TBi - pokec
- Roman-okruhari
Re: TBi - pokec
Věřím, že tohle to nebude tvůj problém, ale děje se mi něco podobného. Jakmile se ochladilo, tak po nastartování 1-2 vteřiny klepe, než se dostane olej do variátorů, pak sice ztichne, ale jak přidám plyn, opět zachrastí a zakopne motor (jednou dokonce hodilo i chybu motoru). Potom už vše běží jak má. Motr má najeto 160 tisíc, takže variátory na tom už nebudou nejlíp. Řešil někdo výměnu?
AR Giulia 2.0T 148KW Sprint
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
Re: TBi - pokec
Zdravim mám otázku AR 159 1750 TBi nastartuje na brnknutí a pak se houpou otáčky a po chvilce auto chcípne, když nastartuji po druhé většinou už je to dobrý, otáčky teda houpou, ale nechcípne, dělá to jen když je zima jak je nad 5 stupňů tak vše v pořádku, nevíte někdo co by to mohlo být, diagnostika nic neříká vše podle ní funguje dobře, live data taky dobrý
- Tornado156
Re: TBi - pokec
Mne toto robil Fiat Tipo Tjet. Po prechode na premiovy benzin OMW vsetko bez problemov. A to som do toho auta daval iba premiove benziny. Robilo to Slovnafte, Orelen -Benzina, Shell. Nechcel som tomu verit ale je to empiricky potvrdeny fakt u mna a to iste aj svagor na jeho Fiate.
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Re: TBi - pokec
taky jsme s tím chcípáním bádal a nakonec přišel na to, že před a za váhou vzduchu jsou odbočky do rezonátoru, kteýr nejsou ze zrovna pružnýho matroše a spony to nedostatečně stahujujou.. tak jsme tu trubku podlepil páskou, aby se to lépe stáhlo a dotěsnilo a zdá se že to byl zdroj problému se chcípáním..
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
Benzín jsem tankoval 95(Eurooil) a nic to nedělalo, teď 100(MOL) a děláto musim vyjezdit nádrž a zkusim to, ty odbočky nevim řeknu mechanikovy třeba něco ještě najdem, ale díky zkusim
Nízký tlak oleje při startu v zimě
Hoj
Jedná se o 1750TBI Giulietta 2012.
Mám problém s těsněním mezi nasávacím hrdlem oleje ve vaně motoru a olejovým čerpadlem.Kontrolka mazání po nastartování hlavně v zimě zhasne třeba až za 5 sekund.Do té doby motor klepe než se natlakuje.Je to klasickej problém TBI motorů.Koupil jsem místo původního těsnění speciální meziprvek s O kroužky aby se situace už nikdy neopakovala.Koupeno asi za 60 euro z JTD performance com.
No a o co mi jde: Četl jsem kdesi, že na povolení asi 2ks šroubů vany u setrvačníku potřebuji speciální přípravek.Údajně je to jen prodloužený klíč.Jenže nevím co je to za klíč.Jestli je to torx, nebo normální šestihran 10 nebo co vlastně.Mohl by mi někdo ten přípravek vyfotit, případně zjistit jeho délku a co je na konci za klíč?Případně přípravek koupim, ale nikde jsem ho nenašel.Nebo by jste ho měl někdo k zapůjčení?
Další věc: Rozhodl jsem se při této příležitosti demontáže vany vyměnit všechny ojniční ložiska - s tím by neměl být problém.Jen bych se chtěl zeptat jestli někdo víte na tento motor utahovací momenty ojničních ložisek, případně i hlavních ložisek klikového hřídele?
Také jsem si říkal, že bych rovnou vyměnil i hlavní ložiska kliky včetně axiálního ložiska kliky.Ale protože jsem nikdy neviděl blok 1750 tbi bez ložisek, tak nevím jestli půjdou hlavní i axiální ložisko klikového hřídele vyměnit i bez demontáže motoru a klikového hřídele.Teoreticky by to mělo jít vytlačením hlavních pánví něčím měkkým z plastu.Ale viděl jsem bloky motorů kde do pánve byl z bloku výstupek v místě mazacího otvoru a tím pádem bych bez demontáže klikovky toto nemohl provést.
Máte někdo fotky demontovaného TBI motoru zespodu?Potřebuji fotky ze spodní strany motoru bez pánví, případně i s nimi a pokud možno z blízka.Nesmí tam být kliková hřídel, abych se na tohle mohl podívat.
Díky za infa, fotky atp.
Re: TBi - pokec
klika nikdy nejde ven bez demontaze motoru - rozhodne pokud je treba vymenit saly, aby to bylo poradne.... tim se resi problem s demontazi vany... a pripadnym bordelem v motoru z odrbane kompozice..
