159 / 159 SW - recenze, testy
mari156
Re: 159 / 159 SW - recenze, testy
Příspěvek od mari156 » 27.9.2021, pon 06:32
Podívej se na testy SUV v terénu, v písku, na sněhu. Vždy musíš s plynem opatrně, hlavně ze stoje. Jak jedeš, tak je samozřejmé, že na to šlápneš. Třeba těsně před vrcholkem
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
x-f
Příspěvek od x-f » 27.9.2021, pon 12:43
speedy píše: 25.9.2021, sob 08:29 Porovnávací test pohonu 4x4 u 159 a Audi Quattro. No Audina malinko lepší ale taky žádnej šlágr. Ta 159 se není schopná vyhrabat pomalu ze žádný situace. Myslel jsem že je na tom podstatně líp
Já jsem 159 Q4 mě a za mě dobrý. Zkoušel jsem několikrát různý situace, jako část auta postavit na kluzký povrch a vždycky jsem se hned rozjel. I reálně jízda do prudšího kopce na sněhu atd. OK.
Tenhle test co oni dělají imho moc neodpovídá reálný jízdní situaci.
Jinak 159 má torsena jen mezi nápravama. Jinak přední i zadní je obyčejný "otevřený" a pokud vím, tak tam není žádný elektronický udělátko, kdy by to na jedné nápravě protáčející se kolo přibržďovalo, takže když dáš z každý nápravy jedno kolo na válec, tak se logicky bude chovat jak na videu.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 7.5.2024, úte 17:43
David Škarda se svezl Alfou Romeo 159 ....vypadá to že se "chytl"
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 9.5.2024, čtv 07:35
No, niežeby Alfistu taká reportáž nepotešila, ale zasa mi nepríde príliš objektívna. Závady, čo vymenoval, nie sú závady a žeby trpeli na ložiská a poloosi, no neviem, aj keď je pravda, že sa hýbem skôr v sfére 1,9. Reálne závady nevymenoval (korózia, praskajúce hlavy, problémové servo, problémová prevodovka u 1,9, atď).
No a dostalo ma, že koľko miesta je vnútri :-) :-) Asi by sa mal posadiť za mňa na tú spomínanú cestu do Talianska a tak v BA, alebo vo Viedni by vystupoval. Ak by sa tam vôbec zmestil :-)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Duso
Příspěvek od Duso » 9.5.2024, čtv 08:27
Ferrari píše: 9.5.2024, čtv 07:35 No, niežeby Alfistu taká reportáž nepotešila, ale zasa mi nepríde príliš objektívna. Závady, čo vymenoval, nie sú závady a žeby trpeli na ložiská a poloosi, no neviem, aj keď je pravda, že sa hýbem skôr v sfére 1,9. Reálne závady nevymenoval (korózia, praskajúce hlavy, problémové servo, problémová prevodovka u 1,9, atď).
Nemyslím si že by 159 mala nejaký problém s koróziou, koncern z toho obdobia je na tom podstatne horšie, s tým miestom máš pravdu...ale napríklad taká giulia je na tom ešte horšie s miestom celkovo (aspon môj pocit).
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 9.5.2024, čtv 09:07
Na korozi je potřeba si při koupi ojeté 159 dát pozor. Pokud je to vůz co jezdil u nás i zimy, tak trpí prahy vepředu i vzadu. Zadní spodní ramena umí zcela shnít. Kupodivu jedna strana viditelně více a dřív, což se lehce dá poznat v nabídce ramen na bazosi. Jsou jen na jednu stranu :D
Taky přední nápravnice umí tiše prohnít. Blatníky, podběhy a dveře bývají OK.
Duso
Příspěvek od Duso » 9.5.2024, čtv 10:06
Prahy stačí vyčistiť, keď som 159 kúpil (dovoz ITA), tak som sa pozrel do prahov a bol tam asi 1cm hrubý nános blata, v tom sa drží voda a potom to hnije. Nato aby si sa tam dostal, treba navrtať dieru stromčekovým vrtakom (aspon 30mm) pred zadné kolo (tak ako to mala 156 origo z výroby) a pekne sa tam dostaneš. To blato sa tam drží lebo origo odvodnovací otvor je malý a upchá sa. Blato sa tam dostáva okolo lemu nad kolom (zasilikonovat). Ono to hnije hlavne v tých zadných kapsách a o tých vravím. Do predu som dal zásterky.
Predná nápravnica hnije ale tiež ju treba sem tam ošetriť a bude dobre.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 13.5.2024, pon 10:17
No veď toto, treba na to dať pozor, ale pokiaľ sa pozor nedá, tak to ide, presne podbehy a nápravnice. A máš dovoz ITA, čiže pravdepodobne soľ nevidela a preto bude OK. J amám takú 156, dovoz ITA, rok 2003, nikdy nevidela soľ a hrdzu nemá žiadnu
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 13.5.2024, pon 10:48
Duso píše: 9.5.2024, čtv 08:27 s tým miestom máš pravdu...ale napríklad taká giulia je na tom ešte horšie s miestom celkovo (aspon môj pocit).
No, s tou giuliou je to podobné. Ono, nižším postavám, prípadne celkovo ľuďom s kratšími nohami to nepríde, ale ja ak si chcem hlavne do giulie slušne sadnúť, tak sedačka skoro úplne dozadu, vtedy mám nohy síce Ok, ale defacto nedočiahnem na volant. To robí ale ten nízky posed hold. A preto som Giuliu nekúpil, čo už.
No a 159 je na tom odobne, aj keď vďaka tomu, že posed nie je až taký nízky, to ešte spolu funguje, že aj nohy mám OK, aj vďaka nastavenu volantu je vštko v pohode.
