Nefunkční asistenti
Nefunkční asistenti
Ahoj, tak po vyřešení xenonů mi po startu svítí přístrojovka jak vánoční stromek. Hlásí to nefunkční všechny asistenty, ESC, volant, hill asist, parkovací senzory, park. brzda, tempomat... vše unavailable! Auto normálně jede ale tohle svítí furt. Tvl, mám to auto měsíc a půl, vypadá jak nové a tohle.. Odpojil jsem baterku, nabil baterku...a furt nic. Napadá mě nějaké relé v poj skříňkách, ale nevím které vyzkoušet. Trochu mě to auto začíná sr.t. Jezdí skvěle, všechno jinak funguje a strašne se mi líbí s ním jezdit!. Bude to nejspíš nějaká konina, naštěstí jdu za týden k Srbovi na rozvody, ale tohle mě štve. Nemáte někdo nápad co s tím může být? Díky..
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
- rapid
Re: Nefunkční asistenti
treba začať diagnostikou čo tam vsetko je. potom to zmazať a co ihned vyskočí tak podľa toho hladať . ak je vybita baterka tak chyby pozapisuje ale, postupne zhasnu, a ostanu len v diagnostike ako zapísana chyba. ale na prístrojovke vsetko zhasne. može to byť vselico , od nejakeho relé, po nejake zlé spoločné ukostrenie...
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Začnu výměnou baterie, po měření prý je na 75%, ačkoliv auto normálně startuje a v podstatě funguje. Ta baterie ale asi má velký vliv, jak všude čtu, možná to ta relátka cítí a nesepnou aby se všechny ty asistenty načetly správně a běžely.
Pro reset by melo stacit jen plne otocit volanten doprava a pak doleva. Tak nejak je to v prirucce, myslim ze by to melo problem vyresit.
Giulia 2,2 Jtdm 155kw Veloce Q4 MY2020
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
To jsem už otočil doleva doprava, i tak zůstává svítit nefunkční parking senzory a ochrana proti srážce, tzn že nejde ani tempomat. Kdybych tak věděl, které to relé v krabičce v motorovém prostoru (za P světlem) je na co.. Relé jsem jedno objednal, mám jich tam asi 7 a všechna jsou stejná. Dobíjím baterii, ale asi je už v pr.. nechce se to dokončit do plna.
Vyměň ta relé všechna, bývají zdrojem různých problémů.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Tak po celodenním nabíjení baterie je záhada vyřešena a je vše ok. Nejspíš mě ale stejně čeká její brzká výměna..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: velickin a 1 host
