Na ebay nabízí toto: https://www.ebay.de/itm/126432434141?_s ... R7bpisOgZQ
Píše v dobrém stavu, ale těžko říct...
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ANO, i to jsem zkusil a našel, že někdo zkoušel koupit PU tmel cca 40-50shore a silentblok tím vyplnil. Nicméně nazval to "PUNK OPRAVOU", tak bych chtěl vědět, zda se tím někdo "odborně" zabývá.swoop01 píše: 14.2.2025, pát 10:39 >MAKI: Ja zadny tip nemam, ale pokud to nekde vyzkousis tak dej vedet jak to dopadlo a co to stalo. Docela me to zajima.
Mozna jen takovy obligatni navod: kombinace google a dotaz "repas slintbloku" treba neco pouzitelneho vypadne.
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Víte někdo, s čím má společnou pojistku podsvícení dveří?
Ahoj,MAKI píše: 16.1.2025, čtv 12:32 Ahoj,
mam 2,0 jtdm Ti jako takové letní vozidlo, čeká mne STK, tak jsem ji jel preventivně projet a bohužel se mi v autě objevily vibrace. Zdá se, že je to od motoru, protože se to projevuje nejvíce při 1300-2000ot., je to závislé na otáčkách a nezáleží, za jedu nebo stojím. Je to stejné i při tom, když mám neutrál a nebo vymáčklou spojku. Trochu to poleví při akceleraci. Nevím, zda by to mohl být silentblok motoru, nebo snad nějaký vstřik? To ještě zkusím napíchnout.
Děkuji za případné názory, nápady.
Martin
tak po několika týdnech mám auto doma bez vibrací (snad trvale).
Nejprve se vyměňovaly silentbloky motoru, ale bohužel ten největší převodovkový nešel sehnat.
Mezitím se udělala kontrola vstřiků a zjistilo se, že dávají o 20% méně, proto se udělal jejich repas. Po montáži vstřiků se to vyzkoušelo s povyměňovanými silentbloky motoru (zatím se starým na straně převodovky). Bohužel vibrace snad ještě horší, než na začátku.
Nakonec jsem chybějící silenblok sehnal u Imofy, nechali ho poslat z Itálie (cenovka 6500kč). Po výměně silenbloku už byl klid.
Člověk by nevěřil, co dokáže dělat za bordel kus špatné gumy.
Jsem rád, že kluci z MK Motors měli podobnou představu o možné příčině. Jinde by mi asi "preventivně" měnili dvouhmotu...
Martin
Máte někdo zkušenost s dodatečnou montáží TI prahů ? Dají se originály překrýt ty staré, nebo se musí vyndat...
AR 156 1.9 JTD 81 kW - 2001 Navždy v srdci
AR 159 1.75 TBi 147 kW - 2009 Elegante
AR GT 1.9 JTD110 kW - 2007 Lady's Coupé
Já je mám teda na autě origo, takže nevím jestli prahy jsou tvarově úplně stejné, ale zdálo se mi že ano. Měl jsem je ale sundané, a jsou tam takové podkladní plastové přípravky, které jsou nacvaklé příchytkami do otvorů v prazích - tzn. vrtat určitě do orig prahů.
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Suuper, to jsem chtěl vědětvelickin píše: 11.4.2025, pát 19:47 Já je mám teda na autě origo, takže nevím jestli prahy jsou tvarově úplně stejné, ale zdálo se mi že ano. Měl jsem je ale sundané, a jsou tam takové podkladní plastové přípravky, které jsou nacvaklé příchytkami do otvorů v prazích - tzn. vrtat určitě do orig prahů.
To je máš tak sežrané, že jdeš zakrýt tím plastem? Já bychvradši nechal převařit nové prahy, ale to je asi drahá investice. Na mojí staré 159 jsem měl v prazích tolik laminátu, že už to připomínalo kanoe.
