Zdravím všechny alfisty.
Nedávno jsem si dovezl alfu 159 2.4jtd s vadou posilovače.
Při točení na místě/točení při malé rychlosti se ozývá dost hlasitý dunivý zvuk. Při normální jízdě problém není.
Původní majitel tam dával neoriginální a o pár cm kratší hadici.
Chci tuto závadu vyřešit a než abych měnil zbytečně čerpadlo, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tohle může způsobovat ta ona neoriginálni a kratší hadice.
Diky moc!
“Dunící” servo při točení na místě/malé rychlosti
Re: “Dunící” servo při točení na místě/malé rychlosti
V první řadě by bylo dobré vědět kterou hadici původní majitel měnil. Ty vysokotlaké hadice, v originálním provedení, jsou dražší než samotné servo.
Další věc je hydraulická kapalina. Tu doporučuju vyměnit za ZELENOU Tutela GI-R, už to může vyřešit pazvuky.
K tomu otáčení volantem při stojícím vozidle. Zkuste si točit volantem bez motoru. Díky širokým kolům a té těžké kovadlině pod kapotou, se s tím skoro nedá hnout. Jakmile se kola začnou odvalovat, síla k otočení se rychle snižuje. nicméně i k manévrování při malé rychlosti je potřeba značné síly, typicky při parkování. Díky čistě hydraulickému posilovači, právě v takovém režimu jsou v systému posilovače lokálně zvýšené tlaky, což může způsobit pazvuky, nebo i selhání oslabených částí. Dříve se běžně stávalo, že proteklo gufero na řízení, protože orezla tyč a vydřelo se to. To se projevovalo děsivým praskáním a skřípáním při zatočení na plný rejd.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Měnila se vysokotlaká hadice.
Olej tam je červený, tak zkusim vyměnit za ten zelený tutela.
Servo neskřípe, nevydává žádné zvuky, jenom opravdu hodně duní/vibruje. Nemůže to být taky tím, že ta vyměněna hadice ma menší prumer diry a tím padem to vice tlakuje a to způsobuje to ono dunění?
To je docela dobře možné. Já na svojí staré 159 taky měnil jednu vysokotlakou. Myslím, že to byla nějaká náhrada z Polska. Že by vyloženě duněla se říct nedá, spíš takové pravidelné rázy byli cítit v řízení, když se točilo volantem namístě.
Prumer hadice? Jsem na pochybach. Nevim teda o jakem mensim prumeru te nahradni hadice se bavime, ale original kdyz demontujes a rozeberes (proste ustrihnes tu flexibilni gumovou hadici) tak zjistis, ze v mistech zalisovani je zredukovana na zhruba polovicni (mozna i tretinovy) prumer cele te ocelove hadice.
Nad cim bych ale zapremyslel tak jsou ty prutokove srouby. Sroub u ridici tyce ma totiz v originalu zpetnou klapku a nahrady dodavane k polske verzi nahradni hadice ji nemaji. Taky bych prosel celou tu hadici od serva az k rizeni ... treba se ti nekde dotyka kastle.
Co se tyka oleje tak ja nezaznamenal zadny rozdil mezi Cervenou a Zelenou... Krom ceny, ktera je jednou tolka. Po zhruba trech letech z toho tece stejne hnede svinstvo at je tam cervena a nebo zelena.
