Škrtící klapka
- Maxa
Škrtící klapka
Ahoj.
Už se mi 2 x stalo,že když jsem chcípl motor ,tak pořád hučela škrtící klapka.
Musel jsem až odpojit baterii.
Po druhé se to stalo tak,že hučela v první pozici zapalování.(motor nenastartován)
Nesetkal se s tím někdo?
Něco někde vyčistit? Resetovat?
Nebo mě čeká výměna?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Škrtící klapka
Škrtící klapka? Na jtd?
Nepleteš si to s EGR? Ten zůstává po jízdě otevřený běžně i několik minut. Důvod neznám
- Maxa
Re: Škrtící klapka
Hampice píše: 22.10.2024, úte 07:38 Škrtící klapka? Na jtd?
- tatkoTom
Re: Škrtící klapka
Že by zhášacia?
- Maxa
Re: Škrtící klapka
Dobře tedy . Nejsem Automechanik . Je to v sání a reguluje to přívod vzduchu. Každopádně mluvím o tom dílu viz obrázek dřív e
- tatkoTom
Re: Škrtící klapka
Tiež nie som automechanik. Predpokladám že slúži pri vypínaní motora - zatvorí prívod vzduchu, otvorenú ju drží privedené napätie, zatvorí ju pružina.
Otázne je prečo sa do nej dostáva napätie kedy nemá, netuším či je v otvorenej polohe držaná od spínacej skrinky - alebo z riadiacej jednotky.
Len z príznakov "veštím" že by mohla byť od spínacej skrinky a v nej mať zlý kontakt.
- Maxa
Re: Škrtící klapka
Taky jsem si říkal, by tam stále napětí být nemělo. Takže jedině někde visí občas relé, které asi ovládá spínačka
- Maxa
Re: Škrtící klapka
Nemůže to mít souvislost s tím problematickým relé v podběhu?
- tatkoTom
Re: Škrtící klapka
Netuším. Síce som vzdelaním elektrotechnik no v "elektrike" automobilov som sa orientoval len kým bola klasická.
- Maxa
Re: Škrtící klapka
Možná to EGR může být. A v tom otevření ,jak píšeš i několik minut, zůstává stále slyšet motorek toho Egru?Hampice píše: 22.10.2024, úte 07:38 Škrtící klapka? Na jtd?
Re: Škrtící klapka
Ano, zní to jak nějakej měnič, pár minut. Alespoň to tak je na benzínech
- Maxa
Re: Škrtící klapka
No vrči to trochu. Ale proč tak dlouho někdy
. Nemůže to ten motorek odrovnat?
Re: Škrtící klapka
Ne, za běhu motoru to je otevřené často i déle
Re: Škrtící klapka
Vetsinou jde o dochlazovani a odchod horkych plynu ... proto je to po vypnuti motoru nejakou dobu otevrene.
- Maxa
Re: Škrtící klapka
No já bych pochopil ,že je to nějakou dobu otevřené.Ale že to pořád vrčí.Vrací to nějaká pružina,že musí motorek pořád tlačit?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], velickin a 1 host
