Stelvio (pokec)
- StrejdaGus
Re: Stelvio (pokec)
Přezul jsem na celororoční Continental, mám asi na nich 2500 km a zatím proti letním Michelinkám nevidím nějaký rozdíl. Na těch byl ještě asi 3 mm vzorek. Pravda je, že jsem zatím nebyl v žádné limitní situaci a ani moc nelilo. Ještě dotaz na zkušenější, diesel by měl mít podle manuálu měrku oleje, nikde jsem ji nenašel. Nevím jaká je v praxi spotřeba oleje a rád bych si to fyzicky zkontroloval, když to jde. Od výměny mám najeto 3000 km. U mé staré 156 to ukazovalo hladinu oleje nepřesně.
Stelvio Veloce Q4 AT8 2,2 154kW MY2021
AR 156 129 kW 2,4 JTD Sportvagon 2004
AR 156 129 kW 2,4 JTD Ti Sportvagon 2004
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
- rapid
Re: Stelvio (pokec)
aký rocník stelvia? lebo mali len 2017ky a myslím ze novsie uz maju len elektronickú.
tu je postup merania s elektronickou. pozor benzínove a naftove majú rozny sposob !"
Ak by bolo nevyhnutné doplniť olej,na
zaručenie správnej indikácie hladiny oleja
zobrazenej na displeji bude nevyhnutné
dodržať nasledujúci postup.
Motor2.0T4MAir
Postupujte nasledujúcim spôsobom:
vozidlo stojace na rovnej ploche
nechajte naštartované približne 5minút
(teplotavyššianež80°C),potom motor
zastavte;
opätovne spustiť motor na minimum
a počkať približne 2minúty.
Motor2.2JTD
nechajte naštartované, až kým sa
nerozsvieti druhá značka teploty oleja na
displeji na prístrojovej doske, potom ho
motor vypnite
počkajte aspoň 3minúty, prepnite
štartovací spínač do polohy ON bez
naštartovania motora a počkajte
20sekúnd.
Motor2.0T4MAir
zastavte;
Motor2.2JTD
motor vypnite
20sekúnd.
AR Stelvio Veloce 2022
ex.AR Stelvio RWD 2019 Marrone Basalto/lusso
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
2.2 ma fyz. mierku oleja ako mas turbo, tak na tej strane, mierne utopena, ale sviti na zlto takze ide najst.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Mám 2,2 2021 a měrku nemám
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- rapid
Re: Stelvio (pokec)
Nemajú! Mali to len ako som písal len úplne prvé ročníky 2017 niektoré 2018. Od 2019 už nemajú naftové Stelvia fyzické mierky oleja. A myslím ze ani benzínové 2019 a novšie už nemaliRasputin píše: 15.12.2024, ned 15:03 2.2 ma fyz. mierku oleja ako mas turbo, tak na tej strane, mierne utopena, ale sviti na zlto takze ide najst.
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Aha, sry. My mame nejak 10/2018 a este tam je. Z tohoto hladiska som teda rad, ze nemame novsie.
Re: Stelvio (pokec)
to je věc která mě fascinuje - že někomu u té nafty stálo za to dát tu měrku pryč. Našel jsem spoustu nových sprostých slov když mi kdysi moje naftové Stelvio na dovolené zahlásilo málo oleje a já to neměl jak pořádně zkontrolovat (měl jsem už verzi bez měrky).
Re: Stelvio (pokec)
Jak píše Kubas. Chápu nějaké úspory v nákladech ale to se asi netýká zrovna měrky? Je pravda že já ji nemám ani na Lancii z roku 76 a marná sláva není nad ní
Stelvio.2.2 JTDM, Giulietta 1.4 TB, Lancia Y, Lancia Beta coupe 76
Re: Stelvio (pokec)
jak to jinak jezdí pane? stále OK? :-)
Re: Stelvio (pokec)
Čím dál líp
Jsem maximálně nadšenej vyhovuje mi i ta nafta, samozřejmě jsem vždy mimo ze světlého interiéru a auto je stále čisté na dílně a já se vždy těším až budu muset někam jet
Ještě jednou mockrát díky za rady
Re: Stelvio (pokec)
jj.... rád poradím.... já mezitím koupil naftového Superba do firmy a řeším že mi žere vodu a olej.... ale tak co, dobře mi tak ;-)
viewtopic.php?t=6726&start=4550
Re: Stelvio (pokec)
Možná to už bylo, trochu mi to v hlavě rezonuje. Byl jsem se podívat na ojeté Stelvio s asi 180t km. Bohužel jsem od něho odešel, protože mělo úniky oleje mezi převodovkou a motorem a převodovkou a rozvodovkou nebo co to je.
Je to normální? Asi to byly jenom špatná gufera.
OT: Je to díl z kapitoly, chci si koupit 4x4 a nevím které. Co mě dostalo, jsou ceny ojetých Pand 4x4. To auto musí být snad pozlacené.
Volvo V70 D2 (2015)
- StrejdaGus
Re: Stelvio (pokec)
Asi tam opravdu měrka oleje není, i když v manuálu k vozu píšou:
UPOZORNĚNÍ Olejovou měrku v motorovém prostoru - jen u verzí s motorem 2.2 JTD - je nutno používat VÝHRADNĚ při závadě snímače
hladiny oleje: tento stav je signalizován rozsvícením symbolu na displeji přístrojové desky.
Manuálně olej kontrolujte olejovou měrkou výlučně u studeného motoru.
