chyba P0303-00 Výpadek zážehu na 3. válci
Jura146
Re: chyba P0303-00 Výpadek zážehu na 3. válci
Příspěvek od Jura146 » 12.9.2024, čtv 10:25
roberto37 píše: 11.9.2024, stř 22:02 Jura: viewtopic.php?t=26451
prý konstrukční chyba
Při konstrukční chybě by se ale ty motory sypaly nějak hromadně, ne? Neprojevovalo by se to jen někomu...
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Newman
Příspěvek od Newman » 12.9.2024, čtv 11:50
Kubas píše: 11.9.2024, stř 21:31 chlapi jen připomenu - Robert tam měl Racechip na 280PS (https://www.racechip.eu/shop/alfa-romeo ... 6wQAvD_BwE)
házet to na to určitě nebudu protože ten problém byl i na autech co byly origo (viz Hampi), ale nějak urychlit to ten chip mohl ne?
Noooo, taky po výměně motoru (200PS) v záruce a také ježděno s Racechipem.... Mi tedy v Ostravě tvrdili, že to bylo způsobeno prokapávajícím vstřikem, kdy následkem bylo zničení pístu - ale: ten Racechip mi prodávali a přímo montovali u nich, po výměně motoru již nenainstalován. Původní motor 75000km, po výměně zatím 74000km - tak snad se to nebude teď brzy opakovat. Mi se to projevovalo tak, že po krátkém zahřátí to vibrovalo, ale pouze na volnoběh - i když jsem je na to upozorňoval, tak dle jejich slov "přijeďte až se rozsvítí kontrolka motoru, nám se to tady neprojevilo" jsem nakonec byl rád, když se jednoho dne ta kontrolka rožla, auto skočilo do nouzáku, vibrovalo i za jízdy a taktak jsem do toho servisu vůbec dojel. Jo a po začátku těch vibrací to začlo brát olej, myslím že jsem tehdy dolíval asi 3 litry během 5000km (dle servisu je to v normě). Do té doby bez jakéhokoliv úbytku, olej měněn vždy po garančce po 7500km (takže vždy 2x za 15000km - předepsaný interval). A postup servisu? Na můj dotaz, co s tím je a jak to vypadá odpověď ve stylu "no my nevíme, my uděláme testy co po nás chce Praha a pak jim to tam posíláme a uvidíme co oni na to" :D :D :D
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 12.9.2024, čtv 15:39
Newman píše: 12.9.2024, čtv 11:50
To mi jen potvrzuje, že moje rozhodnutí už raději nejezdit s autem na servis do Ostravy bylo správné :D .
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Příspěvek od roberto37 » 13.9.2024, pát 19:27
A sakra. Pavel R. taky měnil v záruce a jezdil taky s Racechipem
Maxa
Příspěvek od Maxa » 13.9.2024, pát 19:33
Jura146 píše: 12.9.2024, čtv 15:39
A kde jezdíš teď?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 13.9.2024, pát 20:18
Problémový motor aj bez a k tomu Racechip :(
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 13.9.2024, pát 21:07
Maxa píše: 13.9.2024, pát 19:33
A kde jezdíš teď?
Naposledy jsem byl v Regiu v Hradci, ale byl jsem tam na služebce, jinak to mám dost z ruky. Na příští servis nejspíš Motortec.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Americkej
Příspěvek od Americkej » 14.12.2024, sob 07:28
To začíná vypadat, že je lépe se Racechipu vyhnout. Já jsem ho zvažoval, teď jste mne tu znejistili. Jak hodnotíte XLR5 od stejný značky? Popravdě ta prodleva na sešlápnutí plynu mně docela vadí.
Celkem spokojenej parchant
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 14.12.2024, sob 18:10
Páni - ja sa Vám čudujem.
Nejaké Racechipy, Powerboxy ani iné podobné odrbávatká som nikdy ani neuvažoval.
Podsúvať riadiacej jednotke nesprávne údaje je koledácia o průser sama o sebe.
Ono to niečo robí a skôr či neskôr "urobí".
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 17.1.2025, pát 09:28
Sice mě postihl výpadek zapalování na 2. válci, ale dám to sem..
