Tobi
Příspěvek od Tobi » 22.4.2023, sob 18:12
Nazdar mozete mi poradit nemozem nastartovat a ukazuje chybu p0380 . A vimenil som setky relatka . Rasto nastartuje a potom uz vobec ... Aj ..ked vimenim dve baterki. Aj tak nechyti ...
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 22.4.2023, sob 21:56
Ahoj. Problém nemusí nutně spočívat jen v relé. V tomto vlákně se již něco řešilo
viewtopic.php?t=4551
Pak ještě Google píše k problému toto:
Definice kódu P0380
Chybový kód P0380 zaznamenává problém s okruhem ohřívače žhavicí svíčky A.
Co znamená kód P0380
Kód P0380 je standardní poruchový kód OBD-II, který naznačuje problém v okruhu ohřívače žhavicí svíčky. Když řídicí modul hnacího ústrojí (PCM) detekuje změnu napětí z oblasti „A“ obvodu ohřívače žhavicí svíčky, která je o více než 10 procent větší než očekávaný výkon, bude detekován kód P0380. Tento kód je spojen s mnoha dalšími chybovými kódy žhavicích svíček.
Co způsobuje kód P0380?
Mnoho věcí může spustit kód P0380. Mezi běžnější problémy patří:
Nefunkční žhavicí svíčka nebo relé
Vadný časovač žhavicí svíčky
Vadný modul žhavicí svíčky
Spálená pojistka v obvodu
Vadné zapojení a elektrické konektory, jako jsou zkorodované konektory nebo přerušená kabeláž
Jaké jsou příznaky kódu P0380?
Když se spustí chybový kód P0380, bude pravděpodobně brzy doprovázen výstražnou kontrolkou kontroly motoru a výstražnou kontrolkou indikátoru globusu. Vozidlo také může mít potíže se startováním, může být při startování nadměrně hlučné a může produkovat bílý kouř z výfuku.
Jak mechanik diagnostikuje kód P0380?
Kód P0380 bude diagnostikován pomocí standardního skeneru chybových kódů OBD-II. Profesionální mechanik použije skener k pozorování dat zmrazeného snímku. Pomocí dat zmrazených snímků se mechanik může dozvědět více o kódu P0380 a vyhledat další kódy (je běžné, že kód P0380 doprovázejí další chybové kódy žhavicích svíček). Technik poté resetuje chybové kódy a restartuje vozidlo, aby zjistil, zda se kódy vrátí. Pokud se kódy nevracejí, předpokládá se, že jsou přerušované a že obvod ohřívače žhavicí svíčky je v provozuschopném stavu.
Pokud se kód P0380 vrátí, mechanik by měl zkontrolovat vodiče, konektory a pojistky kolem obvodu ohřívače žhavicí svíčky. Všechny uvolněné nebo přerušené vodiče, zkorodované nebo poškozené konektory nebo spálené pojistky by měly být vyměněny. Po výměně by měly být chybové kódy znovu resetovány a vozidlo restartováno, aby se zjistilo, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, mechanik vyjme žhavicí svíčku v oblasti A a otestuje ji, stejně jako relé. V případě potřeby budou součásti vyměněny a měly by být také vyřešeny všechny zbývající chybové kódy.
Časté chyby při diagnostice kódu P0380
Nejčastější chyba při diagnostikování kódu P0380 pochází z nesprávného dodržování protokolu diagnostiky poruchového kódu OBD-II. Mechanici by se měli vždy řídit správným protokolem v pořadí, který zahrnuje řešení mnoha chybových kódů v pořadí, v jakém se objevují.
Nedodržení správného protokolu může také vést k výměně žhavicí svíčky nebo relé, když byly skutečným problémem dráty, konektory nebo pojistky.
Jak vážný je kód P0380?
Zjištěný kód P0380 pravděpodobně neučiní vozidlo neschopným provozu, ale zabrání správnému chodu motoru.
Jaké opravy mohou opravit kód P0380?
Mezi nejčastější opravy chybového kódu P0380 patří:
Výměna žhavicí svíčky nebo relé žhavicích svíček
Výměna vodičů topného okruhu, konektorů a pojistek
Výměna časovače nebo modulu žhavicí svíčky
Další připomínky ke zvážení týkající se kódu P0380
Zatímco spálené pojistky v okruhu ohřívače žhavicích svíček jsou běžně spojovány s kódem P0380, jsou obvykle výsledkem hlubšího problému. Pokud je detekována spálená pojistka, měla by být vyměněna, ale nemělo by se předpokládat, že je to jediný problém nebo příčina poruchového kódu P0380.
