Petulin940 -AR Giulietta-1.4 MA
Petulin940
Re: Petulin940 -AR Giulietta-1.4 MA
Příspěvek od Petulin940 » 3.5.2024, pát 17:30
Přišel čas zas jednou vyměnit svíčky, vzduchový filtr motoru a filtr kabinový. Stalo se. A dokonce absolvování STK. Proběhlo bez ztráty kytičky a zas je na dva roky pokoj.
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Příspěvek od speedy » 3.5.2024, pát 17:52
No jo, květen, taky pojedu s Giu na STK. Musim ještě vyměnit hadici u mezichladiče která má už taky poločas rozpadu :)
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 3.9.2024, úte 14:39
Tak jsem se dočkal- vnitřní klika u spolujezdce zase "klikuje" a mé otvírání dveří ( byt asi galantní k manželce) skončilo . Klička se dlouhodobě připravovala na výměnu neboť před delší dobou se začal odlupovat kovový povlak a to v nejblbějším místě - na vrchní hraně. Tak jsem to přelepil hliníkovou samolepící páskou..bezpečnější - k pořezání prstů o hranu nemohlo dojít....vizuálně nic-moc. A cca před třemi nedělemi odmítla fungovat úplně. Stejně byl čas a km k výměně motorového oleje - tak šup s tím do servisu. A byl jsem hned upozorněn, že mění kličku s celým nějakým plastem s cenovkou cca 15000.-Kč - ale když si přinesu novou kličku tak tuto mi zamontují. Vše proběhlo dle dohody a zatím vše funguje. :smt041
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 25.12.2024, stř 12:53
Nic netrvá věčně - úpravička originálního napájení navigace vydržela , ale nevydržel plast tělíčka. Je to prostě moc dlouhý a vnitřek pod maticí praskl. Ale spíš náhodou jsem objevil adapter za hubičku - dlouhý pouze 40 mm i s zasouvacím kontaktem. Výhoda : drží a nevyklepává se ! je v podstatě zároveň s okolím zásuvky v autě. Nevýhoda: navigage takto napájená "neumí" avizovat kolony a následně je řešit objíznými trasami. Vzhledem k tomu, že originální kabel stejně není v nejlepší kondici - stejně to převážně nefungovalo = na pravé straně obrazovky navigace se točil načítací kolečko a spíš jen vyjímečně byl vidět sloupec kolony bez řešení.
Malej nový prcek zatím funguje překvapivě dobře... :smt041
original
nový prcek
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 9.7.2025, stř 12:47
Tak minulé deště zas "probudily" problém s cyklovačem stěračů.Zapnout to jde ,akorát se to nechce vypnout a když se stěrače zastaví,tak je jim fuk kde. Jezdit se s tím dá - ale je to otravné. Tak uvidím,zda se to zas po nějaké době samo nesrovná. :smt102
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 5.11.2025, stř 11:26
Asi moc jezdím...kilometry přibývají rychleji než bych si přál..hihihihi..tak Gia dostala 15letou servisní prohlídku s výměnou rozvodů, vodní pumpy, nové chladící kapaliny, nové brzdové kapaliny. Včera delší jízda - už mám na nových rozvodech přes 200 km a doufám, že pár tisíc km ještě natočí. Zatím to vypadá pohodově. Stěrače se moc neřešily - hrozila větší finanční suma. Jednou fungují správně, jindy si dělají co chtějí. Je to někdy nepříjemné, ale dá se s tím jezdit.
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 13.3.2026, pát 16:08
Mrknul jsem na uskladněné letní pneu,všechny změřil a výsledek už nic moc.Hloubka vzorku je kolem 3mm.Pneumatiky byly koupeny v roce 2020 a to ty samé co na autě byly - Continental SportControl 5 225/45/R17. Jsem s nimi spokojen.Sámo už jsou trošku hlučnější, ale to mi vzhledem ke stáří a najetým 54 500 km připadá normální.hold budou muset ještě tuto sezonu vydržet :D
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 13.5.2026, stř 10:48
No po dvou letech to samé...jen s rozdílem že levý zadní brzdič nějak zatuhl či co a musel být nahražen novým "replikovým" vzhledem k tomu že origoš dle údajů ze servisu stojí prý "desítku". Je pravdou, že ručku používám opravdu minimálně tak si hold "odpočinula" až zarezla ...předpokládám protože nemám ani kde pod auto lézt. Tak si budu přát at vše funguje jak má co nejdéle :smt041
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Příspěvek od speedy » 14.5.2026, čtv 06:55
Taky pojedu na technickou, tak jsem zvědav.
Jinak je fajn že ti auto funguje, třmen je po tolika letech fakt prkotina :)
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 15.5.2026, pát 12:35
to speedy: tvá poznámka potěšila ! K otázce co používat za motorový olej když používanou Selenii už asi nevyrábějí...abych měl na dolévání jsem zvolil nyní dostupnou Selenia 5w40 Perform Pure . :smt033
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 18.6.2026, čtv 13:39
Využil jsem probíhajících Alfa dnů k projíždce s Giulií - hlavně konečně si zkusit řazení pádly pod volantem. Majitelé Giulií se mi budou třeba smát, ale chtěl jsem si to konečně zkusit...u mé první jízdy s Giulií to nešlo- to byl ještě manuál. Pán z autosalonu mi to vysvětlil - co a jak - tak jsem využil možnost jet na normální automat v režimu Dynamic ..s možností se do řazení "motat" pádly. Vyzkoušel jsem to při klasice - chtěl jsem předjet - prsk o stupen dolu, pak zařadit vyšší stupeň....fungovalo to přímo skvěle..takhle jsem si to představoval. Velmi spokojen. Trochu mě překvapily při jízdě otáčky motoru kolem 1800ot/min - bál bych se karbonování, ale prej to tak je v pohodě. No a jako perličku: myslel jsem si že řídím benzín 280 poníkůa po skončení jízdy jsem se dozvěděl, že je to nafta. Při zátahu se mi zdálo, že to jede trošku méně než před lety - tak jsem si říkal, že si nějak blbě pamatuji - ne ,tělo si to pamatovalo správně - informace o naftě pak tomu dávala smysl. To je jen taková maličkost - jinak to bylo super!
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
