Výměna oleje 2.0 280k Q4 - problém s elektronickou měrkou
nejeda
Příspěvek od nejeda » 5.2.2024, pon 17:34
Ahoj všem, bohužel jsem nenašel odpověď na svoji otázku, tak zkusím založit téma.
Mám problém po výměně oleje - po výměně oleje se neresetovala elektronická měrka a ukazovala stále stejné množství oleje. Po měsíci ježdění (cca 1000km) vyskočila hláška, že je moc oleje. Upustil jsem 0,5L nechal dle návodu 5 minut na volnoběh a nic. Nemáte někdo zkušenost co s tím? Jak se dá restartovat elektronická měrka, aby ukazovala správně ? Při výměně se dávalo 5,5L a nechce se mi opět olej měnit kvůli elektrické měrce. Díky moc! … auto má najeto 54 000 km / rok výroby 2017.
Alfa Romeo Stelvio 2.0
EX Alfa Romeo Giulietta 1.4
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20v (TI upgrade)
fafo
Re: Výměna oleje 2.0 280k Q4 - problém s elektronickou měrkou
Příspěvek od fafo » 5.2.2024, pon 19:36
Auto musi stat na rovine. Vcera jsem dolejval a pohoda.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
rapid
Příspěvek od rapid » 5.2.2024, pon 20:09
ja som menil ale nalial presne podla predpisaneho objemu. el.mierka tiez neukazovala ihned aktualnu hodnotu,bolo málo, tak som trochu este dolial, robil som vsetko podla manualu a stale ziasdna zmena tak az na druhy den som pripojil znovu MES a pozrel hladinu oleja priamo na hladinovom cidle a az potom sa to az aktualizovalo aj na LCD auta a už som na max. takze najlepsie naliať presne kolko ma ist nedolievat,kym neni na 100% iste ze je málo
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Luke
Příspěvek od Luke » 5.2.2024, pon 22:41
Ahoj,
zrovna dnes jsem řešil to samé - cca měsíc po výměně oleje a nájezdu cca 1300 km mi auto během cesty zahlásilo velké množství oleje. Diagnostika (MES) mi ukazovala cca 0,5 l navíc. Po aktualizaci digitálního ukazatele množství oleje dle návodu (rovina, 5 minut volnoběh, vypnout, 2 minuty volnoběh) se nic nezměnilo.
Vyřešili to v Motortecu - bylo prý potřeba zkalibrovat snímač hladiny oleje. Množství bylo v pořádku, nyní ukazuje palubní počítač i diagnostika (MES) správné množství.
L.
Alfa Romeo Giulia 2.0 T (2021)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2010)
ex Alfa Romeo 147 2.0 TS (2001)
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 6.2.2024, úte 07:39
No ono já si všiml, že vždy po výměně oleje nechávají v servisech běžet nějakou dobu auto na volnoběh a při tom to mají napojené na notebook. Bylo to i u nadstandardní výměny oleje (po záběhu), tedy mimo interval běžných garančních prohlídek. Takže jsem se na to tehdy ptal, proč to. A jestli si to dobře pamatuju, tak mi i technik říkal, že se to po výměně oleje musí nějak inicializovat. Ale víc bližšího o tom nevím.
KTM SMT limit. edit. /2011/
Příspěvek od Hampice » 6.2.2024, úte 18:58
nejeda píše: 5.2.2024, pon 17:34 Při výměně se dávalo 5,5L..
5,5 je moc. Má se tam dát 5,2, max 5,3 litru.
Jinak víc neporadím, mě se to po výměně okamžitě aktualizuje správně.
cubi
Příspěvek od cubi » 7.2.2024, stř 19:45
Taky mě to překvapuje. U 2.0 jtdm bylo tuším necelých 5 (4,6?) A u 2.9 psali 6,5 což u o polovinu větším objemu překvapí. 2.0 benzín 5,5 litrů vs 2.9 benzín 6,5 litru.
Příspěvek od speedy » 7.2.2024, stř 22:24
Nafta 2,2 má 3,7l takže buď v klidu :-D
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 8.2.2024, čtv 12:46
2.9 ma presne 7 litru. Kdyz se to necha poctive odtect, tak se tam vejde presne 7 litru, aby to bylo po horni rysku.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
DNA19
Příspěvek od DNA19 » 12.7.2024, pát 07:58
Zdravim, vcera pri jazde mi vybehla cervena kontrolka oleja ktora svietila aj po zastaveni auta. Ale ked som skontroloval hladinu oleja cez menu tak bola hladina v polovici z polky. Je to bezny problem na Stelviach ze vybehne cervena kontrolka oleja aj ked tam je dost oleja? Ake je riesenie?