Levý prah je chycený solidně, z venku mám malou díru za podběhem, zespoda uprostřed díra místo dvou výpustí, pravá je v pořádku. chtěl jsem hlavně originální Ti prahyTanguero píše: 13.4.2025, ned 10:58 To je máš tak sežrané, že jdeš zakrýt tím plastem? Já bychvradši nechal převařit nové prahy, ale to je asi drahá investice. Na mojí staré 159 jsem měl v prazích tolik laminátu, že už to připomínalo kanoe.
- Rasputin
Tak nazdarek pani. Neskutocne sa stalo skutocnostou, a stratil som kluc(jediny) od auta. Otazka, ake mam moznosti(okrem tej ze objednat kluc u fiatu), ktory stoji raketu. Berme v potaz ze auta som sa chcel prave zbavovat za ~800e bol plan. takze robit kluc za niekolko stoviek neplanujem. Co vsetko je potrebne menit, ak chcem pouzit kluc z ineho auta? Napada ma samotny kluc, citacka, asi nejaka jednotka(komfortka?), zamok volantu, a tympadom aj hlavnu ECU, kedze su jednotky asi parovane? Alebo je nejaka moznost odstavit imo a mat to v stave ze vrazim do citacky iny kluic(nejaky kluc mam este ale nieje z toho auta, alebo je to dokonca len obal), a islo by nastartovat? Ked tak mam k dispozicii orig MES, ale vlastne bez kluca sa nespojim s nicim... Do auta sa dostanem ked bude treba, ked si v tom chvilu posedim budem vediet aj sundat zamok volantu, ale to len v pripade ze sa da nejako obist to imo. Alebo ze staci vymenit len zopar veci z ineho auta aby to isloa hlavne stalo tak do 50e. Viac som nejak neni ochotny do toho davat, to skor volam ruku nech to nalozi a odveze do smeti...
Asi bych se domluvit u Matesa. Dovezl a rozebral desítky 159 na ND, takže by měl mít všechno co potřebuješ, jen je otázka jestli se domluvíte na ceně.
Spíš bych se zamyslel nad tím ztraceným klíčem. Pokud jsi s autem někam dojel, musel to být i s klíčem. Pokud jsi se nevzdálil o desítky kilometrů od auta, i ten klíč tam někde musí být. Já ho jednou nechal v zimní bundě a hledal ho celé jaro, léto a podzim. A v listopadu, bum ho! Byl tam.
- Rasputin
@Tanguero posledny moment kedy som ten kluc mal bol, ze som zamkol na parkovisku a isiel na vlak do prace. Vsetko potom som presiel niekolko krat, plus dnes este som sa spytal aj v rehabilitacnom centre kde som bol v piatok, nikde nic. Tudiz ho povazujem za nenavratne prec. Zohnat veci z druheho auta nieje taky problem ani u nas(podstatna bude hej, len cena), nie som ochotny dat do toho uz skoro ziadne peniaze(to radsej ozaj dam odtiahnut na recyklaciu). Otazne je co vsetko je teda treba vymenit. Ohladom hlavnej ECU ak je potrebna(co asi jo), tam je este riziko, ze druha ECU nemusi mat odstavene DPF, SWIRL, EGR... co su dalsie prachy navyse...
No pokud do toho neplanujes nic moc vrazit tak ti asi nic jinyho nezbejva, nez to zvrakovat. Ale je to skoda. Dily jsou na to sehnatelne a cenove dostupne.
Az teda na nejake pitomosti jako treba olejovy chladic, kde kazdy smoula z bazaru nevi co by za ten svuj zvrakovany, stary chladic chtel. Ale i tohle je resitelne nahradou.
- Rasputin
@swoop tecie servo hadica, zadne lozisko KO, bonus, teraz po zime som si vsimol prehnity pravy prah. Auto ma este rok technicku, chcel som ho ustvat, kym sa da natom legalne jazdit a potom zosrotovat. Ma najazdene pol mega, v rodine je takmer celu jeho exiatenciu, myslom ze posluzit posluzila. Este skusim obvolat zopar na diely, ze kolko by chceli za tie veci nutne na vymenu, ked nie este skusim 300e ci ju niekto nevezme jak je, a ked nic tak srot...
