Stelvio (pokec)
Re: Stelvio (pokec)
Já teda nevím, ale to zobrazování pomocí grafu (přímky) mi přijde mnohem přehlednější, než když tam splašeně přeskakují nějaký čísla. Nehledě na to, že celej ten údaj je vlastně k ničemu (a reálně jen brzdí provoz).
Re: Stelvio (pokec)
kdysi me vezl clovek co mel tento udaj ve svem VW stale zobrazen a vysledkem bylo to, ze na konci kazdeho dalnicniho kopce jel misto puvodnich 130 tak 105.... myslel jsem ze z toho auta vyskocim :-)
jinak ale beru ze nekdo to cislo obcas videt chce.... byt samozrejme smysl dava az prumer za nejakou trasu...
- Pete Biggy
Re: Stelvio (pokec)
To jo, ale to závisí na zvoleném jízdním režimu (DNA), nebo ne? Proto ten budík vlastně ani neznámKubas píše: 7.8.2024, stř 15:13
Hele já měl auto výroba 2021 (prostě už ten nový interiér s dotykáčem, novým plastem kolem řadičky atd) a spotřebu to umělo ukazovat dvěma způsoby viz foto níže. Buď lišta, nebo takový budík, který to ukazuje přesněji. Musel ses k tomu nějak proklikat...
KTM SMT limit. edit. /2011/
Re: Stelvio (pokec)
přesně tak... v D-čku ti to ukazuje G-force hodnoy, v A-čku zelenou planetu nebo co a v N-ku prostě ten aktuální měřič spotřeby.... (prostě jedna kravina větší než druhá)
Re: Stelvio (pokec)
Přesně jak píše Kubas nesleduje nikdo beztak ani jednu
Stelvio.2.2 JTDM, Giulietta 1.4 TB, Lancia Y, Lancia Beta coupe 76
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj ve spolek, nevite jestli se da u prvniho face My2020 prepinat na volantu nebo tim otocnym koleckem na hlasitost mezi ulozenymi FM stanicemi, tak jako u beznych aut? Da se to treba nekde nastavit, prepina to mezi vsemi dostupnymi i neulozenymi stanicemi a to mi moc nepasuje. Diky za odpovedi
Giulia 2,2 Jtdm 155kw Veloce Q4 MY2020
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj vše, před měsícem jsem si koupil Stelvio, 2.2 D 154 KW, RV 2017, celkový nájezd 155000 km, já zhruba ted 2000 km a najednou vidím že mi stoupá kouř z motoru, podíval jsem se a levá strana je mokrá od oleje, zkontroloval jsem i množství na obrazovce a hladina klesla o polovinu, nějaká rad o co by se mohlo jednat, dík Marin
Re: Stelvio (pokec)
Takhle to je věštění z koule
sundat dekl a pokud to není vidět hned tak očistit nechat chvíli běžet a bude znát odkud to teče
Re: Stelvio (pokec)
Myslím že to je ten samý problém, co teď řešil černoch...
Re: Stelvio (pokec)
Předpokládám, že tohle bude stejné jako na před faceliftech a tam to lze nastavit v menu rádia. Dá se přepnout, jestli se má přepínat mezi frekvencemi, dostupnými stanicemi nebo uloženými stanicemi.Dellgoo píše: 8.8.2024, čtv 21:55 Ahoj ve spolek, nevite jestli se da u prvniho face My2020 prepinat na volantu nebo tim otocnym koleckem na hlasitost mezi ulozenymi FM stanicemi, tak jako u beznych aut? Da se to treba nekde nastavit, prepina to mezi vsemi dostupnymi i neulozenymi stanicemi a to mi moc nepasuje. Diky za odpovedi![]()
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj, tak už jsem na to přišel, vychozené gumičky na měrce, která povyskočila a tou škvírou cákal olej na motor
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
FCW mam len akusticke. Da sa spravit aby pri aktivovani fcw auto aj brzdilo? Ak to teda ine(podla vybavy asi), vedia(myslim dokodovanie napr.). Mam ACC kde auto pribrzdovat same vie. Rok 2018
Re: Stelvio (pokec)
Neboj, brzdí to samo... Naštěstí to ale, třeba proti Toyotě, zbytečně nepanikaří.
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
No, nie som si isty. FCW sa mi uz zo dva tri krat aktivovalo, ale vzdy len audio-vizual alarm. Akoze, reflexovo som isiel hned na brzdu, ale vzdy to bolo tak, ze palubak uz besnil ale auto nebrzdilo. Ak ale aj kazda brzdi, a je to ako vravis, ze tak nepanikari, a neskocim na brzdu myslim ze by som bol uz v aute predomnou. Samozrejme sa takym situaciam vyhybam, a nerad by som to chcel niekedy testovat ci to brzdi same, takmdufam ze uz taka situacia nebude.
