky jsou to všechno. Je to o štěstí. S olejem bych osobně neexperimentoval (ještě se to nikdy nikomu nevyplatilo), ale zrovna u tohohle motoru je to skoro fuk, auto se dřív zastaví na něco jinýho. Filtr je jedno, jen se vyhni těm úplně levným. Doporučuju Mahle nebo Mann.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 10.1.2024, stř 10:41
Mal som jednu stranu nižšie keď som kúpil Mulicu. Nejaký debil vymenil jedno horné uloženie za nové, druhé nechal staré (no tam dal novú strunu). S olejom neexperimentujem (náš mechanik nám dáva Seléniu) no zrejme by smel zhodných špecifikácií.
Hampice - na čo dožívajú?
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 10.1.2024, stř 12:31
A máš ty pružiny na obou stranách stejné? Oni rády praskají a pokud někdo chtěl ušetřit tak mohl vyměnit jen jednu. Nevěřím, že bude karosérie takhle do vrtule, AR159 má předek tuhý víc než dost a navíc je tam ten rám. Ta platforma měla být původně na auto o třídu větší.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Příspěvek od Hampice » 10.1.2024, stř 12:33
@Tatko: ... koroze, převodovka, elektrika.... Můžeš si losovat :)
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 10.1.2024, stř 13:09
Tak díky :D
Mám 156 no to asi nebude moc rodiel. O motor/prevodovku nemám obavy, na koróziu to zatiaľ moc nevyzerá no elektrika sa serie.
Občas nechodia srierače na vyššiu rýchlosť a najnovšie po prejazde väčšej nerovnosti akoby na chvíľku vyplo motor...