Teoreticky by mohlo stačit "jen" sehnat nový klíč a nechat ho sparovat s autem ne? Kdysi davno jsem to takto řešil u 147. Ale jestli je schopen to udělat někdo mimo autorizák tedy netuším, mně to párování dělali právě v autorizáku. Každopádně by stálo za to se v tom autorizáku zeptat, co vše je k tomu třeba a za kolik, za zeptání nic nedáš
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- Rasputin
Problem je podla mna zohnat vobec "cisty" kluc, nekodovany este, aby to nebola aj nekodovatelna cina atd... A autorizak neviem ci by sa dal na to ze by kodoval kluc ktory si sam donesiem(ale mozno sa mylim). Kazdopadne, obvolal som zopar ludi, najlacnejsie zatial co som nasiel, kluc, citacka, zamok volantu, komfortka za popistkovou skrinou, a hlavna ECU 100e plus nejaka dohoda na cestu.... prekvapilo ma ale, ze udajne zhodou okolnosti to nedavno cele pozical kamaratovi lebo mu nestatartovalo auto, s tymi vecami nastartoivalo, a este k tomu to mal aj 88KW, a jednotky zo 110kw, tak neviem, no... a dost m,a este prekvapilo, ze dost rozpredavajucich boli taky ze, kluc s citackou som uz predal, dalsi prerdal zas len zamok volantu... sak nie ako komplet im to nemohlo byt nanic, nie? Zamok volantu mam osobne vyskusany, na svagrovej sa zasekavala, ze nezamykal, a kupil sa z ineho auta a ten nerobil vobec nic rersp neviem, uz ale tusim sa nedalo ani startovat, povodny sa sekol len obcas...
Edit: este teda pre uplnost, toto je komplet co je treba na vymenu? Napada ma este spinac odpojenia spokujazdcovho abg, ale to je len vec planzety, a v zivote som to nikde nevypinal, takze to moc neriesim
Nedivím se tomu, že zámky na volant nejsou. Asi sám víš, že pokud se zasekává, je to mechanický problém. Ale v té jednotce je elektronika spárovaná s klíčem. Takže pokud máš problém, koupíš jiný a přehodíš si do něj elektroniku a jezdíš dál. A teď budu trochu spekulovat. Není to tak, že stačí vyměnit jen tu jednotku pod volantem a nový klíč bude fungovat?
- Rasputin
Je fakt ze osobne som to nikdy neriesil, ale od nepamati pocuvam a citam ze je treba menit toho viac. Dokonca tuna je este dalai modul navyse, co sa predava akp "startovaci kit"
Edit// no, mam celu sadu v podstate za hubicku, resp. chalan nevie najst ECU, vie ze ju neoredal ani nedal nikomu ale nevie ju najst, tak este dufam v nejake vyssie dobro ze najde. Ale je tam este otazka, ze ja mam sedan a on to ma z wagonu. Tak este niekto vedomost obtom ci je to zamenitelne takto?
- Rasputin
Tak pani, alfa opat startuje. "Staci" vymenit len, citacku, zamok volantu, poistkovu skrinku resp. ta jednotka co je s nou spojena(myslim ze poistkovka moze ostta povodna a vymenit len tu jednotku zanou). Ta dalsia jednotka na fotke vyssie, co je pod zadnym sedakom, som nemenil(mam aj tu z toho druheo auta, ale nemenil som), lebo vyzera ze vsetko funguje co som zatial skusal. Plus, mam k autu opat dva kluce. Nevyhoda, radio pyta kod(predtym nepytalo lebo bolo sparovane s povodnymi jednotkami), ale niekde som mal kalkulacku na radia. Jo a este proxy alligment spravit. Motoricky vyzera ze jazdi tak isto, cize egr bude asi odstavene aj v tejto jednotke, ale rad by som si bol 100% isty aj o DPF, nerad by som aby zacalo vypalovat nieco co tam uz nieje a lahne to popolom. Da sa to overit cez diag, ci je DPF aktivne alebo nie?