Re: Stelvio (pokec)
Záleží na tom, jak je to v tom konkrétním autě nastavené. FCW lze nastavit tak, že vydává pouze varovný signál nebo tak, že vydává varovný signál a zároveň i brzdí. A pak tam lze myslím nastavit i nějaká citlivost - jak brzo, resp. pozdě to reaguje.Rasputin píše: 10.8.2024, sob 21:55 No, nie som si isty. FCW sa mi uz zo dva tri krat aktivovalo, ale vzdy len audio-vizual alarm. Akoze, reflexovo som isiel hned na brzdu, ale vzdy to bolo tak, ze palubak uz besnil ale auto nebrzdilo. Ak ale aj kazda brzdi, a je to ako vravis, ze tak nepanikari, a neskocim na brzdu myslim ze by som bol uz v aute predomnou. Samozrejme sa takym situaciam vyhybam, a nerad by som to chcel niekedy testovat ci to brzdi same, takmdufam ze uz taka situacia nebude.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
@Jura146 ohladom fcw som v palubaku tusim nevidel nic. Blind spot, parkovacie senzory, ohladom ich tam nieco je. Ale mrknem nato zajtra, mozno som prehliadol.
EDIT: nedalo mi, bol som to ceknut teraz. FCW, je tam len ON/OFF a sensitivity(NEAR, FAR, MEDIUM...), mam na medium. Ine sa nastavovat neda.
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Já myslel, že stelivo má měrku elektronickouGriMa píše: 10.8.2024, sob 15:06 Ahoj, tak už jsem na to přišel, vychozené gumičky na měrce, která povyskočila a tou škvírou cákal olej na motor
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
nn, ma to stale aj stick. Pri alfe ohladom motora to je povinna vec, to si nedovolia odstranit
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Aha. A kde přesně ji najdu?Rasputin píše: 14.8.2024, stř 09:39 nn, ma to stale aj stick. Pri alfe ohladom motora to je povinna vec, to si nedovolia odstranit![]()
Re: Stelvio (pokec)
Ano, je to tak, byl to můj omyl. Samozřejmě tam mám taky jen on a off a citlivost, jak jsem se teď přesvědčil v autě. Jen jsem to měl nastavené na far, takže to signalizuje s předstihem tak, že jsem si to vždy dobrzdil sám a auto nemuselo zasahovat. To mě asi trochu zmátlo. Ale při procházení jednotlivých položek v tom palubáku jsem zjistil, že tam mám možnost vypnout EASY ENTRY, což jsem netušil a určitě to využijuRasputin píše: 11.8.2024, ned 21:23 @Jura146 ohladom fcw som v palubaku tusim nevidel nic. Blind spot, parkovacie senzory, ohladom ich tam nieco je. Ale mrknem nato zajtra, mozno som prehliadol.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
@Maxa z pohladu vodica lava strana(aspon teda dizel).
Jura - cize je tontak ze auto same nebrzdi, ju? Ale videl som videal kde brzdilo same, tak otazka cinto nejde len povolit cez MES. Easy entry som u seba tiez videl, ale neskumal som zatial co to je...
Re: Stelvio (pokec)
Ano, brzdí to samo, ale při tom nastavení na far jsem si to zabrzdil sám dříve než to stihlo samo zasáhnout. Kdybych nebrzdil dostatečně já, tak by to nejspíš za okamžik začalo brzdit samo. A Easy Entry by měl být ten automatický posun sedadla řidiče úplně dozadu.Rasputin píše: 14.8.2024, stř 16:29 @Maxa z pohladu vodica lava strana(aspon teda dizel).
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: Stelvio (pokec)
On ten zásah ani nemusíš registrovat. Když jdeš na brzdy sám, tak ti, když je třeba, i pomůže. Pozná se to, že v tu chvíli to znovu pípne a napíše se hláška něco jako power brake activated.
Když bys na brzdy nešel, začne opravdu brzdit samo s tou samou hláškou. A jestli si to ještě nezaznamenal, tak si ještě nebyl dost blízko
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Ehm, napadla ma este jedna vec. Je mozne, ze pokial nemam pas, tak fcw je lwn audio-vizual na palubaku ale brzdit bude len ak mam pas? Teraz ma napada ze aj acc ide len pokial mam pas.
Re: Stelvio (pokec)
Zaznamenal jsem jen, že ten systém přidal na brzdném účinku. Zdálo se mu, že brzdím málo, tak začal brzdit intenzivněji. Ale že by začal brzdit vyloženě sám, aniž bych brzdil já, jsem ještě nezažil (a ani po tom nijak netoužímHampice píše: 15.8.2024, čtv 08:40 On ten zásah ani nemusíš registrovat. Když jdeš na brzdy sám, tak ti, když je třeba, i pomůže. Pozná se to, že v tu chvíli to znovu pípne a napíše se hláška něco jako power brake activated.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
