Stelvio nejdou xenony
Ahoj, tak jsem jednou večer nastartoval a ejhle, nesvítí naráz najednou oba xenony. Nic to nehlásí, kontrolka potkávacích/dálkových normálně svítí, clona se překlápí, všechny pojistky OK. Pojistky světel teda v manuálu vůbec nejsou uvedny. Jediné, co jsem předtím s autem dělal bylo, že jsem ho myl v ruční tlakové myčce. Týden předtím jsem večer ještě normálně svítil.
Odpojil a zapojil jsem baterii, ale furt nic.
MES nahlásil dvě chyby:
Karosérie / BCM (Body Computer Module)
Body Computer Marelli (949)
Kód ISO: 00 00 70 7C 15
Kód VIN: ZARPAGBX5K7C52652
Číslo HW: BCM949M_C02 - Ver: 01
Číslo SW: 04441660441 - Ver: 1454
Nalezené Chyby:
B162E-13 - Pravý potkávací světlomet - Přerušený obvod
B162A-13 - Levý potkávací světlomet - Přerušený obvod
a
Ostatní / DASM (Driver Assistant System Module)
Driver assistant system module (DASM) radar Bosch
Kód ISO: 00 39 70 7E 15
Číslo HW: MRR1evo14F - Ver: 00
Číslo SW: 52116016 - Ver: 0601
Nalezené Chyby:
C141B-97 - Kamera je slepá / blokována / zablokována - Blokovaný nebo zablokovaný provoz součásti nebo systému
C1409-97 - Radar oslepen / blokován / zablokován - Blokovaný nebo zablokovaný provoz součásti nebo systému
Vůbec nechápu, ještě se mi to u žádného auta nestalo, aby nesvítila hlavní světla..
Nemáte někdo zkušenost, co s tím? Díky za příp. tipy
Nalezené Chyby:
a
Nalezené Chyby:
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Re: Stelvio nejdou xenony
Ta kamera a radar mi tam semtam vyskakuje taky. To bude něco sporadického způsobeného opravdu oslněním.
Ale ty světla to píše poměrně exaktně. Někde něco nepředvádí. Nesvítí, ani když je pustíš ručně?
Ani když pustím ručně. Tipuji to možná na překousaný kabel, ale všechny viditelné ke světlům jsou v cajku..
Tak jsem byl u Srby v Jílovišti a výsledek jejich diag:
Nalezené Chyby:
Info k nezaplacení :-). Motorový prostor a veškerá kabeláž je ve stavu jako u nového auta, ale xenony nesvítí, pravý se občas rozsvítí tak nějak do růžova a problikává...
Se fakt picnu, zničehonic prostě nejdou...jestli se to bude muset hledat stylem rozebrat celej čumák, tak to bude radost..
Nalezené Chyby:
Bude to něco ještě na společném napájení. Že by odešlo něco naráz v obou světlech je nesmysl. Bude to chtít schéma :/
Tak to byly xenonové výbojky... to základní, co to mohlo být... achjo
Jako obě najednou??? Tomu nevěřím. Respektive, jestli, tak je něco odkouřilo a pokud si nepřišel na to co, stane se to znovu.
Možnost by byla. Když jsem měnil pravou výbojku, zezadu nebyl nasazený ten kruhový gumový kryt. Někomu přede mnou asi spadl při nandavání dolů do prostoru pod světlem a byl líný pro něj sáhnout. Asi jak jsem před tím prasknutím obou myl auto tlakem v ruční myčce, tak do toho světla bez krytu mohlo skápnout a zkratovat se obojí.