Hoja vespolek, poradíte prosim kde koupit hadici serva na 159 0M 50504346. Buď Vojkov za 12 tis nebo alegro za 1 tis coz bude asi čína. Nechal jsem prelisovat tu dlouhou část dali mi tam spojku kvuli štelovani, ale myslím že je to v tom místě zůžené je nižší průtok oleje a vrčí při točení volantem.
Diky za info .Nechce se mi dávat 12 tis, je to halt starší auto.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Já, kdysi dávno, tu hadici měnil, kupoval jsem přes Allegro něco z Polska. Ale za litr to nebylo, myslím tak za dva a půl. Ale mohla to být jiná hadice.
- Kontraktor
Zdar, za 14 dnu se chystam na vymenu oleje u TBIcka a hledam jako blbej a nemuzu najit
ze bych koupil i ten sroub se sitkem na privodu k turbu... Nasel jsem v Eperu oem cislo ale nemuzu podle nej najit v nejakym ceskym eshopu ten dil.
Jen Ebay a za 600 kc? Jeden sroubek jako fakt?
https://www.ebay.co.uk/itm/313482204496
Je to ono?
Kde jste ho kupovali a za kolik? Nebo nema nekdo doma funglovku v zasobe na prodej? (Pres SZ by jsme se domluvili).
Pocitam ze bych koupil ted novej dal ho tam a ten starej bych se pokusil do dalsi vymeny nejakym dryakem vycistit jestli by se to povedlo teda a sitko se nerozpadne
A jeste jedna vecicka ta hadice k turbu kde jste ji objednavali ta novejsi opletena po uprave... To jsou veci ktery se daji sehnat jen z ciziny? To sem nenasel ani OEM cislo ty novy.
Asi lami dotaz ale...
V Eperu nemuzu objednat nebo jo?
Dikes kluci.
Je to ono?
Dikes kluci.
Alfa romeo 159 1.75 TBI 147KW
Alfa romeo Mito 1.4 bezturbak 57KW,
ex. Alfa Romeo 147 1.6TS 77KW,
ex Alfa Romeo 147 1.6TS 88KW,
ex. Ford Fiesta 1.3 44KW,
ex. Lancia Lybra 1.8SW,
ex. Mazda MX-3 1.8 šestivál
- Kontraktor
Rasputin :
Zkusil bych se zeptat na sparovani kolik stoji tady
https://www.ecuservis.eu/repair
Ty potrebujes jakykoliv klic od jineho auta stejneho modelu, vymontit ridici jednotku, vymontit bodycomp a ten nesparovany klic poslat jim to a oni to sparuji a poslou zpet.
Pred cca 8 lety jsem resil to ze mi zatekla voda u odloupane gumy celnim sklem u 147cky primo na bodycomp a vyzkratovala ho,auto svitilo jak stromecek kontrolky hrali barvami. Tenkrat jsem sehnal nekoho na sparovani na morave mel i www stranky a poslal sem mu bodycomp spaleny, bodycomp z jinyho vraku, klic s immo cipem a ridici jednotku a on to vsechno sparoval za cca litra + posta. A fakalo to. Akorat si nemuzu vzpomenout jak se jmenoval ten odkaz nahore asi neni on. A nebo se zmenili stranky.. Nwm no.
Zdarec borci a hlavne ti, kteri menili alternator na 2.4. Potreboval bych sehnat novej spodni sroub alternatoru, kterej jsem urizl protoze jsem ho pres sasi nemohl vyndat ven. Nemate tip kde to sehnat a nebo alespon podobnou nahradu? Je to M12x1.25 s pevnosti 10.9 a delky cca 110 v povrchove uprave Dacromet.
Zdar lidi, jak jsem babě lítal s jejím GT po pneuservisech, tak mě nabořila TBi při couvání, tak něco budu leštit (ale dopohody) a zadní levé světlo K.O. Ford dopadl hůře.... No, má někdo zkušenost s aftermarket světly ? Vidím že abbakus a depo (které má horší hodnocení) jsou na trhu, nebo použité z vojkova atd. Otázka zní, jsou v reále abbakus nebo jiná alespoň identická s originálem ? co se designu uvnitř týče. Díky za rady.
