podivný občasný cukání TBI
swoop01
Re: podivný občasný cukání TBI
Příspěvek od swoop01 » 5.9.2024, čtv 09:58
Pridavam se jako dalsi sledujici tohohle pribehu. Krasny rozpis a spousta uzitecnych napadu a informaci. Bohuzel nemam pro tebe zadnou radu, ale postupoval bych obdobne. Nicmene po dlouhe dobe jsem na tomhle foru opet narazil na neco zajimaveho a uzitecneho.
hno3
Příspěvek od hno3 » 6.9.2024, pát 07:02
normalne mam podezření na to, že někde nachcalo... a dělalo to bordel.. protže teď jak to skoro pulroku stalo v suchu tak to maká.. uvidíme s první vodou ve vzduchu a na silnicich..
AR 159 SW TBI TI
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.9.2024, pát 22:52
Ja mam 159 v nafte uz par let jen jako zimni auto a taky pozoruju, ze celkem dobre slape po pul roce v garazi. Driv ale co jsem s ni jezdil celorocne tak jsem mel mozna podobne problemy. Projevovaly se ale vzdy s prichodem jara a nebo podzimu. Proste v teplotach od 16 do nejakych 25 stupnu. Kdyz byla zima tak auto slapalo bez zavahani. Stejne tak kdyz bylo vedro jako prase tak makalo taky dobre. Jen v tech zminenych podzimnich a jarnich mesicich prislo pocukavani. At to bylo studeny nebo zahraty, bylo to jedno... Vetsinou kdyz jsem s tim treba sjizdel dlouhy tahly kopec bez plynu a jen brzdil motorem tak na konci to zacalo pri plynu citelne pocukavat.
Delsi dobu jsem po tom patral, ale presny problem nevypatral a ted uz co jsem ji odsunul jako auto na zimu tak uz nepatram. Zustalo mi ale par teorii:
- Teorie 1.: Tyka se to nejakeho cidla, protoze s prichodem ochlazeni a nebo naopak otepleni to prislo jako kdyz neco zapnes/vypnes.
- Teorie 2.: V lete auto vetsinou jede s klimou a ta ten motor povetsinou drzela v zatezi i na volnobeh takze to pocukavani z volnobeznych otacek eleminovala
- Teorie 3.: V zime naopak pridavne el. topeni fungovalo stejne jako klima, takze studeny motor drzelo v zatezi a celkove studeny vzduch obsahuje vic kysliku takze lepsi spalovani.
Zacal jsem teda taky pravidelne cistit egr a hlavne pripojeni saciho potrubi k egr ventilu. Teda "cistil jsem" :D Ted co uz s tim jezdim jen parkrat za pul roku tak na to nejak seru a vycistim to tak akorat pred STK.
hno3
Příspěvek od hno3 » 15.9.2024, ned 09:08
tak jezdim 3 dny v mokru a cukani je zpet...🙄 no nevim co k tomu napsat...
AR 159 SW TBI TI
Wanderer
Příspěvek od Wanderer » 7.1.2025, úte 13:50
Mě dělal bordel husí krk na dekl kufru, zatékala tam voda a nasákla komplet celá textilová izolační páska, pak jsem objevil jeden poškozený drát s kusem doslova ukouslé pásky, ani nenamotaný ale prostě jen nalepený :D nesvítilo mě kvůli toho ale jen jedno levé světlo na deklu, bez kontrolky světel, občas se samo zaplo při přibouchnutí kufru. Každopádně, cukání jsem míval jen při podřazení na dvojku s menšíma otáčkama i s drobným meziplynem, tak to 2x lehce škublo, ale to přestalo záhadně když jsem přeizolovával kabeláž k sensorum polohy vaček a solenoidům k vačkám, které jsem taky vyměnil nakonec projistotu. Skákala mě chyba p0340 opakovaně, jednou i p0011, ale vše bylo kabeláží, akorát solenoidy byly prohnilé a děravé...
hno3
Příspěvek od hno3 » 15.1.2025, stř 08:55
tak já momentálně úspěšně jezdím bez projevu cukání.. spíš ěm teď sejří únik oleje nevím odkud.. protože je zaprasenej celej motor z obou stran.. podezření na olejovej chladič se nepotvrdilo....z vrchu to nejde, na spodku nemá co...
AR 159 SW TBI TI
Wanderer
Příspěvek od Wanderer » 22.1.2025, stř 01:20
hno3 píše: 15.1.2025, stř 08:55 tak já momentálně úspěšně jezdím bez projevu cukání.. spíš ěm teď sejří únik oleje nevím odkud.. protože je zaprasenej celej motor z obou stran.. podezření na olejovej chladič se nepotvrdilo....z vrchu to nejde, na spodku nemá co...
A jak moc máš nacucanou tu absorbční pěnu krytu ? Jestli není na nějakém místě úplně plná oleje
hno3
Příspěvek od hno3 » 29.1.2025, stř 07:40
nemám kryt...
AR 159 SW TBI TI
