Ventilátor
Tomas129kw
Ventilátor
Příspěvek od Tomas129kw » 26.12.2023, úte 15:04
Zdarec alfa 159 nefouká ventilátor topení (do kabiny) kde hledat problém? :diky
Protector
Re: Ventilátor
Příspěvek od Protector » 26.12.2023, úte 20:58
Nefouká vůbec - nereaguje na zvyšování rychlosti na ovládacím panelu?
Alficka159
Re: Ventilátor
Příspěvek od Alficka159 » 13.1.2024, sob 12:29
Ahoj, mel jsem ten samy problem na stejne alfě. Máš vyhořelý kontakt na regulatoru odporu. Nebo aspoň tam jsem měl problém já, každopadně bych hledal problém v jeho okolí, najdeš ho když sundáš kryt pod deklem u spolujezdce. Prvně to sundej a zkus zahýbat se všema kablema, jestli se to na chvili rozjede tak je tam problem
hno3
Re: Ventilátor
Příspěvek od hno3 » 25.1.2024, čtv 07:39
v létě jsem řešil vypálený kontakt u ventilátoru, je to práce na 30 minut, ponořit se pod palubovu, očistit to, trochu ten ponektor smáčknout aby držel a vrátit to tam
AR 159 SW TBI TI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 4 hosti
