159 2.4 - prasklá hlava?
Re: 159 2.4 - prasklá hlava?
Ještě údajně regenerace DPF, které je nešťastně umístěné kdesi uprostřed výfuku a vznikají tím na motoru větší teploty než by bylo potřeba.
>Hampice: Souhlasim.
Jen bych k tomu jeste prihodil nedostatecne dochlazeni po regeneraci DPF a nebo prerusena regenerace a odstaveni auta s tim, ze se teplota z prehrateho DPF vraci zpet do hlavy (cca 700°C)... Neni to z moji hlavy, nekde jsem se to docet. Kdyz vemu v uvahu odmere teploty, ktere se pri procesu regenerace pohybuji ve vyfukovem systemu tak mi to smysl dava. (I tu A4 papiru jsem zkousel pri regeneraci dat za koncovky a blafla jako nic).
Osobne si ale taky myslim, ze nejvetsi vliv ma obecne zachazeni.
Hampi, čím může ublížit zaslepený EGR, pokud mám DPF off? Osobně si myslím, že se někde malinko ušetřilo na materiálu za cenu obrovské ztráty spolehlivosti této komponenty. Nevím o tom, že by na tohle trpěli 16 ventilové 1.9 a 2.4 ve 147 a 156. A ty už EGR měli, jen to DPF samozřejmě ne.
U nás se prodávala 2.4 JTDm bez DPF? Vím jen, že první 1.9 se bez DPF dělali.
Myslim si, ze to bude mit vliv na podil kysliku ve smesi a tim padem vyssi teploty ve spalovacim prostoru. Ale je to jen odhad.
- tatkoTom
Funkčný EGR znižuje teplotu v záťaži (otáčkach) kvôli nižším emisiám NOx teda úvaha správna.
Ano přesně tak, absence recirkulace výrazně zvyšuje teplotu hoření a tím tepelné namáhání především hlavy (oblasti ventilových sedel).
Děkuji všem za objasnění, egr jsem měl zaslepené, tak že by tomu napomohlo?
No nicméně hlavu jsem dnes sundal a je popraskaná na každém válci
Posílám fotky
Posílám fotky
Pěkná kaše :/
To rovnou vyhoď, to nemá cenu ani zkoušet opravit
Nemyslím si, že to je tak kritické. EGR v zátěži je zavřený, protože motor musí mít ideální směs nafty a vzduchu, aby táhl. Právě pomalu se zavírající EGR způsoboval chronický problém netáhnoucích JTD nad 2000 ot/min, když chtěl člověk přidat a šlápl na plyn, cukalo to, nebo nechtělo jet vůbec.tatkoTom píše: 28.5.2025, stř 17:35 Funkčný EGR znižuje teplotu v záťaži (otáčkach) kvôli nižším emisiám NOx teda úvaha správna.
EGR se otevírá při volnoběhu a při ustálené jízdě bez velké zátěže motoru, případně deceleraci. Nechce se mi věřit, že by si konstruktéři dovolili oslabit konstrukci hlavy tak, že by nevydržela tyto režimy provozu, aniž by se do sání přiváděl vzduch ochuzený o kyslík EGR-em. To že by zrovna při lehtání plynu, nebo volnoběhu, byli ve válcích nebezpečně vysoké teploty, slyším poprvé.
- tatkoTom
Súhlasím, pozabudol som (nemám) že je EGR v záťaži a vysokých otáčkach vyradený teda vtedy neznižuje nič
Přesně jak píše Hampi, tuhle hlavu zahodit ať se nedostane zpět do oběhu
Takže zaslepený EGR není až takový problem? Ptám se, jestli po výměně hlavy pořešit i nový EGR a nebo neřešit a nechat zaslepený. DPF nemam, jen katalyzator, alfa je původem z Německa. Ty praskliny tam jsou určitě delší dobu, pochybuju, že by to popraskalo na každém válci na několika mistech najednou, nejspíš nějaká ta prasklina se udělala nová, která dělala bordel, kdo vi.. Ještě bych chtěl nechat tuhle starou hlavu natlakovat a ze zvědavosti zjistit, která nebo které ty praskliny dělaly bordel, jestli všechny nebo jen některé. Do toho ještě budu muset pořešit turbo, jelikož trochu propouštělo a má vůli, tak když půjde druhá hlava, ať to mám vše pořešené.