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
Pája alfa 156
Příspěvek od Pája alfa 156 » 2.8.2023, stř 21:52
ahoj,potrebuju radu...chci delat rozvody ale v nabidce jsou dva typy remenu 166 a 168 zubu,ktery z nich je na 156 1.8 ts 103kw ten spravnej,dat.prvni registrace je 2001
Příspěvek od speedy » 3.8.2023, čtv 11:09
zjistit leda podle VIN, nebo spočítat zuby na tom, co máš teď v autě, popř. objednat oba a dát tam ten co máš v autě, víc variant není :D
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 6.8.2023, ned 16:59
Ahoj. 168 zubů udává pouze Febi. Contitech či Bosch, kterým celkem důvěřuju, udávají shodně počet zubů 166 do roku výroby 2002 a po roce výroby 2002 udávají 163 zubů. No prostě pěkný guláš..
Asi jak píše Speedy objednat oba druhy tam, kde je možnost vrácení toho, který by nepasoval.
P.S. U výrobku Febi je psáno, že pasuje i do Lancie. Tam se ale montovala 1.8VVT a ne 1.8Twinspark si myslim, takže se pravděpodobně bude jednat o chybu. Věřím spíše údajům, co píše Bosch či Contitech.
Lancia k Coupe 20VT
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 12.1.2024, pát 07:46
Páni, záhada.
Po prejazde väčšej nerovnosti (železničný prejazd, výtlk) akoby na chvíľu vyplo motor. Raz sa rozsvietil (žltý) výkričník v trojuholníku, ltačítko ASR a nešlo nazad zapnúť - až po vypnutí a znovunaštartovaní motora, niekedy červená ikona motoru...
Nejaký kontakt? Kde hľadať?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 18.1.2024, čtv 12:32
Fúúú, no na baterke si asi pozrel, odporúčam prebrúsiť, ono sa to niekedy zdá opticky, že je všetko OK a nieje. No a potom zvyklo nabublať ukostrenie neďaleko baterky, je tam taký zväzok káblov.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 18.1.2024, čtv 14:29
Iste, ďakujem.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 25.2.2024, ned 19:52
Mechanik pozrie káble, kontakty až sa oteplí no mám ďaľšiu mrzutosť - nerozsvieti sa stredový infopanel. :(
Necelý rok dozadu bol menený za iný, nie nový.
Nebudem vedieť znulovať interval výmeny oleja - nespadne do núdzového režimu?
EDIT - nejako sa sám zobudil už dávnajšie a odvtedy funguje.
Naposledy upravil(a) tatkoTom dne 26.9.2024, čtv 19:48, celkem upraveno 1 x.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.9.2024, čtv 19:28
zdarec, 1.9 85KW 8V a 1.9 103KW 16v, maju zamenitelne poloosi? 5q vs 6q niekde mi pise ze su rovnake, niekde nie. ja mam 16v auto a moznost kupit poloos z 8v a neviem ci bude pasovat, moju vymontovanu este nemam, zsby som na mieste porovnal...
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 27.9.2024, pát 20:13
Nie je jednoduchsie rovno kupit novu ako experimentovat s jazdenkou v ktovie akom stave? Za 150 mas napriklad SKF, nie je s tym ziadny problem.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.10.2024, úte 06:43
GSP vydrzala 2mesiace, SKF vydrzala 3mesiace. Nemam nato naladu, dam radsej pouzitu prvovyrobu ktora uz to auto prezije...
Příspěvek od speedy » 1.10.2024, úte 10:38
Rasputin píše: 1.10.2024, úte 06:43 GSP vydrzala 2mesiace, SKF vydrzala 3mesiace. Nemam nato naladu, dam radsej pouzitu prvovyrobu ktora uz to auto prezije...
Moje zkušenost s SKF je taky mizerná.
Dával jsem je na 156 2.4 20V a vibrovaly hned jak se auto sundalo ze zvedáku.
Na 159 jsem pak dal originál tovární repas a byla pohoda
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 26.10.2024, sob 21:01
Otázka, páni
Kde má správne zaberať spojka u 156 Sportwagon? V spodnej tretine, polovici, hornej tretine?
Ďakujem.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.11.2024, stř 19:32
Zacala mi tiect nafta (1.9 16V) z CR cerpadla(neidentifikoval som presne odkial), ale, mam CRko zo 169ny 1.9 16V. Ked som dal cislo z toho 159 do vyhladavaca tak by malo pasovat aj na 156ku. Realne ale vyzeraju kapanek inak. Pasuju teda alebo nie? Keby ho nahodim, islo by to?
Zpět na „156“
