chyba P0303-00 Výpadek zážehu na 3. válci
Příspěvek od roberto37 » 23.8.2024, pát 17:00
Ahoj, tak mám tento problém s mojí AR Giulia 2.0 TB najeto ca 86k km.
VIN: ZAREAECN4H7558482
Problém: Motor pracuje na 3 válce.
MES nalezené chyby: P0303-00 Výpadek zážehu na 3. válci
P0300-00 Nedošlo k zážehu (nevíme kde)
P0363-00 Nedošlo k zážehu (nevíme kde)
Svíčka i cívka po otestování se zdají být v pořádku. Tester zobrazuje jiskru a i po prohození za jiné, chyba zůstává stále jen na 3. válci.
Podezření mám tedy na vadnou vstřikovací trysku.
Jak se to stalo? Auto při jízdě z počátku při PRUDKÉ akceleraci s sebou začalo škubat, po zpomalení jelo normálně a při obezřetné jízdě bylo bez problému. Před domovem jsem na to zkusil šlápnout a už se neuberchalo a dojel jsem asi 2km na 3 válce. Teď pracuje na 3 válce i na volnoběh.
Tankuju z 99% jen 98 100 oct. u MOL apod. přilévám VIF
Mám ale RACECHIP, tak nevím... Příští týden jede do servisu :smt089
Setkal jste se s tím už někdo, nebo nevíte o někom? Dík za info
Re: chyba P0303-00 Výpadek zážehu na 3. válci
Příspěvek od Hampice » 24.8.2024, sob 00:11
To může být cokoliv, od KO multiairu až po vydřenej válec bez komprese, případně fouklý těsnění pod hlavou.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 24.8.2024, sob 08:03
roberto37 píše: 23.8.2024, pát 17:00 Ahoj, tak mám tento problém s mojí AR Giulia 2.0 TB najeto ca 86k km.
Jak dlouho mas po výměně oleje?
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Příspěvek od roberto37 » 24.8.2024, sob 09:02
tak 1 tisíc km a 3 měsíce
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 25.8.2024, ned 18:46
roberto37 píše: 24.8.2024, sob 09:02 tak 1 tisíc km a 3 měsíce
Nekdy bývá s tím problém po výměně oleje. Musí se přes diag resetovat naučené hodnoty multiairu. Ale tohle asi nebude tvůj problém.
Příspěvek od roberto37 » 26.8.2024, pon 09:58
Ve středu mám servis, ale ještě se optám.
1. fouklé těsnění? Kouknul jsem na chladící kapalinu a zjistil, že expanzka u spolujezdce je lehce zakalená a otřel jsem ze stěny i takový bordel. Olejové víčko je bez šlému, čisté. Je fakt, že zmizelo asi 0,4l motorového oleje...
2. czemarecek: Jak to prosím vyresetuji? Jde to na MES? A když tak v jaké sekci. Normálně Motor?
dík za info
Příspěvek od Hampice » 26.8.2024, pon 18:54
Ta kapalina je za mě ok, nějaký lehký šlem se tam vždycky udělá, když už to má něco najeto. Fouklé těsnění bys poznal, že by po jízdě byly extrémně tvrdé hadice a případně by kapalina pěnila.
Divná je ta ztráta oleje, to je celkem dost a nenapadá mě, kam by zmizel. Leda by ten modul byl tak fatálně poškozen, že by z něho unikal olej přes ventily do spalovacího prostoru. Ale to už by určitě hlásilo i chybu multiairu.
Nabízí se tedy varianta vydřeného válce. Náhodou zrovna 3. válec na to trpí, ale dává to o sobě vědět výrazným klepáním dost dopředu.
Jinak ten reset výměny oleje se dělá v MESu v kartě motoru a někde ke konci je položka výměna oleje. Nicméně to reálně nemá vliv, určitě ne na tohle. Já to donedávna nevěděl a olej jsem měnil alespoň 3x, než jsem to resetoval a nic se nedělo. Krom toho, že si to na budíkách řeklo o výměnu oleje.
Příspěvek od roberto37 » 10.9.2024, úte 02:34
Tak zdravím přátelé. Stalo se přesně to, co tu Harous popisoval. Vydřený 3. válec, ztráta komprese a papá. Ale co to tak sleduju.