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
Hoj
U většiny motorů není problém vyměnit hlavní ložiska kliky bez demontáže klikového hřídele.Já potřebuju vědět, jestli to v případě 1750 tbi je proveditelné.A chci vidět pokud možno fotky bloku zespodu se sundanými překlady hlavních ložisek.Jinak já nebudu přebrušovat kliku, dám tam standardní rozměr lágrů co se dávaj v prvovýrobě.A to jenom z toho důvodu, že tlak oleje je určitě nižší než by měl být kvůli tomu těsnění mezi nasáváním oleje a čerpadlem co budu měnit.Nemusím nic čistit od bordelu z lágrů, žádnej tam není a nebo jen v mikroskopickém a nepostřehnutelném množství.Jinak proč ložiska za pár korun nevyměnit, když už bude dole vana a nic mi v tom bránit nebude.Ojniční vyměnit není žádný problém, ale nevím jak ty hlavní na klice.Proto se ptám na potřebné věci.Tak doufám, že se tady najde někdo, kdo měl opravdu 1750tbi rozebrán a bude vědět.
Díky za infa a pomoc chlapi.
Re: TBi - pokec
melo by to jit vystouchnout ... ale nazor na to, ze to je prasarna nezmenim.
na tomhle motoru byly saly s 200tkm naprosto ok, jen to zaclo zrat olej, pravdepodobne pres kruhy...valce ok, ve 3 stovkach..
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
zopar obrazku z vymeny tesneni mezi pumpu a saci kos ( koupena vylepsena nahrada za 300 z allegra) k akci jsem se rozhodl potr co na me 2 x minuly tyden blikl nedostatecny tlak oleje
poznatek po montazi.. vyrazne tizsi motor! uz to neni zadny zelezarstvi z vrchu jako predtim (variatory atd)
vejmrd to delat na aute teda je, nektery srouby ( drzak motoru na olejove vane a pak drzak loziska poloosy) nejdou vubec dobre povolit a na vejfukovy sem bral flexu. v pripade 159tky...
pri te prilezitosti stredovy tlumic out, nahrada za dil z 2.4 jtdm.. zvukove minimalni zmena...je vic slyset turbo.. takze modifikace pro dobrje pocit
stravil jsem nad tim 12 hodin cisteho casu.. dobrou polovinu rezanim a odvrtavanim neposlusnejch sroubu a pak dostavanim jezka z klece ven ( kat s prvnim dilem venn z auta.abych mohl nahradit rozrezany srouby)...
kdyby to slo hezky, je to tak za 4 hodiny hotovy, coz byl puvodni plan
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
Dalsi bojovka prede mnou... no vypada to tak, ze by 159 tady zaslouzila mit kartu
jelikoz puvodni turbo teklo po vymene tesneni mezi pumpou a sacim kosem do vejfuku tak je asi po 180tkm KO i kdyz tlaci.. nez resit repas sem vyhmat v anglii krasavce upgradovanyho krasavca za 3000,- vc. dopravy...
uvidime co vydrzi
uvidime co vydrzi
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
Hmmm, moc pěkny
Re: TBi - pokec
Vysáp jsem to dneska ven, noo.. puvodni turbo melo vule jak prase a divim se ze se tocilo a foukalo
i k tem 1.5 bar.. neco v nem pri rotaci vrtulkou chroupe
Zejtra to slozim, nejak sem se zasekl s poradim trubek vody a oleje a nejak to nevychazi
Novej stred se tvari velmi dobre, sem na to zvedavej
pak zas budu moci batat co je s tou elektrikou..
