Kontrolka vstřikování
- alfi166silver
Dneska se mi za jízdy rozsvítila kontrolka vstřikování...Auto škytlo.ale jelo dál,volnoběh je normální,jenom akcelerace není,je to líný.Odpojil jsem na půl hodiny baterku v naději,že to bylo jen špatné vyhodnocení kvality benzínu a nic, svítí vesele dál.Nejbližší diagnostiku mám 80 km.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- Foli
Re: Kontrolka vstřikování
Hmm, tak toto samé mi to udělalo, když mi padla váha vzduchu..... To bude asi ona, i ta ztráta výkonu atd....alfi166silver píše:Dneska se mi za jízdy rozsvítila kontrolka vstřikování...Auto škytlo.ale jelo dál,volnoběh je normální,jenom akcelerace není,je to líný.Odpojil jsem na půl hodiny baterku v naději,že to bylo jen špatné vyhodnocení kvality benzínu a nic, svítí vesele dál.Nejbližší diagnostiku mám 80 km.....
- coyote
Nejbližší diagnostiku (tedy pokud jsi z Mostu jak píšeš) máš ve Velebudicích. http://azcar.italiancars.org/main/index.php
Na diag jsem tam byl sám spokojen
- alfi166silver
- alfi166silver
- Foli
Půjde půjčit. Podívej se, jakej máš konektor k váze. Jestli je to ten pětidírkovej, tak máš vyhráno. Ty váhy se liší jen průměrem a délkou té roury. Když tu rouru z auta vyndáš, tak na dvou šroubkách drží to těleso, co měří tu hmotnost vzduchu. Tak z té půjčené váhy toto odšroubuj a dej k sobě do té rouryalfi166silver píše:Nepasuje,V6 TB má váhu Bosch 0280218036 a ta je jen v tomhle modelu a nějaký Lancii,půjčit půjde těžko
- alfi166silver
- alfi166silver
Tak závada je asi vyřešena.Jelikož jsem den před tím než se to rozsvítilo tankoval na "Kauflandu" do téměř prázdný nádrže a najel jen 15 km,tak jsem ze zoufalství nalil ještě do nádrže zvyšovač oktanovýho čísla.Jel jsem na tu diagnostiku do toho AZ a po 800 metrech kontrolka zhasla
.Tak jsem po kilometru zastavil,vypnul auto a znova nastartoval.Check proběhl normálně a kontrolka vstřiku po checku normálně zhasla.Takže asi fakt mizernej benzín,ale tu diagnostiku udělat radši nechám.....Na "Kauflandu" už radši tankovat nebudu
Naposledy upravil(a) alfi166silver dne 5.3.2009, čtv 16:35, celkem upraveno 1 x.
- alfi166silver
Tak dignostiku mám za sebou,na Examineru se ukázalo: chyba lambda sondy a přerušení mezi plynovým pedálem a řídící jednotkou.Váha vzduchu změřená a dává správné hodnoty.Chyby smazány a auto jede.Nevím co se stalo....