Takže nevíte o nějaké možnosti, jak to řešit?
Měl jsem možnost koupě motor z Veloce ale bylo mi sděleno, že motor z Veloce tam kvůli jiné vaně nejde. Q4 holt a asi by se divila i ŘJ :D
Stačilo by koupit jenom blok motoru?
No a pak je tu ještě jedna šílenost a nesmějte se mi :-D
Na stránkách německého Ebay jsem viděl, že vrtají a honujou válce na 2,6l. To je asi blbost ne, ale dám sem https://www.ebay.de/itm/235430200268?ch ... ykQAvD_BwE
A ještě jedna věc. Chamry mi napsal že by měl ten Motor Veloce s číslem 55273885 no a na ebay jsou motory 55273835 jednou 200PS a pak 280 PS. No a jeden prodává pod označením 55273835 i 73503896 a garantuje, že pasuje pro oba motory.https://www.ebay.de/itm/326194714625?ch ... dQQAvD_BwE
Já mám 55273835. Tak já vám nevím. Ale předpokládám že železo těch motorů se liší jen v té olejové vaně. A že proto nepasují do obou aut. Úchyty, apod. Ale, že obě vany na ten samý blok pasují. Takže bych jí mohl nechat prohodit. Zítra zavolám do Fiatu a zjistím.
Jinak auto je v dobrých rukou v Family Cars
KONEC HLÁŠENÍ :-D
Příspěvek od Hampice » 10.9.2024, úte 09:31
Motory jsou všechny stejný, myslím že i ta vana. No i kdyby ta vana nebyla, tak ta se dá přehodit z původního motoru. Když použiješ všechny periferie (turbo, elektriku...) z původního motoru, můžeš použít jakýkoliv jiný.
Jinak ten motor musel už dělat nějaký zvuky ne?
Příspěvek od speedy » 10.9.2024, úte 21:29
Je taky možný, že ta varianta 280PS co by měla pasovat do Superky je vyndanej motor z nějaký americký verze, kde se často prodávali jen se zadním náhonem. Pár kusů se prodalo i v Evropě, ale to se takto nabízelo snad jenom jeden rok.
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 11.9.2024, stř 10:51
Tohle je moje noční můra.. V záruce to nemělo ten správný zvuk, tak mi motor kontrolovat ani měnit nechtěli (nechal jsem ji dva dny v autorizáku na pozorování a prý žádný abnormality), tak doufám, že mě to za rok dva nedožene taky. Momentálně nájezd cca 77000 km. Až se ti motor podaří dát zpátky do kupy, dej vědět, na kolik to vyšlo plus co bylo potřeba všechno měnit, abych věděl, na co se případně připravit..
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 11.9.2024, stř 12:16
Libor075 - šla Ti správa
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 11.9.2024, stř 13:26
Libor075 píše: 11.9.2024, stř 10:51 Tohle je moje noční můra.. V záruce to nemělo ten správný zvuk, tak mi motor kontrolovat ani měnit nechtěli (nechal jsem ji dva dny v autorizáku na pozorování a prý žádný abnormality), tak doufám, že mě to za rok dva nedožene taky. Momentálně nájezd cca 77000 km. Až se ti motor podaří dát zpátky do kupy, dej vědět, na kolik to vyšlo plus co bylo potřeba všechno měnit, abych věděl, na co se případně připravit..
Jaký ti to deka zvuk? Nejčastěji má vůli tahlo od westgatu a děla to při studenem motoru. Jednoduše to zjistíš ze na tahlo položiš ruku a bude klid. Děla to hlavně u studeneho motoru. Mám tam taky lehkou vůli. A mám najeto 120k.
