2.4 JTD
- drtikols
ta tzv.DIRA je rekl bych normalni jev ...ne proto ze s tim nekdo pred tebou jezdil pomalu,,,nebo ze by software mel v sobe vir,ale ze se v tomto rozmezi otacek otevira EGR ventil..Radim píše:tesne pod 3000 rpm ztrati trochu tah, dela to uz od koupe,vahou to neni,ta je nova a delalo to i po vymene. kdosi mi rikal,ze to bude dusledek toho,ze s tim 5 let predtim nekdo jezdil tak,ze to nevytacel vys. jinak si troufam rict,ze dle vsech ostatnich projevu a dle vizualni kontroly je motor v bezvadnym stavu,tichy,nikde nic neutika ani neprolina,spotreba nizka a az na ten kratky vypadek tahu jezdi jak drak.
tohle same me dela Kappa.a uplne nejvic kdyz clovek jede tak jako na pul plynu.pri plnem zatahu to udela nepatrne.a pocitove to je jako by dostal motor druhy dech
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: 2.4 JTD
zdravím, chtěl bych si doplnit mezeru ve vzdělání:
motory JTD jsou celohliník nebo jen hlava a blok litina????
a jaká je asi váha motoru??
Re: 2.4 JTD
doslechl jsem se ,ze ac ma JTD hydrostely je dobre nechat seridit ventily...uz jste to nekdo delal ?
Re: 2.4 JTD
2.4 nema hydra probuh... Vzdyt mas 156 uz dlouho ne, tos jeste nekontroloval vule?Richie píše:doslechl jsem se ,ze ac ma JTD hydrostely je dobre nechat seridit ventily...uz jste to nekdo delal ?
Pokud by to melo hydra tak neni co serizovat
Re: 2.4 JTD
nekontroloval jsem vuleLadin 164V6 píše:2.4 nema hydra probuh... Vzdyt mas 156 uz dlouho ne, tos jeste nekontroloval vule?Richie píše:doslechl jsem se ,ze ac ma JTD hydrostely je dobre nechat seridit ventily...uz jste to nekdo delal ?
Re: 2.4 JTD
Ty tomu autu davas kourRichie píše:nekontroloval jsem vuleLadin 164V6 píše:2.4 nema hydra probuh... Vzdyt mas 156 uz dlouho ne, tos jeste nekontroloval vule?Richie píše:doslechl jsem se ,ze ac ma JTD hydrostely je dobre nechat seridit ventily...uz jste to nekdo delal ?
Pokud by to melo hydra tak neni co serizovat... ani nevim jak se to dela..musim zaukolovat servisaka..prijde mi ze posledni dobou jakoby slysim ventily...jak kdysi u 120ky
Re: 2.4 JTD
ja jsem si myslel, ze se takove veci nemusi u modernich motoru uz delat....uz volam servisakovi..
Re: 2.4 JTD
jj volaj.Richie píše:ja jsem si myslel, ze se takove veci nemusi u modernich motoru uz delat....uz volam servisakovi..
Saci 0,25-0,35
Vyfukovy 0,30-0,40
- kejml
Re: 2.4 JTD
Vůle s vymezují podložkami.
Jen si nedokážu představit, jak přes řetěz čerpadla rozeznáš ventilovou vůli. Ale já už jsem starej a hluchej. Vy mladí máte sluch jak netopejři.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Re: 2.4 JTD
Hydraulická zdvihátka mají jen 16V motory.
Re: 2.4 JTD
A u 2,4 JTDm 20 V je prosím jaký systém?
Re: 2.4 JTD
jednak je to tedka slyset hodne pri studenem motoru a pak kdyz se ohreje tak pri nejakych 2500 ot je to slyset....radio to resi dobre,ale to neni to prave..kejml píše:Vůle s vymezují podložkami.
Re: 2.4 JTD
ten má taky hadraulická zdvihátka - servisu netřebaMilan+ píše:A u 2,4 JTDm 20 V je prosím jaký systém?
- Sgt.
Re: 2.4 JTD
Jak často se taková ventilová vůle má kontrolovat? Myslím co se týká kilometrového průběhu. Otec má na 2,4 najeto cca 160 (jako všechny auta v ČR) a mám takový pocit že to asi nikdo nikdy nekontroloval.
Možná naposledy někdy v autorizáku, jestli se tím zabývají.
Re: 2.4 JTD
Děkuji za rychlou odpověď, jsem moc rád, že mám 2,4 JTDmKůrkyn píše:ten má taky hadraulická zdvihátka - servisu netřebaMilan+ píše:A u 2,4 JTDm 20 V je prosím jaký systém?
Re: 2.4 JTD
Cetl jsem ze po 40tkmSgt. píše:Jak často se taková ventilová vůle má kontrolovat? Myslím co se týká kilometrového průběhu. Otec má na 2,4 najeto cca 160 (jako všechny auta v ČR) a mám takový pocit že to asi nikdo nikdy nekontroloval.Možná naposledy někdy v autorizáku, jestli se tím zabývají.
Re: 2.4 JTD
ahoj, mám takovou blbou otázku.. V jakých optimáních otáčkách mám jezdit po městě, abych motor nepodtáčel a do jakých max. otáček při nezahřátém motoru? Mám 1. diesela, tak nevím, jaké jsou minimální otáčky, aby se motoru neškodilo. Díky
Re: 2.4 JTD
záelží na tom, v jaké je zátěži. Když máš správný kvalt, tak můžeš jezdit 1000-2000. Zkus se svézt někdy s automatem a uvidíš, jak řadí při "málo plynu"
Re: 2.4 JTD
se studenym motorem nejezdi moc pres 2000.....s ohratym uz je to pak fuk...idealne tak 1500-2500
Re: 2.4 JTD
Myslim,ze toto je take trosku sporne. Ja byvam na kopci a pokial nepotiahnem rychlost tak do cca 3000,tak sa ma dalsia problem rozbehnut,nakolko sa turbo este netoci. Ono skor bude dost zalezat na rychlosti zosliapnutia toho plynu. Pokial pojdes aj do vyssych otacok,ale plynule,tak je to OK.Richie píše:se studenym motorem nejezdi moc pres 2000.....s ohratym uz je to pak fuk...idealne tak 1500-2500
Re: 2.4 JTD
Jasně, ale po městě po rovině se dá jezdit v pohodě na čtyřku a pětku.
Re: 2.4 JTD
No to jasne. Ale je mesto a mesto. Ve Vsetine max. 3-ka. Mozno sem-tam 4.Kůrkyn píše:Jasně, ale po městě po rovině se dá jezdit v pohodě na čtyřku a pětku.
V kazdom pripade plyn zvolna...