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
Někdo s TBIčkem V libereckem kraji /semilsko, jicinsko, jilemnicko... na otestování 2 váh vzduchu.. MES hazi chybu, ale ja nevim jestli to uz neni definitivne problem v ecu, nebo zahadny zpusobem mi odesly obe vahy jak puvodni, tak nova... Oboji Bosch... momentalne dle MES ukazujici i pri vyplem motoru mnozstvi 1200kg/hod.. coz je nesmysl
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
Ahoj alfisti, mám 159 TBi, minulý majitel používal olej 5w40 shell helix c3, víc o tom neřekl, protože to za něj dělal jiný člověk. Na c3 mě vychází 2 různé oleje a potřeboval bych trochu dolít... asi by to mohlo být jedno když jsou oba 5w40 c3, ale raději se zeptám, protože olej budu stejně za týden měnit... Přemýšlím za jaký, asi seleniu. Quadrofoglio
S největší pravděpodobností je tam jeden z těchto dvou -
https://photos.app.goo.gl/MwmVTJCspQbUXP4A6
https://photos.app.goo.gl/tCgJsLzByNSfYxqZ9
Díky za odpovědi, ať se daří
Re: TBi - pokec
nalejt proplach od tec nebo liquy molly a nalejt Motul xclean 5w40
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
Tak vyzkouším
Re: TBi - pokec
A jak si s tim turbem dopadl ? perfetko všechno ? .)hno3 píše: 25.5.2024, sob 19:29 Vysáp jsem to dneska ven, noo.. puvodni turbo melo vule jak prase a divim se ze se tocilo a foukaloi k tem 1.5 bar.. neco v nem pri rotaci vrtulkou chroupe
Zejtra to slozim, nejak sem se zasekl s poradim trubek vody a oleje a nejak to nevychazi![]()
pak zas budu moci batat co je s tou elektrikou..![]()
Re: TBi - pokec
jo, jede to, fouka to. jen mam nekde netesnosti, tka to musim doladit
. ale nafuni to 1.5 bar
AR 159 SW TBI TI
- Roman-okruhari
Re: TBi - pokec
Ahoj,
nechce mi se zakládat několik nových témat, tak to zkusím zde
. Poprosil bych místní znalce o rady ohledně TBi v 159/Brera:
- Po zastavení a vypnutí motoru ještě nějakou dobu v expanzní nádobce chladičky kapalina "grcá" horním přivodem zpátky do expanzky. Předpokládám, že jak se motor zastaví, přestane se chladit a kapalina se zahřívá a proto takhle vybublává. Chtěl bych jenom potvrdit, že je to tak normální
- Starty. Občas úplně v pohodě, ale spíše ihned po startu zakucká a buď chcípne úplně nebo chvíli zakopává a po chvíli se ustálí. Svíčky nové, variátory mi přijdou v pohodě, chrastí jen asi 1s (jestli vůbec) po startu. Svíčky nejdou zalité olejem (přetěsněno). Může to dělat třeba separátor oleje?
Díky!
Díky!
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
Re: TBi - pokec
1) normální
2) normální, mírné zlepšení je s náhradou těsnění sací koš/olejová pumpa... příčinu dávám suchejm variátorům při startu..
AR 159 SW TBI TI
Re: TBi - pokec
A nemůžou to kuckání při startech dělat třeba načnutý lambdy? Sice nemám Tbi ale na Giuliettě 1.4tb jsem po výměně lambda sond už nikdy rozpačitý start nezaznamenal (po výměně svíček a cívek se kuckavej start jednou “podařil”).
- Roman-okruhari
Re: TBi - pokec
Nové těsnění na sacím koši mám, dával jsem tu upravenou verzi. Ty variátory prakticky neslyším. Co ale slyším, když ty otáčky kolísají je mírné pohvízdávání...hno3 píše: 23.9.2024, pon 11:56 1) normální
Jo a ještě se mi občas úplně nevrátí spojkový pedál. Na konci/začátku je takový volný chod/vůle, tak ta se mi občas prostě nevrátí úplně nahoru.
Vstřiky mám vyčistěny a zkontrolovány. Rešil někdo nějak kontrolu těsnosti vysokotlakýho čerpadla? Olej se zdá nepřibývá, ale je trochu jakoby cítit benzínem...
Samé radosti
Díky
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
- Roman-okruhari
Re: TBi - pokec
Jako na graf kouknout můžu, nicméně jistojistě poznám jen vyloženě špatnou a taková by věřím vyhodila i chybu motoru...speedy píše: 23.9.2024, pon 21:16 A nemůžou to kuckání při startech dělat třeba načnutý lambdy? Sice nemám Tbi ale na Giuliettě 1.4tb jsem po výměně lambda sond už nikdy rozpačitý start nezaznamenal (po výměně svíček a cívek se kuckavej start jednou “podařil”).
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
Re: TBi - pokec
Zdar lidi, chci koupit TI kola, ale nějak jsem se zde dočetl, že na Ti Origo kolech má TBi podivné tendence uskakovat, je to vážně tak ? Nemám TI, ale sport paket je, eibach pružiny k tomu... A ještě by mě zajímalo, má to vůbec smysl ? Jestliže majitel má auto, které nalítalo přes 300k, prodává jen kola, tak ta kola můžou mít fakt dost zasebou, že se na cestě mohou chovat nesouvisle nataktovaný vibrátor... Podívejte se. Cena 18900 i s pneu je lákavá. Naproti tomu někdo prodává prý nové za 36 s pneu..
Spíše jde o ten vzhled, Ti kola jsou prostě krásná. https://auto.bazos.cz/inzerat/191451813 ... -romeo.php
Jinak kola mám teď tyto se zimníma https://postimg.cc/dLqpX9sh akorát hezčí
Díky za odpověd
Díky za odpověd