Jelikož budu shánět hlavu, turbo a poté práce na karoserii, tak budu potrebovat druhe auto na litacku, tak jsem uvazoval poridit 156tku 2.4jtd, ale po tehle zkušenosti se 159 mám obavy o hlavu, tam jsou také problémy s praskajicima hlavama? Pripadne nějaké jiné problémy s motorem? Diky
Měli jsme to samé,hlava praská postupně a voda ubyva neznatelne, ale postupne se problemy zvetsuji. Egr bude sekundární příčina,pokud vůbec.hlavni problém je DPf a zacházení předchozího majitele. 156 nebo gt tyto problémy nemají.
Naše najela 350tkm a to mi jednou praskla hadice a uvařil jsem auto na dálnici cca v 280tkm. Tam to asi začalo a postupně to odešlo.
EGR off a DPF out má valná většina naftových 159. A že by to automaticky znamenalo prasklou palici se opravdu nepotvrzuje. Já bych se toho EGR-u nebál. To už víc podezírám tekoucí vodní pumpu, to se mi stalo. Začne to malinko slzet přes ložisko a kupodivu je to daleko častější závada, než zadření pumpy. Protože to slzí jen při točení a protože motor je teplý, stíhá se to odpařovat. A taky to může kapat do krytu, tam je taková deka, do které se to hezky vsakuje. Nepoznáte to jinak než ubýváním hladiny v nádobce. Jenže kdo by to furt kontroloval, auto má jezdit a ne být furt hlavou pod kapotou. A pak je pozdě, hladina je tak nízko, že je hlava bez vody a najednou je zle. Paradoxně i takhle nízká hladina stačí k tomu, aby kapalina cirkulovala v topení a chladiči, takže ani ručička teploty nic podezřelého neukáže.
Tak jsem se konečně k tomu dostal a alfička je opět naživu. Vyměněná hlava, nové turbo, komplet přetěsněný motor od bloku až nahoru a motor si konečně přede. Ještě mám v plánu nechat udělat repas vstřikovačů, ale to až někdy v budoucnu
Palici jsem nakonec sehnal po kompletní repasi připravenou na montáž s půlroční zarukou za 13tis, tak snad vydrží a hlavu už nebudu muset řešit. Auto teď jede skvělé, krásný průběh výkonu, žádné cukání apod., takže jsem spokojen. Rovnou jsem vykuchal i ty výřivé klapky, stejně byly zaaretované. Dnes jsem se s ní konečně vydal na menší výlet za účelem vyzkoušení, jestli je všechno ok a jela perfektně
- lukas.01
Tak ať teď už dělá jen radost.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Paráda, tak je dobře, že se podařilo dát do pořádku
Nejdůležitější je, aby netvrdli hadice. A doporučuju hlídat hladinu v nádobce. Teď v létě v těch vedrech obzvlášť.
Díky, taky doufám, že už bude dělat jen radost
Hadice netvrdnou, nechal jsem zaslepený egr, tak jsem rovnou nechal odpojený chladič egr a nechal hadice propojené jen trubkou, takže doufám, že už bude klid
Jojo, vodu kontroluji, jsem vicemene pod kapotou neustale, abych se podíval na nadobku. Nicméně strašně tam chybí ten senzor hladiny vody v nadobce, takže zaexperimentuju, mám k dispozici starou expanzku a udělám si nějaký senzor hladiny vody, který natáhnu do kabiny na nějakou diodu, abych měl klid na duši a nemusel furt lézt pod kapotu