Příspěvek od Hampice » 11.9.2024, stř 13:49
Já mám cca 50 a to táhlo už chrastí trochu taky. Tohle se soudruhům moc nepovedlo 😀
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 11.9.2024, stř 14:53
Přišlo mi to hlučný, už když jsem auto kupoval v Imofě, ale prý to je normální zvuk. Ale je fakt, že při studeným motoru je ten zatím neidentifikovaný zvuk slyšet víc. Ošahám to :D Jinak za ty tři roky žádná chyba, kterou by odhalila diagnostika a mechanik říkal, že jsem to rozjezdil a jede to jak drak :-D
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 11.9.2024, stř 15:11
Hampice píše: 11.9.2024, stř 13:49 Já mám cca 50 a to táhlo už chrastí trochu taky. Tohle se soudruhům moc nepovedlo 😀
To jo😂 je to z nějakého hovnokovu. U studeného motoru to je slyset kvuli korekcim. A až tam bude velká vule tak to muže vyhazovat i chyby. No už dlouho mám v plánu to tahlo vyrobit ale zatím jsem se k tomu nedostal. Samostatné nejde koupit zatím. Jen po fórech domácí výroby ale chtějí za to myslím 80-100 euro.
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 11.9.2024, stř 15:39
Je známo co může být příčinou toho vydření třetího válce?
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Příspěvek od Hampice » 11.9.2024, stř 16:34
Víceméně jen domněnky o špatném chlazení. Nicméně roubertův motor je pro mě první známý, který se na to opravdu zastavil. Takže by fakt stálo za to ho rozebrat a udělat na něm nějaký výzkum.
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 11.9.2024, stř 18:18
Hampice píše: 11.9.2024, stř 16:34 Víceméně jen domněnky o špatném chlazení. Nicméně roubertův motor je pro mě první známý, který se na to opravdu zastavil. Takže by fakt stálo za to ho rozebrat a udělat na něm nějaký výzkum.
Jsem si právě říkal, že když se neodstraní příčina a dá se např. ten nový blok, tak se to přece po nějakém čase, resp. nájezdu může opakovat. Nebo ne?
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Příspěvek od Kubas » 11.9.2024, stř 21:31
chlapi jen připomenu - Robert tam měl Racechip na 280PS (https://www.racechip.eu/shop/alfa-romeo ... 6wQAvD_BwE)
házet to na to určitě nebudu protože ten problém byl i na autech co byly origo (viz Hampi), ale nějak urychlit to ten chip mohl ne?
Příspěvek od roberto37 » 11.9.2024, stř 22:02
Jura: viewtopic.php?t=26451
prý konstrukční chyba
Hampi: nedělalo to nic, až pak když jsem dal plnej, to drnčelo i v kabině ale při zpomalení to nedělalo nic a já jel bez hluku dalších 30km piánko. Až když jsem tomu dal knedlík do kopce u baráku, abych to vyzkoušel, tak pak to už nepřestalo a dojel jsem na 3 válce. A na volnoběh ševelení motýlích křídel, při rozjezdu to pak mlátilo fest. Naivně jsem si myslel, že dojedu do servisu jako předtím na piánko na tři válce. Co jsem viděl ty tvoje fotky, tak jsou podobný.
Ale dám sem ještě tohle, tak na to koukněte, zda to je možné.
Příspěvek od roberto37 » 11.9.2024, stř 22:17
A jelikož tady garantují že pasuje i na 200PS a neprodávají jistě 1. motor, tak bych vzal asi tenhle z Veloce 280PS
https://www.ebay.de/itm/166630130356?_t ... GTDVM0B72J
přece nemůže být rozdíl mezi blokem Veloce a Super. A rozdíl mezi blokem USA a EU.
pak bych byl vysmátej https://www.ekodily.cz/e-shop/1403648-c ... ok-motoru/
Naposledy upravil(a) roberto37 dne 11.9.2024, stř 22:34, celkem upraveno 1 x.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 11.9.2024, stř 22:24
Napíšem len svoj laický názor - ak to spraví bez navýšenia výkonu - s ním rýchlejšie.
Aj ďaľší - Nikasil je geniálna technológia - no nie vždy a pri všetkom.
Příspěvek od roberto37 » 11.9.2024, stř 22:38
Tak to pokovení by bylo moc snadné myslím. Vlastně ani nevím, jak moc to je vydřený. Počkám až ten motor vyndají a uvidíme
Příspěvek od Hampice » 12.9.2024, čtv 07:34
Já bych se závěry taky počkal, až se to rozebere. Třeba se najde prasklý kroužek, nebo rovnou píst, což třeba může být i následek toho chipu*.
Zpět na „2.0T Multiair“