Tak jsem si v úterý zahrál na tříválec.. Naštěstí to po novém nastartování už fungovalo normálně (akorát svítila kontrolka motoru, která nakonec taky zmizela) a po napojení na diagnostiku to ukázalo tyto závady:
Žádné přehřívání apod. se nekonalo a motor jsme s mechanikem poslouchali a žádný "podivný" zvuk to nevydávalo, hladiny kapalin v pohodě, tak snad to nebude směřovat k nějaké fatální závadě. Motor najeto cca 81000 km, svíčky byly měněny cca 27000 km zpět a celkově motor dostává nadstandardní péči a zahřívání i lehké dochlazování tam vždy je. Baterku jsem preventivně dobíjel cca týden před tímto "incidentem". Pokud se to ještě projeví, zkusíme prý v prvním sledu proklepnout cívku a omrknout svíčky..
Příspěvek od Hampice » 17.1.2025, pát 09:46
Změřil bych tlaky... Preventivně...
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 17.1.2025, pát 10:41
Jasný, bylo by se od čeho odpíchnout, ale vzhledem k tomu, že záruka už skončila, tak pokud to normálně bez závad pojede až do do jarní výměny oleje, nechám to proměřit při této příležitosti. Každopádně to mechanikovi nadhodím a třeba by se k tomu místo laborování s cívkou a svíčkami odhodlal dřív.
Jako nasralo by mě to (pokud by se potvrdila nějaká fatální závada), zvlášť, když auto bylo kupovaný a vybraný, aby v pohodě dávalo delší trasy (Bulharsko a spol.) a plánoval jsem si ho podržet 8 až 10 let..
Příspěvek od Kubas » 17.1.2025, pát 13:59
tedka jeden kolega resil vypadky, hlavne po startu.... byl to vadny multiair....
Příspěvek od Hampice » 19.1.2025, ned 13:58
Multiair je samozřejmě taky možnost...
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 20.1.2025, pon 12:35
K tomu měření tlaku jsem teď zkouknul skvělé video na YTube. Diagnostikovali tlaky ne tlakoměrem, ale napojením osciloskopu na baterii. Při odpojeném přívodu paliva začali startovat. Křivka na osciloskopu ukáže určitý pokles napětí při každé maximální kompresi ve válci. V tom okamžiku musí startér nejvíc zabrat a díky tomu potřebuje větší proud a dojde k tomu poklesu, akumulátor není nekonečně tvrdý zdroj. Prakticky jde o to samé jako když točíte motorem pomocí matice na klice, nebo se pokusíte nastartovat auto roztlačením (dřív). No a pak analýzou té křivky můžete zjistit, jestli jsou ty poklesy pokaždé stejné, nebo jestli je některý menší. Pokud ano, znamená to, že tento válec má menší kompresi.
Proč to tak dělá? Protože při měření tlakoměrem se motor protočí přes HU několikrát a měřený válec se vlastně nepumpuje jako pumpičkou. To může někdy problém zamaskovat.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.1.2025, pon 12:45
Jo no, ale k tomu potrebujes osciloskop, ktery ne kazdy ma a ne kazdy s tim umi pracovat. Potom predpoklad, ze dostatecne jasne poznas na te krivce pokles a identifikujes to jako spatna komprese valce... coz si myslim, ze neni tak uplne snadne pokud s tim nemas zadnou zkusenost. Taky musis nejak zajistit aby motor nenaskocil. No a nakonec stejne nevim jak identifikuje ten onen valec, ktery je vadny... Spis rekne, ze je nejspis spatna komprese a az pak po tom veme do ruky tlakomer a jde merit tlaky. Leda, ze by jeste zaznamenaval polohu vacky a ty grafy prolnul.
Ale jako myslenka dobra.
Příspěvek od Hampice » 20.1.2025, pon 13:42
Je to poměrně spolehlivé a vlastně až trapně jednoduché, když už to někoho napadne. Riprex to tu třeba okomentuje ☺️
Příspěvek od Hampice » 20.1.2025, pon 13:44
Nicméně v tomto případě nevím, jestli by si tazatel pomohl. Snížený tlak ve válci tady totiž může být způsoben mechanickým problémem (vydřený válec), ale i tím multiairem.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 22.1.2025, stř 08:08
Netvrdím, že je to metoda pro každého, určití základy elektrotechniky jsou potřeba. Motor mu nenaskočil, protože jednoduše odpojil konektor z benzínového čerpadla. A konkrétní válec pak dá určit ze signálu pro zapalování.
Kondici takového válce bych asi nejdříve zkouknul endoskopem, jestli není známka vydření, nebo spálení.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 28.1.2025, úte 18:40
Hampi, dnes jsem dokoukal pokračování diagnostiky z toho YT videa. Rozuzlení je neuvěřitelné! Doporučuju zkouknout.
Příspěvek od Hampice » 29.1.2025, stř 09:59
Ano, večer jsem to taky dokoukal. Celkem masakr :D
Zpět na „2.0T Multiair“