A este 1 otazka pri rychlosti nad 90kmh mi volant vybruje nevybruje v smere otacania dolava doprava ale vybruje akokeby kumne a odomna je to normalne? Doteraz som to neregistroval.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 12.7.2024, pát 12:07
Ani jedno neni normalni. Navstiv servis.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 12.7.2024, pát 13:41
DNA19 píše: 12.7.2024, pát 07:58 Zdravim, vcera pri jazde mi vybehla cervena kontrolka oleja ktora svietila aj po zastaveni auta. Ale ked som skontroloval hladinu oleja cez menu tak bola hladina v polovici z polky. Je to bezny problem na Stelviach ze vybehne cervena kontrolka oleja aj ked tam je dost oleja? Ake je riesenie?
Koukni do Mesu jestli mas. Je tam procentuální vyjeli oleje. Jestli si jednotka mysli ze je vyjety tak sviti červená. Čas na rychlou výměnu. Pak udelej reset a bude to ok jestli je to tím.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
DNA19
Příspěvek od DNA19 » 12.7.2024, pát 14:06
tu je link ktora kontrolka to je https://snipboard.io/S3u5Yh.jpg
A od poslednej vymeny oleja mam tam 12,5k km odjazdenych
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 12.7.2024, pát 14:26
DNA19 píše: 12.7.2024, pát 14:06 tu je link ktora kontrolka to je https://snipboard.io/S3u5Yh.jpg
Jednotka si hlídá vyjeti oleje. Třeba při kratších trasách-studeny motor atd kvalita klesá rychleji. Na fórech i pod 10k se jim rozsvítí kontolka. Koukni do mesu. Tak to zjistíš hned.
Příspěvek od Hampice » 12.7.2024, pát 15:05
Ta mě tedy ale na Giu svítí oranžově spolu s hláškou Change oil při startu. Co to při tom píše? Ale diag bude nejlepší řešení
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 12.7.2024, pát 15:18
Hampice píše: 12.7.2024, pát 15:05 Ta mě tedy ale na Giu svítí oranžově spolu s hláškou Change oil při startu. Co to při tom píše? Ale diag bude nejlepší řešení
Jo ale to je jen přejety servis ne?
Příspěvek od Hampice » 12.7.2024, pát 15:22
Nene, vyčerpaná kapacita oleje, nebo jak to říct. Prostě ten procentuelní stav kvality oleje.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 12.7.2024, pát 15:27
Zkusim to dohledat. Možná to bylo kombinace přejety olej i se servisem? No až budu mít cas kouknu na to ať jsou presne infa.Vim ze se to řešilo.
DNA19
Příspěvek od DNA19 » 12.7.2024, pát 15:34
No mne praveže svieti cervena kontrolka tak ako som poslal na obrazku. Ale v menu oil level je biela a hladinu oleja ukazuje tak v stvrtine medzi min a max.
Takze vam pri zlej kvalite oleja zasvieti oranzova?
pred 12,5k som bol na vymenu oleja v autorizaku a interval tam je 15k tam neviem ci je to prejety interval
Příspěvek od Hampice » 12.7.2024, pát 15:49
Ono si to kvůli multiairu vypočítává samo opotřebení oleje. A pokud jezdíš často krátký trasy apod, tak tuhle kontrolku vypíše o klidně dřív, než je servisní interval. Vždy po výměně oleje právě potřeba kromě resetu servisu v body compu udělat i reset v motoru.
Ale pořád je tahle kontrolka spolu s hláškou jen oranžová.
To co svítí tobě je něco jinýho a taky u sebe teď nemám manuál, abych se podíval, co to znamená. Plus všechny tyhle kontrolky jsou doprovázeny hláškou, co to po tobě chce. Tak si při příštím startu přečti, co to píše.
DNA19
Příspěvek od DNA19 » 13.7.2024, sob 09:15
Service Engine
Oil Level
to piše
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 13.7.2024, sob 12:55
Koukni do diag kolik tam je litru nebo podle postupu.
Americkej
Příspěvek od Americkej » 8.12.2024, ned 19:11
Ahoj, máte někdo prosím funkční návod, jak resetovat hlášku přetaženýho servisu doma? Právě jsem si vyměnil olej. Při 11500km od minulé výměny, o měsíc jsem přetáhl. Podle mýho o nic nejde. Na Youtube jsem našel cca 5 různejch postupů na reset, bohužel žádný mi nefunguje. Je to k vzteku.
Celkem spokojenej parchant
Americkej
Příspěvek od Americkej » 10.12.2024, úte 13:48
Ahoj všem, reset mi udělali až v servisu, sám jsem to nedokázal. Stejně bych to do budoucna rád uměl. Pokud někdo ten postup uveřejní, budu moc rád.
rapid
Příspěvek od rapid » 10.12.2024, úte 17:42
ja to robím cez pc a MultiEcuScan
Zpět na „Stelvio“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: George.KHE a 1 host