Mám rv 2021. S Alfou jsem spokojen, je to pěkné svezení, jsem rád, že jsem do toho šel. Mé dojmy: je to široké, velké, musím být opatrný třeba při vjezdu do mé garáže, na každé straně mi u zrcátek zbývá asi 6 cm. Na dálnici při omezení se raději nepouštím do jízdy v levém pruhu (2 m) vedle kamionu. 156 byla lehká, menší a nervoznější a 129 kW docela stačilo.
Trochu mně zarazila cena náhr dílů, díval sem se na eshop Imofy, zadní skupinové světlo 35000,- a podobně. Ale je fakt že auto mé výbavy podle katalogu za 1,900.000 nemůže mít díly za babku.
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
Re: Stelvio (pokec)
U Giulií Q4 byl problém s rosícím guferem u převodovky, vzhledem ke stejnému technickému základu se ten problém mohl projevit i u Stelvií.rbiciste píše: 17.12.2024, úte 12:59 Bohužel jsem od něho odešel, protože mělo úniky oleje mezi převodovkou a motorem a převodovkou a rozvodovkou nebo co to je.
- mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Mám dotázek.
Kde se dá sehnat izolace na turbo, která je pod tepelným štítem?
- rapid
Re: Stelvio (pokec)
v alfe nevedia objednat?mcernoch píše: 6.1.2025, pon 14:40 Mám dotázek.
Re: Stelvio (pokec)
Díky, za odpověď Alim
Re: Stelvio (pokec)
Rasputin píše: 6.12.2024, pát 09:24 @Alim jo, sedelo vsetko(len tedato musi byt EU verzia ako som pisal vyssie).
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 39730.html
akurat ze som objednal v obycajnych autodieloch rovno TOPRAN znacku, ked si pozres, tak aj na tej skoda sajte to je topran![]()
Díky za odpověď
Alim
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj chlapi, již před 3 měsíci jsem psal, že mi 2,2 JTD hlásí chybu Ad Blue. Začalo to s dojezdem s max dojezdem na 400 km. Několikrát to zhaslo a zase rozsvítilo. Před měsícem v servisu v Křenicích vyměnili po několika prohlídkách čerpadlo ad blue. Po měsíci se chybové hlášení opět objevilo. Vždy po nové hlášce se zkrátí max dojez o 10 km. Dnes 320 km. Tak fakt už nevím.
- Nemá někdo zkušenost s dojezdovým SCR klíč od Quantum Tuning, který vypne funkci ad blue? (zpětně se dá při TP zapnout) - tím by zmizela chybová hláška.
- Nemá/neměl někdo podobný problém u svého vozidla
Díky kluci
Alim/Míla
Díky kluci
Alim/Míla
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Moznost tychto budikov, to je custom, alebo od nejakeho rocnika(podla analog budikov sa nejedna o posledny facelift). A dalsia otazka, ti co mate vyhrievane sesle, ako vam hreju? Lebo nasa, cesta do mesta(20km) trojka stupen, a teplo na prdeli zacinam citit cca ked pridem do mesta a idem vystupovat z auta
Neviem ci je to len pocit, ze soferova je natom o nieco maaalo lepsie, ale asi len pocit. Volant napr. ten hreje hned...
- czemarecek
Re: Stelvio (pokec)
Je to od ročníku. 2020 myslím? A výhřev je pomalejší no ale za 20km? Mam sice giulii kožené sedačky a prdel mi hřeje za cca 2-3 km. Jako oproti oktavce od švagra to je pomalé i tak. On to zapne a prdel mě pálí hned.Rasputin píše: 23.1.2025, čtv 06:05 Moznost tychto budikov, to je custom, alebo od nejakeho rocnika(podla analog budikov sa nejedna o posledny facelift). A dalsia otazka, ti co mate vyhrievane sesle, ako vam hreju? Lebo nasa, cesta do mesta(20km) trojka stupen, a teplo na prdeli zacinam citit cca ked pridem do mesta a idem vystupovat z autaNeviem ci je to len pocit, ze soferova je natom o nieco maaalo lepsie, ale asi len pocit. Volant napr. ten hreje hned...
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Re: Stelvio (pokec)
Sedačky mi taky topí strašně pomalu. Mám sice dodělávaný výhřev, ale myslím, že v sedačkách jsou originální topnice (dělali to v Imofě před prodejem).
Ty budíky jsou pro modely po prvním FL, tuším to byl MY2021 (e-call, nový středový tunel a dotykový display infotaimentu).
Re: Stelvio (pokec)
Budiky na 100% od MY2020.
Giulia 2,2 Jtdm 155kw Veloce Q4 MY2020
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
nechcel som prudit, ale presne, ked sadnem aj do starsej skodovky, audi, kolegovi do starsieho mercedesu, prdel mi hned hori. Chapem ze v italii asi neni tak zima ako u nas, ale tak dobre no, prezijeme nejako uz. Takze budiky a to zobrazovanieteda "pvy" facelift. Do nasich postarsich, sa neda dat tento soft? Viem urcite uz teraz ze v aute najnovsi soft neni(ak teda fiat/alfa/stelantis) niecotake vobec robia, mam na mysli v ramci modelu. No ale ci pripadne to nedavaju aj do starsich. Taka teplota vody napr. nikdy neni na skodu...
- rapid
Re: Stelvio (pokec)
ja mám neperforovanú kožu, ale nemám pocit že by to slabo hrialo. ja práveže po par minutych už vypínam výhrev, alebo prepnem na prvý stupeň.
tento facelift infotaimant by sa aj mne pácil ,ale žial to nejde. tam je už ETM 4generácie myslím a stredový dotykový LCD.
inak neviete či by nešlo dorobiť aktívne riadenie do stelvia, ktoré ma adaptívny tempomat a lane asist? čo by to obnášalo? elektricke servo nemá možnosť rovno aj riadiť smer?
